Ремонт переднего кардана
Парни, скажите, какое допустимое значение люфта у вала?
Обратил сегодня внимание, что передний кардан немного гуляет вперед-назад.
Да, допускается люфт 0,8-1,2 мм. Если люфт бльше, ищи мою тему про люфт переднего кардана.
Но это так по-русски! Взять импортную машину и все лишнее из неё по выкидывать. ))) 170000км это серьёзно. Если так то оно того стоит.
Вот они.
а код какой крестовин не подскажите GUM-73 и GUM-48
В 16 мая 2016 г. в 12:33, alexaML сказал:
Так и смотри они и есть номера
Я втулку ставил от ВАЗовског кажется стартера, подошла отлично, через 5 000 км все повторилось, хотя я и проточки для смазки делал. Либо втулка мягковата, либо подшипник все таки нужен.
В 18.06.2016 в 18:55, Berni007 сказал:
Я так понял что крестовины разные?
2 часа назад, Сергей Л сказал:
Одинаковые .там отличия только на сколько я понял в метале . В теме описывалось , поищи .
1 минуту назад, Berni007 сказал:
В высоте разница. Небольшая.
сообщение 94 на 4стр.
2 часа назад, andreyml55 написал:
Столько лет прошло. Как результаты у тех кто в 2013 году менял? Все раздатки уже поменяли?
причем тут раздатки???? пара подшипников и сальник еще понятно.....
1 минуту назад, andreyml55 написал:
То есть вывод - можно так делать и максимум чем грозит пара подшипников и сальник?
3 года полет нормальный у всех?
причем максимум....у нас в раздатке есть одно слабое звено: планетарка - но она летит при работе дифференциала, даже цепь тяжело растянуть чтоб проскочила - короткая она у нас...
@andreyml55 , лучше услышить пробег, а то у меня друган за 7 лет 80 проехал, а я на 2 машинах уже более 500 накатал.
я тож пару раз со втулками в шаре помучался, все равно сжирает их..потом друг взял и в мастерской по изготовлению карданов отрезал лишняк, приварил половину от кардана полноприводной Газели и все ништяк)) езжу и не парюсь.
Удалил нафиг этот подшипник гука*  осенью , все отлично и ни каких проблем ! Езжу много . Цена в кардан балансе 10-11т.р мне обошлось  при том приехали забрали и привезли .
В 15.01.2017 в 13:22, Berni007 сказал:
Это ты про какой подшипник?
Mне тоже предложили переделать под одну крестовину. зделал тест при скорости 150. все ОК!
Специалисты сделали. 200 штук сделано для TOYOTA. ML также сделано несколько.
Расход составлял 200 евро. Я из Эстонии. :)
15 часов назад, Ильмар сказал:
так а если больше 150 ? как ?
В 23.03.2017 в 18:37, areon сказал:
Шарнир Гука, в простонародье - Шар. Это шарнир, который стоит на переднем кардане МЛ163 между двумя крестовинами...
Вот тема старая понимаю, я ее всю прочел но так и не сделал вывода для себя. Менял обе крестовины на переднем кардане, в шаре были ржавые иголки части з которых уже не было, в итоге мне вытряхнули все иглы и поставили так, дак вот я езжу щас и ни чего то меня не беспокоит, скажите, а начнет ли?) может пока не поздно че то там сделать с шаром или так оставить?
По уму поставить шарнир,  чтобы соблюсти конструкцию, а можно убрать его,  нарастив кардан, что подтверждается опытом эксплуатации,  причем по слухам первые это немцы и стали делать.
Во всяком случае на моем первом емеле шарнир был убран и машина ездила без проблем.
Изменено пользователем t-55-2
8 часов назад, t-55-2 сказал:
Дак а если сейчас продолжать ездить так, там все разнесет к чертям?
В 21.04.2017 в 12:47, Meren сказал:
Писал в одной из тем,что после 10 летия клуба,ехал с чебоксар 202 км/ч, после переделки кардана и удаления шарнира гука проехал примерно 10 000 км,полет нормальный
главстрой12.рф
20 минут назад, Winnieswin сказал:
А ты попробуй где-нибудь в гаражах(чтобы звук от гаражей отражался) поначинать трогаться,естественно неспеша.Звуков посторонних нет?кардан передний если на яме шатать,не люфтит?
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
@DocFed ни звуков ни вибраций, люфт маленький есть в шаре видимо иголок же нету там
