Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
В 07.04.2017 в 13:04, Frekk сказал:
Как то не везёт мне с ними, поставил я его где то в июне получается и где то недели две назад помаленьку начало подшипывать. Заказал сразу две штуки сейчас.
Обрати внимание на смазку. ВУТ внутри сильно нагревается. Я не зря взял смазку с температурным допуском. Чтобы смазка не вытекла и не высохла.
Изменено пользователем FANTOM77
Повторилось сообщение.
Кстати ВАЗовский сальник будет создавать небольшое шипение при нажатии и отпускании педали. У него с боку отверстие меньше миллиметра, для естественной вентиляции. Не пугайтесь.
После ремонта двигателя с заменой всех прокладок тормоза улучшились. Иногда стали работать как на нормальной машине. Педаль мягкая и останавливается как вкопанный. В основном педаль надо давить сильней. Вчера попробывал нажать левой ногой и о чудо! Педаль мягкая всегда! Видимо в механизме износ и подклинивает. Привычка жать на педаль сбоку. На всех мащинах стёрта резинка на педали с правой стороны. Ни кто не встречался с таким приколом?
Друзья, здравствуйте!
Прошел год после замены сальника от ВАЗ и опять стал шипеть ВУТ. Подскажите контакты человека, который торговал на Авито резиной этой, ссылка не але. Или подскажите эффективное решение этой проблемы, ВАЗ ставить больше не хочу. Спасибо!
@Сергей Самара ссылку дал, возьми, попробуй, и поделись со всеми, подошёл или нет. Самый дешёвый вариант сальник от ВАЗ, который ты уже ставил, Самый надёжный, новый ВУТ за 35-40 т.р. Но он мало кому нравится.
7 часов назад, Alex_nik сказал:
Я еще раз как бы повторяюсь, где найти того человека с Авито, объявление давно не актуально. @Сергей Самара знать не знаю какую ссылку давал, но если поделится буду рад. Меня интересует любое эффективное решение кроме ВАЗ
29 минут назад, Alex_nik сказал:
HERMANN 03771850181 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03771850181
это не авито, и ссылка до сих пор действует.
Спасибо! буду пробовать
В 29.08.2017 в 21:33, Anton050 написал:
Хреновый этот сальник, три месяца не отходил. Буду ставить ВАЗовский.
Изменено пользователем Джон1983
20 часов назад, Джон1983 написал:
ВАЗ максимум год
8 часов назад, Anton050 написал:
ВАЗ максимум год
Есть подозрение что дело в смазке. Брал смазку с большим диапазоном рабочих температур голубую. Сальник быстро рвался. И весть шток был чёрным. 2 шт. Поставил красный польский сальник и смазывал литолом. 1 год и 3 мес держит. Заглядывал-шток просто в Литоле.
Изменено пользователем Andrey45
Мужики !, вот нашёл фирменный сальник, правда дороговато. Конкретно для МЛ320 163. Кажется есть на Экзисте, пробивал.
https://www.uroparts.com/uro/inventory/show/11128
Изменено пользователем zoller
добавление
Сегодня поставил вазовский БРТ 21083510202. Обрезал пыльник. Ставил на машине, не снимая вакуумник. Встал лучше чем родной, посмотрим сколько отходит. Цена вопроса 68 р. и 20 минут времени.
До этого ставил Hermann 03771850181. Еле запихал его, даже на снятом вакууме, такое ощущение, что он больше диаметром. Он отходил меньше трех месяцев.
10 часов назад, Джон1983 написал:
А чем смазывал 03771850181? На видео по его установке (правда 03771850281, но не суть):
предлагают использовать силиконовую смазку. Похоже и сальник и пыльник изготовлены из немаслостойкой резины.
И да, на видео видно, что сальник входит с трудом на свое место.
Изменено пользователем vvs_omsk
Вазовский видимо дольше ходит из за того что для импортных сальников необходима только исключительно силиконовая смазка , от остальных смазок они со временем растворяются ...а скорей всего вазовские маслостойкие но сама резина г.....
