Установка обогрева передних сидений
  В 15.10.2016 в 16:48, Сергей Самара сказал:
что тогда надо докупить чтобы протянуть штатный обогрев
в первом сообщении все подробно описано же
  В 16.10.2016 в 18:06, Infection сказал:
не очень понятно ...там не было вообще никаких держателей для клемников под сиденьем а у меня что то стоит уже
  В 16.10.2016 в 21:12, Сергей Самара сказал:
из первого сообщения
1. Фишка. Крепится к сидению снизу, рядом с желтой фишкой регулировки и подушки безопасности. В ее корпус вставляются два коннектора, к которым подходит проводка от нагревательных элементов.
3. Соединитель в фишку №1. Это коннектор между фишкой под сидением и передними SAM блоком. К нему подходят два провода: коричневая масса и плюс с SAM блока. Собран в большую косу, выходящую из пола под сидением.
Вот она фото она справа от желтой фишки стоит. Туда приходит питание, а с другой стороны (внутри под сидением) приходят коннекторы от грелок.
значит фишка (эта черная хреновина в которую вставлены коннекторы)у меня уже стоит ? ? ....
по сути как я понял мне надо отвести от сиденья 2 жильный провод до переднего SAM ? .... поменять панель на панель с кнопками подогрева , перепрошить передний SAM и все заработает  ?
да, фишка со стороны сидения стоит, но нужна еще одна, которая вставится в нее с проводами от переднего SAMа. У вас кажется имеется.
И потом если SAM никогда не меняли, то у вас 99% старого образца и там нет транзисторов для обогрева. Это сейчас новые SAMы универсальные, а с завода стоят обрезанные по функционалу.
Также я не вижу, что у вас был обогрев в сидениях. Если сидения оригинальные, то 100% там нет грелок. Нужно разбирать и вставлять грелки. По вашим фото провода от грелок в эту фишку не входят.
  В 18.10.2016 в 05:00, Infection сказал:
а что тогда на моих фото на обоих сиденьях за белые фишки с двумя мощными проводами подвязаны снизу и никуда не воткнуты ? если это не обогрев тогда что это? машина W164 по вину 2008г.в. ...по ПТС 2009г.в.
  В 18.10.2016 в 18:55, Сергей Самара сказал:
тогда должна быть вторая фишка, они вместе с белой соединяются и вставляются в черную большую
Замерьте сопротивление на своей фишке там должно быть  2.2Ω
Если сопротивление имеется, то берете 65ваттный блок питания от ноутбука и подцепляйте к фишке. Будет греться - значит или в сидушке или в спинке есть нагревательные маты.
Изменено пользователем Infection
померил фишки ...к сожалению это просто соеденительная фишка между спинкой и сидушкой ...подогрева в сиденьях нет !
и как определить старый или новый SAM стоит ?
  В 27.06.2017 в 22:09, Сергей Самара сказал:
в спинке сиденья нашел еще один провод с фишкой черного цвета , я так понимаю что это обогрев спинки , значит обогревы уже вшиты в сиденья , остался вопрос как все это подключить
нифига.. это просто фишка, в которую грелка подключается.
Читая вашу переписку озадачен. Как бы не сказал, что руки растут не из того места, но очень уж все заморочено. Наверное, куплю себе чехол на руль с подогревом  http://www.avtofavorit-spb.ru/collection/opletki-na-rul    да и этим все закончится. :D:);) Что то слишком много кнопочек, шнурочков и прочего. Это, наверное, жара действует расслабляюще, думается, что и зимой холодно не будет. А если серьезно - респект и  уважуха, все просто круто! Взял на заметку.
Добрый день! Подскажите плз, есть сиденья с вентиляцией/ подогревами. С подогревами благодаря автору все понятно, не пойму как подключить вентиляцию. По схеме идёт 3 провода на регулятор, он blower regulator. что это за приблуда и где она стоит. Одна на 2 сиденья? Она не интегрирована в блок обогрева руля?. Спасибо!
  В 04.05.2019 в 15:59, digs сказал:
Если в схемах понимаешь скачай WIS. Там все есть. На пальцах это не обьснить.
Скачал, но чего то недопонимаю, не хватает блока управления, видимо у меня n29.
@digs Обогрев руля или зад кресел есть в комплектации?
Нет, но сиденья как раз от этой комплектации.
Есть все провода, блоки только те, что в сиденьях
Изменено пользователем digs
Какие провода у тебя есть? Еще пару блоков надо
Под каждым сиденьем 1 разъем как на картинке сверху их 3 частей:
2 провода - желтый/коричневый - вероятно подсветка под сиденьем,
2 провода - зеленыйбелый/кориченый и серыйчерный/коричневый (сечение 1,5) - вероятно подогревы.
3 провода - красный/коричневый/серочерный - видимо относится к вентиляции.
Под водительским еще есть пучок проводов, тот что к водительской колонке и ее обогревам. По цветам скажу чуть позже
Блок управления движением салазками с памятью подключен, все в порядке работает.
  В 05.05.2019 в 20:10, digs сказал:
К рулю у тебя идут провода только на регулировку. Провода на обогрев руля у тебя нет. На вентиляцию тоже нет и блока, управляющего этой лабудой нет. Не ищи того, что у тебя нет.
ОК, спасибо за инфо. Подскажите, какие блоки нужно докупать?
Про подогрев передних сидений понятно. Что вентиляцией передних/подогревами задних сидушек?
a2118703885 - это то?
@digs пойдет. Панельку с кнопками еще ищи и проводку
Панелька с кнопками есть, проводку к блоку уже сделал. Дело за малым, разобрать пол, все протянуть и закодить )))  блок присматриваю, по схеме бы ещё понять что и куда. Номера блоков разняться, не попутать бы цвета.
На подкачку сиденьев насос уже нашел, правильно понимаю, что насос одним концом
меряет давление в магистралях и подкачивает другим его до нормы?
@digs и разьемы все с пинами купил?
  В 06.05.2019 в 21:04, W164 сказал:
Да, все есть
Товарищи, подскажите номер папы для овального разъема подогрева сидений задних 2007 год (те что под попу) амг на 2 Пина.
Взял по каталогу, они оказались прямоугольными и не подходят... Хелп. Искал по разным годам не могу найти...
Может у кого стоит пришлите номерок, плз
А вот это что за штеккер закольцованный никуда не подключенный под боковой накладкой обоих передних сидений?
