Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
Похоже что на вакуумнике висит гидравлический насос системы ASR. Надо будет сравнить вакуумники простой и от 300-24.
  В 07.04.2016 в 08:35, kot728i сказал:
опыт эксплуатации покажет. Но у меня нет доверия к отечественным запчастям для отечественных авто. Да, стОит копейки, но менять в 5 раз чаще.
Кроилово приводит к попадалову (с)
  В 29.04.2016 в 23:00, Andrey45 сказал:
Бортик перед каналом номер 2 должен остаться внутри или снаружи? Сегодня третий сальник поменял. Змея обзавелась губной гармошкой.
Катаюсь почти полтора года. Без нареканий.
@FANTOM77 я чуть меньше, тоже без проблем
  В 22.01.2017 в 09:01, FANTOM77 сказал:
Да и у меня польский красный сальник держит. После ремонта движка и замены всех прогладок на впускном коллекторе тормоза появились. Правда величина не постоянная. Иногда чуть притронешься к педали и как вкопанный остановиться, иногда спокойней этот процесс проходит.
Подскажите, а вакуум от 430 или 500 на 320 идет? Они взаимозаменяемые?
ВОПРОС ВСЕМ "РУКАСТЫМ" КАМРАДАМ, лично и дотошно боровшимся с этой напастью (и снимавшие ВУТ) - или тем, у кого такой ВУТ сейчас под руками
вот видеоролик с ютуба - про шипение:  W163 Mercedes ML500 brake pedal air hiss?
(судя по комментарию разместившего ролик Автовладельца, у него "отказывает усилитель тормозов" (Failing brake booster)
но у меня вопросы такие:
КАКОЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКЕ?
(из имевшего место выше обсуждения можно сделать вывод, что примерно 52мм????)
КАКОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОСВЕРЛЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ?
ЕСТЬ ЛИ ТАМ РЕЗЬБА? (и - если есть - то КАКАЯ???)
я в итоге чтения всего в Интернете пока склоняюсь к изготовлению и установке какого-то крепления дополнительного, фиксирующий сальник на его месте.....
че толку если он лопается всегда в месте трения , никаким креплением его не удержать , воздух все равно попрет
Изменено пользователем БулВиталий
это если лопнутый...... а если НЕ лопнутый?
Зачем его удерживать если он и так нормально фиксируется, да ещё и вакуумом поддерживается.
  В 01.02.2017 в 08:31, БулВиталий сказал:
точнее с 2003 , ненужно путать , полный рестаил и немного другая электрика пошла именно с 2003
У меня 2002-го . И ляшушка и BAS уже внутри.
у тебя длок есп есть возле блока управлением мотора и абс который с большой мелкой фишкой на много контактов , и точно твоя машина 2002 г . такие машины только в 2003г поехали с такими системами насколько я знаю , может ты ошибаешся
  В 01.02.2017 в 12:39, БулВиталий сказал:
Просветите пожалуйста. МЛ55. По ВИНу 10.2001 первая регистрация 1.2002 Что отвечает за ЕСП. Где смотреть есть ли около АБС блок ЕСП и как он выглядит?  У знакомого машина горела в районе левой фары. меняли проводку и блоки. Не работает АБС. Не отвечает блок, как говорят. И кто-то им рассказал что на АМГ он свой. По элкатсу вижу что сам блок АБС одинаковый на всех, только на АМГ не применяется блок ЕСП. Сказал моторчик проверить через замыкание контактов реле. Утверждают что покупали рабочий.
на 55 есп со своим номером , даже фишки все не вставишь в блок с другим номерм который не подходит , в этом случае нужно было все точно такое и ставить , есть системыф с блоком есп , а вот в ресте конкретном пошли системы уже без отдельного блока есп , все совместили с блоком абс
дата выпуска 09.2002 Единственное что вроде её под клиента на заводе собирали. мой вакуумник А0014300708. а какой на 2003 год ставится?
я по номерам несмтрел , просто у знаю где стоят лягухи на машинах по тому какие у них абс и блок есп наличие
Доброго вечера ,  может кто менял резиновою мембрану вакуумника ,  код  на  фото ... от чего можно применить?
Изменено пользователем Ринат163
ред
  В 07.02.2017 в 18:01, Ринат163 сказал:
на нашем форуме вроде ни кто... все меняют сальники и самоуспокаиваются......думают что в мембране когда шипит дело.(сейчас меня клевать будут)
сальник кстать тоже имеет код ., но он по пластику ходит и там только смазка может подвести(
отдельно в оригинале эти детали не найдёшь... сговор производителей(америкосов) который по их понятиям не попадает ни под один закон.
@Alex_nik  всё верно.
Вчера себе заменил сальник (оригинальный, но дефектный) на ремкомплект вут от ВАЗ-2108 - сел как родной .
Ниже пару фото в копилку знаний, вдруг кому и пригодится .
п.с. машина рестайл 2002г
Изменено пользователем RDK
  • + 4
  В 06.05.2016 в 13:11, Frekk сказал:
Пока идет заказанная резинка решил разобрать глянуть, ибо шипение начало выбешивать! Собственно говоря я походу недопрессовал  его в первый раз, лопнула резинка выше первого кольца, на сантиметр гдето, замотал сантех лентой и запихал назад, пока не шипит, жду новых поменяю как зашипит.
Как то не везёт мне с ними, поставил я его где то в июне получается и где то недели две назад помаленьку начало подшипывать. Заказал сразу две штуки сейчас.
I.T.
Доброго времени суток!
Начитался я тут и вот в поисках сальника или чего подходящего, в поисках вторую неделю...
Кто может помочь ребят, живу я в Израиле, хочу преобрести данную штучку или ей подобную на ml 320 2001 года (w163) с отправкой в Израиль (заплачу хорошо), спасибо
вот и у меня на W164 начало шипеть при нажатии на педаль тормоза .....что менять(от 08 точно подойдет)?  ... есть ли разница в доступе к сальнику ВУТ на 163 и 164? надо ли снимать обязательно ваккумник для замены сальника?
нашел вот такое HERMANN 03771850181 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03771850181 никто не пробовал?
подробнее вот тут https://www.drive2.ru/l/464418869239349406/ подумал если им подходили резинки от ваз 2108 как и в нашем случае то и эта резинка нам так же подойти должна
Ну тут уже надо пробовать.
  В 21.04.2017 в 12:14, Сергей Самара сказал:
Тут надо хотябы диаметры замерить.