5 часов назад, vvs_omsk написал:
Я смазал литолом. У меня также входил вазовский, а Hermann 03771850181 весь не хотел влезать, получался изгиб.
Нашел в Москве такой сальник 03.7718-5018.1 , пока еще не ставил , на вид вроде нормальный. Кому интересно вот- https://vanos-bmw.ru/shop/03-7718-5018-1-salnik-vakuumnogo-usilitelja-tormozov
Изменено пользователем veff
  • + 2
у меня в общем такая история получилась ....шипел вакумник .... непонятно откуда ..вроде бы со стороны этого сальника , заменили сальник на вазовский .... садится хорошо ...
в результате выяснилось что шипение не из под сальника а из штока который крепится к педали .... пришлось менять весь вакумник
так что смотрите внимательно может " дело было не в бобине" :lol:
Все может быть. Я уже как-то (году в 14) по причине шипения, ВУТ на б/у менял у себя. Там точно сальник рвался. А этот сальник стоит вроде не космос, проблема пока только на холодную при отпускании педали тормоза. Будет время посмотрим что там шипеть начинает. Проблема то по сути массовая, раз уже такие сальники в продаже появились.
Сегодня нашел время и посмотрел, что у меня шипит на холодную при отпускании педали тормоза. Получается интересная вещь, сальник немного надорвался и когда педаль "на холодной" машине отпускаешь, из-за загустевшей смазки пластиковая часть ВУТа надорванную часть сальника как бы "тащит за собой" и приоткрывает надорванное место (поэтому в этот момент шипит), на горячую смазка становится более жидкой и такого эффекта не происходит. Пока на улице холодно и времени на замену нет, протер все от старой смазки и намазал консистентную силиконовую (liqui moly silicon-fett  -40/+200). Дефект ушел, понятно, что временно и скоро нужно все-равно его менять. В этой ветке уже не раз обращали внимание на смазку, но я повторюсь, судя по тому , что я видел, очень важно использовать подходящую смазку при замене сальника, чтобы увеличить срок его службы.
В ‎10‎/‎29‎/‎2017 в 21:50, Anton050 написал:
ВАЗ максимум год
Вот, ставил 11мес назад.
Держится до сих пор. Ни намека на шипение. Езжу каждый день и много.
Протестировано при температурах за бортом от +30  до -37'C
https://www.drive2.ru/l/466385620663534383/
Посмотрим через месяц что будет
Изменено пользователем RDK
В 16.02.2018 в 08:55, RDK написал:
Да, спасибо! Я Еще раз заказал ВАЗ, несколько штук, прозапас. по 100 руб чтоли, не помню, проще, действительно менять раз в ...... как повезет, чем морочиться.
Добрый вечер. У меня авто не мерс, гораздо проще, но может кто подскажет. Авто Фиат Панда 2007
Во общем месяца два три назад с утра подхожу к авто а там колесо заднее правое сдулось и жидкость вокруг. Привез в сервис, поменяли тормозной цилиндр, залили жидкость и поехал. Потом стал замечать, сначала раз в неделю, потом чаще, сейчас каждый день: когда завел, прогрел, поехал и через минут 10 примерно резкий звук слева капота, или шипение, как будто воздух выходит. Сегодня подхожу к машине завожу а он снова выдает что мол нет тормозной жидкости, открываю капот - пустой. Колесо переднее сдулось на половину, тк было поздно жидкость не рассмотрел, да и там каша на улице.
Может ли это быть связано? То что воздух шипел слева, кстати в той стороне где и тормозной бочок, с тем что тормозуха вышла, может она выходила, или там воздух периодически выталкивал.
Спасибо если кто подскажет
@ЮрийВиджи сделайте три вещи. 1. Загляните на шиномонтаж и устраните причину спускания колеса. 2. Отправляйтесь на сервис и ищите следы утекающей тормозной жидкости. 3. Без обид, но Вам лучше обратиться на профильный форум Вашего авто. Удачи.
