Система кондиционирования W164 и всё о её неисправностях
ПОМОГИТЕ, пожалуйста! Очень холодно сейчас, а в машинке перестал дуть горячий воздух. Дует только холодный во всех направлениях, в авто режиме и ручном, всеми мощностямим, ГОРЯЧЕГО НЕТ ни при каких настройках!
у тебя кондей или климат???
климат, по-моему, в чем разница? год машины 2006
  В 16.12.2012 в 15:19, mike444z сказал:
Раздельный климат машина 2006г.
Вчера было подобное,машина стояла дня четыре дул холодный воздух ( у меня климат) ,даже когда мотор прогрелся до рабочей темп., заглушил завел все наладилось
Проверяйте ошибки по сервоприводам. Они наверняка будут.
Просто при выключении положение заслонок одно, при включении - другое. Если тяга за вал немного цепляется, в какой-то момент очередного запуска мотору удается нормально отпозиционировать заслонку и теплый воздух есть. Потом еще раз проскочит, и опять не будет тепла.
День добрый!
Имеется следующая проблема.
Автомобиль ML W164 2009 г, пробег 215 тысяч. Весь день езжу с включенным климат контролем, за бортом жара, включается компрессор кондиционера и машина охлаждается. Но последнее время кондер стал сбоить, компрессор то включается, то выключается, при этом кондиционер включен постоянно. Давление в система есть, проверял буквально позавчера. В чем можеть быть дело? или куда обратиться? найти бы толкого мастера
просто наобум в сервис ехать не хочется, все сразу предлагают менять компрессор.  Муфту проверяли, с ней все нормально.
Для Питера заправка кондиционера... Зовут Ваня..тел.8-960-248-93-00, 10 мин заправил !! КЛАСС!!! Сам приезжает!!!!!!!!!!!!!1500р
я ж говорю, кондер заправлен, причина не в этом...
всем привет в общем проблема такая, кондей то работает то нет, вчера час стоял молотил подключенный к стару и системе заправки кондея, все в норме ошибок нет, фреон откачали и заправили по новой, кондей включается работает но потом тупо выключается и пошел горячий воздух, при этом кнопка кондея горит вентиляторы маслают ?????
и еще в догонку вопросик как долезть до заслонки тепло- холод водительской, старом показывает что моторчик крутит все ок положения от открытия до закрытия на 100 %, ошибок по климе нет, но дует намного теплее воздух слева, чем справа. я так понимаю, что проблема чисто механическая и заслонка незакрывается до конца.
Заслонка тепло-холод одна, на сколько я знаю. При неисправном двигателе переключения заслонки у меня стар тоже ошибки не показывал. Неисправность двигаетля заключалась в трещине шестеренки привода рычага. Двигатель и заслонка находится в районе подушки безопасности пассажира. Поиском можно найти как снимается двигатель заслонки горячий-холдный воздух.
клима же раздельная значит и заслонки две, и два датчика температуры так же вроде
  В 15.08.2013 в 12:07, rewers сказал:
Про какое авто речь идет? В профиле 2 машины.
  В 15.08.2013 в 05:38, rewers сказал:
Встречный вопрос, а что показывает индикатор температуры уличный когда работает кондей и когда переключается на тепло?
машина 164, уличный датчик работает и показывает реальную температуру воздуха, показания его не меняются от работы кондея, а вот салонные датчики показывают следующее правая сторона 9 градусов, а левая из-за заслонки 23. провели все тесты старом все ок, все работает все параметры в норме, радиаторы чистые на перегрев нет даже и намека. час молотил на жаре подключенный к стару.
так как же все таки добраться мне до заслонки водительской????
а то чую зима уже придет вопрос будет не актуальным ))))))
Блин, про 164 не могу ничего сказать, sorry :(
Добрый день.у меня ML350(америкос) 2006г.в.,вопрос вот в чем,сейчас лето активно пользуюсь климат контролем,пока машина стоит в тени или двигаюсь в пробке там где есть тенёк то в салоне прохладно,и температура соответствует выставленной мною на климат контроле,стоит машине двигаться вне тени или под палящим солнцем постоять,с воздуховодов в салоне начинает дуть сам по себе теплый влажный воздух,если на солнце машину ускорить примерно до 80 км/ч,то начинает дуть опять холодный воздух. Думал проблема в салонном фильтре,заменил,но ничего не изменилось. Кто подскажет???что может быть???спасибо.
  В 23.08.2013 в 19:57, Dokkz сказал:
Привет
Скорее всего нужно дозаправит систему кондиционера.
  В 23.08.2013 в 20:02, vitalykop сказал:
Привет
Да??а почему тогда задувает не просто теплый воздух,а именно ВЛАЖНЫЙ ТЕПЛЫЙ воздух,салон в "парилку" превращается.спасибо
Остается только на диагностику к "СТАРУХЕ" ехать.
Там все покажет.
Кто нибудь встречался с похожим????
  Dokkz сказал:
Мысль вот какая:
Реально нехватка газа в системе и она работает через раз. А работает как ... охлаждает пока может, потом отключается и дует теплым-влажным воздухом и снова по кругу. Машина умная же! при наборе скорости охлаждается радиатор кондея.
Вывод: заправляй (диагностируй) систему!!!
  В 23.08.2013 в 20:32, huntter сказал:
  Dokkz сказал:
Мысль вот какая:
Спасибо. На диагностике как всегда начнут причатать, и накрутят к замене полной системы кондея как это у нас обычно бывает у СТОшников(((
Просто одного не могу понять,если машина заведенная стоит в тени сколько угодно,даже без движения,дует нормальный заявленный климатом воздух,стоит выехать на солнце,то БАНЯ в салоне(((
того же мнения
  В 23.08.2013 в 20:31, Dokkz сказал:
У меня тоже так, ездил на сервис, проверяли сказали давления в кондее нормальное....((( , никаких причин не нашли ((( !?!?!
г.Алматы, ML350 2005г.в. W164(американец), как проблему решил?
