Ремонт переднего кардана
Непосредственно наш пациент
  • + 2
Вот, хорошо. Мне и Федор тоже нашел. Спасибо!
Я на драйве еще статейку в бортжурнал об этом написал
@Winnieswin а фтулку бронзовую которую токарь выточил куда?
@Леха171 Дак никуда, он и не успел ее выточить еще)
@Winnieswin то есть я правильно понимаю, вместо этой втулки, вкорячил этот подшипник хускварна?!
Лично моё мнение - на переднем кардане шар не нужен, вырезать его, удлинять кардан и не забивать голову вообще.
Судя по 430, на заднем кардане подвесной тоже не особо нужен. Процедура та же - заварить и удлинить.
И забыть про это вообще насовсем
1 час назад, kot728i сказал:
Поддерживаю ;)
главстрой12.рф
@Леха171 Ну а зачем там втулка если подшипник встал как родной
@kot728i я понимаю, но ведь это решнение тоже имеет право на существование, я понимаю если резать и удленять надо балансировать а у меня в городе этого никто не делает
Молодец, Женя, поддерживаю и здесь, многим людям поможет!!!
Что по мне, выскажусь:
1. с  точки зрения дешевизны и правильности конструкции, что немаловажно - вариант Евгения@Winnieswin  полное право имеет на существование
2. с точки зрения простоты - вараинт с вырезом и ампутаривание шара - может быть лучше, но дороже и некоторым товарищам недоступнее
3. но опять, я придержусь варианта Евгения, так как сделаю это сам в гараже у друга, либо вообще на земле около дома или на даче
Изменено пользователем somig
@somig Спасибо за поддержку!)
Короче ребята, сделал сегодня кардан! Пришлось точить втулку, так как была выработка и на валу и в шаре. Подшипник обратно в магазин отдал...
@egorlyakh ну да опять же подшипник решает вопрос когда нет выроьотки ни в шаре ни на валу!
Щас катанул. Гул как был с 90 до 120 так и остался...
2 часа назад, egorlyakh сказал:
Удлиняй кардан,удаляй одну крестовину нах,балансируй и будет тебе счастье
главстрой12.рф
Да он уже и так отбалансирование
Но должен заметить, вибрация ушла. Походу теперь мне надо идти в тему про задний кардан. Ну уж очень похоже на подвесной
@egorlyakh В итоге-то, что? Подшипник оставил?
2 часа назад, Winnieswin сказал:
Не, была выработка неравномерная. Подшипник можно было поставить, но он уже не равномерно бы катился на валу. Я его сдал и точили втулку
Ребята! Рапортую! Дело было не в бабине. Короче снял задний кардан, оказалось, что слегка закусывает заднюю крестовину. Хотя люфта не было, крестовина не стучала. Поменял заднюю крестовину на gun 52 и в салоне на скорости тишина
Смазка в крестовине была подпаленная, воняла жжённым
Тема с игольчатым подшипником актуальна, если нет выработки в шаре. Мне они не пригодились (2 заказал). Пришлось поступать как DocFed. Снятие, установка + работа 5,5 тысяч. Считаю нормально, кому нужны подшипники могу выслать.
Изменено пользователем VLADEN
Парни, а не подскажете номерок подходящего сальника на шар?
Пробежался по нашим магазинам, ничего похожего нет. Размер 26х34х4
Изменено пользователем kanishe
В ‎15‎.‎08‎.‎2013 в 20:47, FR0ST написал:
вот зачем я так и не понял, да диагностику делал, поменял все что нужно было
Это называется шарнир Гука. Тот Гук который упоминается в учебнике физике школьного курса
