Ремонт переднего кардана
Вчера менял в Карданбалансе крестовины переднего вала. Привёз свои GUN 47.Они в таком же размере как и 48 и ещё несколько вариантов. (Уж больно велика разница в цене от конторских). Встали без проблем.
Так вот я о чём...
при приёмке мастер обмолвился что лучше бы GUT 25, тк. у них сами чашки по длиннее.
Может кому будет полезно.
У меня Мл 163 1998г.Всем привет! Подошло и у меня время менять шарнир гука. 10т р. Стоит убрать это соединение и наварить кардан на 68мм. Другие говорят этого нельзя делать из-за того,что не будет хватать угла. Мол по бездорожью больше не поедешь. Есть новые китайские карданы 14т.р. Можно восстановить шарнир гука за 16т.р
Кто может посоветовать как поступить?
Кому верить? Сам записался на завтра удалить шарнира гука,а сомнений море в голове.
Изменено пользователем Пакость
Добавление
@ПакостьПосмотри объявление "Рем к-т шарнира Гука Jeep/LR/MB/Ford/Dodge и др" на Авито:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/rem_k-t_sharnira_guka_jeeplrmbforddodge_i_dr_892716396?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
  • Спасибо 1
Обрезал, удленнил, отбалансировал 5 лет назад, ни каких проблем нет, ездию везде.
  • Спасибо 1
Снял кардан,разобрал первую креставину вынул шарнир гука,а он протёр металлическое уплатнительное коль (не знаю как оно называется). Попросил токаря выточить это колечко. Собрал все иголочки в шарик поставил колечко смазал всё литолом и собрал обратно. Да,я пыльник между шариком и колечком не ставил. Проехал от деревни до дома 500км. Вибрация уменьшилась на много. Теперь от 100 до 190 монотонная небольшая вибрация. В сентябре планировали в Крым ехать. Переживаю мало ли за 4000км. разобьёт что-то.
Всех благодарю за советы.
кстати если у кого в крестовине иголки рассыпятся в труху - есть выход из положения: ...подбираете сверла такого же диаметра и нарезаете болгаркой ровные части от сверла по размеру иголок - ходят лучше новых :rolleyes:
Съездил я в специализированный сервис по карданам и удалил шарнир гука и одну крестовину. Буду испытывать. После Крыма отпишусь. Всех благодарю за помощь.
Всем привет!  От ездил уже почти год без узла гука- всё хорошо.  Так, что советую не заморачиваться и удалять его.
  В 20.08.2022 в 16:27, Пакость сказал:
У меня Мл 163 1998г. Всем привет! Подошло и у меня время менять шарнир гука. 10т р. Стоит убрать это соединение и наварить кардан на 68мм. Другие говорят этого нельзя делать из-за того,что не будет хватать угла. Мол по бездорожью больше не поедешь ...
Всем Привет!
На досуге решил почитать исторические записи :))
Какого нахрен "угла" не будет хватать?!?! :))))
Этот шарнир (если верить) к нам перекочевал с гранд-чероки - у которого МОСТЫ !
На мыле подвеска независимая :)   Передний редуктор не шевелится и угол кардана там постоянный (как и заднего).
Сам выкинул его нафик лет 5 назад, как лишнюю деталь :))
  В 18.12.2024 в 18:59, Abram77 сказал:
...подвесной тоже на фиг не нужен... только тссс B)
