большой расход топлива
ребята помогите с большим расходом топлива 35л на 100 в городе. движок работает ровно высоковольтные провода заменены. нагар на свечах белый , прошивка стоит евро2 почему такой жор не могу понять кто может что то подскажите
с ручника снято?  :rolleyes:
  • + 2
Может ДМРВ приказал долго жить...? СТАР в помощь!
Каты есть?
Жор просто огромен!
У меня по городу в режиме "педаль в пол" больше 20л/100км 92 не выходило ни разу!
Скорее всего причина комплексная!
Может метки ГРМ сверить?!
двигатель работает ровно дмрв показывает 16, бензин заливаю 95. датчики кислорода работают, вместо катов варены два пламика. откуда такой апетит сам не пойму  35л на100. по стару ругается только на ключ .
лишний жор может быть из-за потерь движению - было разок - подклинивал тормозной барабан на оке - расход был +2л. или на ниве - заменил масло в мостах, раздатке и коробке на синтетику - расход упал до 7л по трассе (против смело 10л) и появился накат зимой))))))))))
НА  улице весна натуральная причём тут масло в мостах
она и по теплу не меньше жрала, купил недавно потихоньку  довожу до ума .каты варили потом ребята прошивку скинули ,по нагару на свечах бедная смесь белый нагар. А жрёт что 6литровый мотор. да цепь грм с колпаками меняли если бы неверно выставили метки то движок  тресло, а он как вкопанный  стоит.
  • - 1
Расход может увеличиваться из-за резины и неправильных углов развал.сход до 15%,фильтр воздушный еще добавит 5%,да и раз смесь бедная значит на педальку больше жмешь из-за потери мощности. Может кольца залегли и бензин как в трубу летит,может где то подсос воздуха на впускном тракте появился.
Предположу самое банальное и тупое - бензин нигде не течет?
У меня был расход +2л от обычного - всё было просто - капал один из шлангов, причем когда стоишь незаметно и пятен не было, всё капало на защиту и когда заглушен то вобще течи не было.
А вот когда машину подняли то всё днище мокрое и черное+поддон мокрый и с него горючку слили(((
Долго искали что именно ссыт - нашли, проверели, подтянули и все ок! полгода полет нормальный и расход -2л)))
я бы смотрел старухой ошибки и действительные значение, что показывает. Насчет цепи грм, если она стоит не правильно, то совсем необязательно тебя будет колбасить, она даже лучше может работать по-началу :), так что  диагностируй старухой. Второй момент, подсосы воздуха, посмотри тупо, глазками все соединения пластиковые и резиновые, если ничего не увидишь, по пшикай карб-клинером. Еще момент, дросель снимали?
  • - 1
Ищи причину с чего началась данная проблема, что делали с авто , что меняли?
Доброго времени суток!  Похожая проблема у меня ,но не такая критичная. Обьем 3.2 газ/бенз.   двигатель работает как часы расход в смешанном режиме 25 газа. при норм.езде.  ???????
m113 ml430 jret vse prochoshenno masla novie zalil,svechi novie,EGR, air mass flow,vse sdelal no rashod na kompe had zerkalom pokazivaet 23-25
У меня расход 30л был из-за 95 бензина с роснефти, сменил заправку, расход встал в норму. У соседа на патриоте такая же история. Бенз гады мешают сжиженным газом.
Не верьте сильно трипкомпу))) надо его перепроверять!
 у меня 20 колеса по городу 30л, что газ что бенз, и это норм, на 17 штатных колесах 17-25л, смотря как педаль нажимать
Все из-за расходомера. У  меня по трассе жрал 25 л на 100 км, не давно вытащил расходомер, разобрал, попрыскал спиртом через шприц. Стал меньше жрать. Но лучше конечно его заменить. Бош или Пирбург форумчане советуют.
Да мульён причин повышенного расхода! Питбург своё изжил и ни чего не производят теперь, придет что угодно в ихней коробке
а можете по - подробнее объяснить как его чистить? был бы очень благодарен :)
че то у меня по трассе при 90км 12 есть... по городу 18 если гашетку не давить...  вопрос Армянскому радио: нормальный расход?  :D  :lol:
:00030:
:00030:
Уважаемый соклубень! мне кажется что машинка у тебя задушена и используешь ты ее как то неправильно!
У АМГ надо педальку давить и если расход меньше 20л, то сразу ехать на СТО! Пусть хоть дырку в шланчике сделают, но расход должен быть солидным как и сама машина!
А то АМГ...АМГ, а расход как у обычного. Коней подкапотных надо гонять и кормить на убой, чтоб не подохли!)))
P.S. ССори за флуд, но и не ответить не мог((((
@maks_kop, че то я очкую зимой гашетку давить :) пару дне назад с новгородской области ехал по трассе мск-спб так там люди 70-80 тошнили 90 мне самое то было и все равно было пару моментов на участке где полосы "скачут" (то в одну сторону 2 то в другую) вылез фуру обойти а эта полоса посередине не почищена но еМЛя как танк швырнуло но попер ровно... будте внимательнее на дорогах граждане!
:00030:
Армянское радио: "Не кокетничай. И вообще, с такими моторами говорить о расходе - моветонБля))))"
:00030:
Нормальный расход. Мотор мощный не чувствует машину и работает не в натяг.
