Система кондиционирования W164 и всё о её неисправностях
Ну, уж в Питере можно было СТАР найти?
в общем то за пять лет владения лаунчем проблем не было)
просто пока машина стоит и залезть поковырять времени нет, просто снял ошибки,  может к то что сразу бы сказал, одно но, какието умельцы в кавычках меняли мотор печки
Аналогично, давился в пробке по Мурманке, за бортом 26С. включил на минимум температуру- дует теплым, подумал. что фреон пора заправлять, вырвался на простор, дал газку - кондей заработал холодным, аж замерз. Такое ощущение на малых оборотах не хочет работать.
та же проблема. отдавал на диагностику - оказывается, не срабатывает включатель компрессора. Отдельно не продаётся, только компрессор целиком. как чинить - хз. если доберусь напишу.
  В 26.08.2015 в 08:52, valen сказал:
что такое выключатель компрессора?
наверно имееться ввиду игла ?которая в компрессоре кондиционера стоит. хотя....
что такое игла не знаю.
электромуфта на включение не срабатывает я имел ввиду.
А на 164 разве компрессора не с клапаном стоят?
Выездная диагностика всех электронных систем Mercedes +7(985)6259265 МСК и область.
скорее всего радиаторы от грязи надо продуть , если в пробкеили там при малой езде не работае , а на трассе заработал то забиты скорее всего соты радиатора , либо вентилятор не включается на охлождение радиатора кондиционера
нет там никаких электромуфт..
про радиаторы соглашусь, возможно..
также, из практики, возможна ошибка 9006, тут уже комплекс штатных мероприятий надо выполнять, если не помогло, то либо замена компрессора либо нештатное электротехническое мероприятие ...
в любом случае все начинается с диагностики, а потом уже варианты решения проблемы
Привет народ!у меня 164 кузов беда с отопителем клима в порядке всё фунциклирует но вот воздух еле теплый идет при любом режиме климы!патрубки щупал под капотов в районе под лобовым стеклом левый горячий а вот правый летний
  В 19.01.2016 в 20:17, gariksergey сказал:
как было написано сверху,попробуй погонять жижу,поставь машину под углом,я для этого использую эстакаду ,открутить крышку расширителя не забудь
Окай попробую...значит завоздушка.благодарствую за совет!
Да и гонять как подгазовывать нужно???
 Точно така я же проблема была у меня с кондиционером.Короче все сервисмены моего города приговорили компрессор .В итоге я отогнал машину в Москву в sniva k Генадию ,я у него частенько обслуживаю авто,хочу сказать очень грамотный диагност и в очередной раз убедился в этом .В общем проблема была устранена .Прошел год полет нармальный.
Такая же и у меня беда. Фреон закачали, давление в системе есть, но компрессор живет своей жизнью. То врубается, то нет. И тоже кстати заметил, что когда в пол давишь, то есть на высоких оборотах начинает холодить, но не на долго. А бывает всю неделю работает нормально, а как жаркие выходные перестаёт работать, максимум минут 30 после старта. Официальный дилер говорит, что ошибка по электрике компрессора кондиционера (замыкание). Предлагают менять на новый. Оригинал 86 тыс. Откройте секрет, под оригиналом они понимают компрессор марки Denso?
@Александр1990, Попробуйте Геше написать. Была интересная  тема с ошибками кондиционера и решением. По своей глупости я запомнил только, что была проблема и было озвученное решение. Естественно, я не записал и не запомнил. Или записал, но не запомнил куда.
Возможно, у Вас такая же проблема, возможно, нет.
  В 06.06.2016 в 19:09, Александр1990 сказал:
если мне не изменяет память то в оригинале именно Denso, но фишка в том что установив новый Denso(неоригнал) он также может не заработать и скажу более что и оригинал может не заработать(будет ошибка 9006), там нужен комплекс проверок и ремонтных мероприятий, и скорее всего этот комплекс решит проблему без замены компрессора.
Для начала надо попробовать поменять фильтры салона.....
  В 20.06.2016 в 19:59, OlegML сказал:
Что это даст?Они не могут то пропускать-то не пропускать забортный воздух,а при рециркуляции вообще ни какой роли не играют.
Ну это я на своем опыте предположил. Когда фильтры забиты и воздух плохо поступает на испаритель, он начинает замерзать, это нюхают датчики и подают команду на клапан... и так циклично. От этого вполне возможно клапан и отрубается.... Хотя это предположение, можно просто вынуть фильтры и посмотреть что получится...
для начала надо прислушаться к мнениям  специалистов, а не менять все в подряд.
Александру1990 нужен был комплекс мероприятий, который  был успешно выполнен в Питере Максом Романовым, и все  заработало без замены компрессора.
и по сумме думаю там смешно получилось по сравнению со стоимостью компрессора.
  • + 2
Всем здравствуйте! У меня все тоже самое, что и у автора темы, да и как у многих здесь отписавшихся. То работает, то нет, если включается, то холодит очень мощно. Дак в чем причина может быть, смотреть контакты некого датчика давления или клапана какого? До ближайшего города с нормальными сервисами - Красноярска, 300 км, в ближайшие несколько недель нет возможности из-за кондера мотаться на дальняк, а лето в разгаре, жара одолевает.  Помогите кто решил эту проблему?!
@16kg я в таком случае выключаю его крутилкой оборотов вентилятора на 0 , жду 2 минуты и включаю снова и все холодит, не знаю почему, но помогает.
  В 29.06.2016 в 17:40, Diego сказал:
что подразумевается под комплексом работ,или это большой секрет?
эти знания  денег стоят.....
  В 29.06.2016 в 18:34, micha68 сказал:
Спасибо, попробую аналогичные действия на своей приборке :)
