Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
А чем таким можно приклеить резину к металлу? Да еще и чтобы плотно держалось
сальник там сам держится не плохо, я так на всякий случай намазал моментом и все., 2 года стоит и без презервативов :D
А как он может там сам держатся? Он сам держится на штоке который ходит. Когда мы нажимаем на педаль он упирается в корпус вакумника. Если отпускаем педаль он вместе со штоком отойдет от корпуса вакумника. Потому что его ничего не держит.
Все держится. ничего не отходит
Ваши слова нарушают законы физики.
Давайте еще раз
Старый сальник был полностью резиновый и держался за счет того что заправлялся в корпус вакумника. Внутренней частью он обжимал шток и из за того что шток смазан и сила трения не так сильна чтобы вытащить его из посадочного места, он сидит на месте и делает свою работу.
Сальник от газели имеет стальной обрезиненный корпус. Заправить его как оригинальный корпус в вакумник невозможно. Его можно только приложить к корпусу, но сила трения не смазанного штока да и смазанного штока заставить его перемещаться вместе со штоком. Прижимаясь к корпусу во время нажатия на педаль и отдаляясь от корпуса во время когда педаль отжата.
Или у вас другие сальники ли вы живете по другим законам физики.
Я пишу уверенно, потому что вакумник и сальник от газели лежит на столе и я испробовал все возможные варианты. Нужно только изобретать хомут который будет удерживать не родной сальник
х.з. держится, вот только не помню какой стороной я его туда ставил, в субботу гляну если получится. Но точно помню, на всякий случай клеем мазал  ту сторону которая на вакуумник смотрит, может клей момент рулит?
Металл и резина не однородные мтериалы и плохо скрепляются. И площадь соприкосновения небольшая. Возможно держаться будет но боюсь что может отвалится в не подходящий момент
Пружинка удаляется и тогда сальник держится в вакууме помеченным стрелкой буртиком. А шток я немного смазал маноловской синей смазкой. Гофру я на сальник не натягивал.
post-4843-0-18148500-1410370592_thumb.jp
Можно еще раз название сальника и с какой части газели он. И какой стороной ставить.
Какая разница от чего сальник, подбери по размеру 38х50х10
А стороной какой? Я думал плоской чтобы на клей посадить, или вы другой стороной поставили?
Почему спрашиваю, в голове не укладывается как оно может заработать, поэтому и хочу соблюсти все правила.
Очень плотно садится.
Вот такой вот тюнинг. одним выстрелом двух зайцев.
И пыльник при деле, И сальник никуда уже не денется не при каких обстоятельствах
Возможно перестраховка, но так как то спокойнее.
Поставил, вроде работает. Но горят время от времени одновременно значок колодки и ручник (brake).Или как этот красный называется. Что это может быть?
Это от чего штука такая? И к чему прикрутил ее? :)
Штуку сделали, из 1,5 мм металла. Прикрутили к посадочному месту вакумника.
А зачем удалять пружинку?
Сам спросил сам ответил))
Это были колодки.
В общем опыт ремонта пока отрицательный.
Сальник первый от газели вышел из строя через 1,5 недели
Второй сальник теперь уже полностью резиновый на 35 пока еще жив, отметку в 1,5 недели прошел но беда другая. Смазки уже нет слишком плотная резинка, и педаль тормоза не возвращается назад сама сразу. Видимо слишком сильно давит сальник.
а че с твоим старым сальником , у меня на вакууме он просто вылез, обратно вставить нереально было , и смазка там необычная какая то была помню
Старый порван.
был вроде цел , просто вылез , но было давно 4 года прошло уже как поменял
Доброго всем вечера, дошли и мои руки до шипения.
Шипит только при отпускании педали,когда одет сальник который надорван и манжета.
Но при снятом сальнике и манжете шипит постоянно?
Подскажит причина в вакууме или в сальнике??????
Ну вот и мой змей умер.
Поставлен сальник с внутр.разм.38 нар.56 и посадочным местом 52, сидел плотно но в нар.размере при отпускании педали подсвистывал проблему решили две скобы которые его поджали и были прикручены к болтам которые побокам в кузове.
Вазовский не устроил сильно свистел на штоке.
Но интересен вопрос приснятом сальнике свист должен быть или нет? Мастера сказали что должен для этого сальник-манжета и есть.
По номеру ате его найти невозможно.
Мой первый сальник на 58 умер через неделю
c этим "свистом" - как долго можно ездить без риска для жизни ? Или каковы риски долгосрочной езды - что далее там заклинит или в негодность придет? Могут ли тормоза полностью пропасть неожиданно?
