Перед установкой попросила поставить эмулятор, но мастер (Алик) сказал, что нет в нём надобности. И действительно - стрелка показывает как и должна!
извините, если что не так!
У меня стрелка тоже упала, лампочка горит, хотя полный бак, приеду с отдыха обязательно поставлю эмулятор
Странно. третья машина с ГБО. На всех трёх стояли разные системы. Ни разу не сталкивался с проблемой показаний бензина. Хотя я и не знаю как у меня этот момент реализован, т.к. ни когда не интересовался...
Газо мозг тут ни причем, я сталкивался с подобным на рено кенго, но там все само прошло без эмулятора.
Вопрос к тем у кого бензо-стрелка падает, а комп у вас показывает расход бензина мгновенный и на 100км.
все показывает.
тема уже обсосана не раз. на ресте нужен эмулятор без вариантов. про дорест не скажу, если приборка другая.
у меня стрелка падает - вывел контакты для коррекции, но в последнее время заметил, что стрелка показывает инфу, похожую на правду без корректировок --- в общем живет своей жизнью.
А у меня какая рейстайл? У меня американец все показывает правильно без эмуляторов.
да рест - в общем от эмулятора особого вреда не будет. если стрелка не падает - то нефик и париться.
машинки старые - глюки неизбежны, после того как обсох 2 раза, а стрелка 1/4 показывала - вывел провода с датчика и когда подозритлеьно корочу их на неск сек - стрелка показывает полный и возвращается к реальному значению.
ЗЫ вчера пришлось останавливать колонку при показаниях 51.41 в 53л торик, при условии, что я приехал на газу и трип показывал остаток около 2л... беседа с манагером ни к чему не привела - оплачивай, а потом права качай... пришлось покататься по загороду, чтобы сжечь несколько литров... обычно около 42 входит...
Поясни пожалуста, я думал в процессе езды на газе бензиновая стрелка падала, как будто бензин уходит, или стрелка замирает и просто неправильно показывет? чет я вовсе запутался.
У тебя в торе поплавок стоит?
@volodinsv,у нас показометр (стрелка) расчетный, т.е. авто ездит и комп учитывает расход топлива (трип) и двигая адекватно расходу стрелку. датчик в баке выполняет роль второстепенную - по нему происходит калибровка периодически. не просто так пишут в мануале залить не менее 9л (точно не помню) при заправке - вот чтобы комп мог понять что реально в бак залили, а далее опять расчетно.
при езде на газу сигналы на форсунки же идут и комп думает, что топливо расходуется...
суть эмулятора - "коротят" датчик как будто заправились...
поплавок есть - чую что отсечка залипает, но не понимаю как...
Принцип работы стрелки я понимаю, не понимаю как она может зависнуть. У меня на аудюхе было почти такое стрелка работала как хотела, я снял приборку оказалось дорожки на плате оплавились. Пропоял запрасил 5л. что то покрутил и все пришло в норму.
Где проверить рест или дорест? VIN WDC1631541A218696 (Кстати компа у меня нет вообще, соответственно, ни мгновенный, ни на 100 расход не известен, кроме как по дневному одометру)
Эмулятор FLE-P на МЛ становится корректно? И где его ставят? в ногах пассажира или около бензонасоса?
Заранее спасибо.
У меня рест/дорест, стрелка падает.....
Перечитал ветку :-)
@sunboy, я вывел 2 провода от датчика на колодку (можно тумблер) и когда не нравится показания стрелки корочу их на секунду при вкл зажигании, стрелка показывает полный и возвращается на истинный уровень.
Будьте любезны для дурака объяснить подробно: какой датчик (датчик топлива на приборке?), где брали провода, как поставили
Датчик работает теперь ТОЛЬКО при корочении или при заправке тоже?
Заранее спасибо.
Будьте любезны для дурака объяснить подробно: какой датчик (датчик топлива на приборке?), где брали провода, как поставили Датчик работает теперь ТОЛЬКО при корочении или при заправке тоже?
есть тема где я описывал что сделано и какие провода - мне просто лень все заново искать. работает все в штатном режиме, когда есть подозрения - корочу провода на пару сек.
провода можно хоть от датчика сзади, хоть с приборки вести - они изолированы от другой проводки.
судя по фото: либо дорест, либо переходной, как у меня... год напиши - все сразу станет ясно...
 год напиши
2000 год. Думаю, что дорест у меня. :-/ Рассчитывал, что меня минует падающая стрелка :-)
2 kovax: И еще вопросик: после корочения стрелка выставляется на реальный уровень и комп ее опять постепенно снижает или падает после размыкания? (извентиляюсь если вопрос тупой ;-)
@-=ЛЕШИй=-,ставлю перемычку (корочу), вкл зажигание, стрелка встает, снимаю перемычку, стрелка встает в правильном уровне и потом как обычно - падает неспешно...
меня тоже напрягает горящая лапочка топлива, сегодня по приезду заказал эмулятор, на след. неделе ребята поставят.
После установки проехал 4000 км , расход газа приятно радует 20 л на 100 км. Экономия супер!!!!!!! Ходовые качества никак не изменились, единственное -динамика разгона стала более плавной)
@dimon71, а куда на 55том баллон поставил? И 20л это что город или трасса?
поставил на мл 320, балон в багажнике на 103 литра, расход 20 в смешанном цикле и город и трасса
Газо мозг тут ни причем, я сталкивался с подобным на рено кенго, но там все само прошло без эмулятора. Вопрос к тем у кого бензо-стрелка падает, а комп у вас показывает расход бензина мгновенный и на 100км.
Вначале темы все написано, я ставил себе эмулятор AEB номер не помню, но в начале темы написано!
Подключат в районе фишки на топливный насос в салоне под задним сидением!
Я думал ты на 55ку воткнул Хотел узнать можно ли под днище баллон поставить. Заглядываюсь на МЛ55...  Если на 320, то всё понятно.
Настало время и мне мучатся с подключением обогрева редуктора на МЛ350 164, 272-мотор. Так как же правильно врезаться. Клапан летом закрыт- циркуляции нет. Врезаться последовательно после бачка? А вот теперь , давайте поразмышляем: 1ситуация-клапан закрыт, т.е. печка не обогревается, а значит и не снабжает тосолом накопительный бачок. Ну так ведь.? И в этом случае единственным потоком в расширительный бачок есть тонкая шланга . которая с радиатора идет напрямую в бачок. И получается . что тот кто делает последовательно после бачка , мог бы сделать последовательно и этой шлангой, ведь только она его и наполняет. Летом , понятно. она справляется, а зимой нет. Так что подключение к обогреву масла , наверное , самое  то. Но меня еще одолевает мысль поставить двойной подогрев- параллельный печке, и этой тонкой шлангой с краном. Но не знаю как поведет себя циркуляция когда летом будет включена печка , а кран не перекрыт. Да и нагромождение шлангов будет. А может и кран не нужен. Делал ли кто врезку с обогрева масла? Даже не представляю как? За ремнем не видно.
на 55 под низ не воткнешь, выхлоп мешает
Газовщики у которых я обслуживаюсь сказали что при наличии клапана на печке подключение к охлаждению масляного фильтра это самый оптимальный вариант для мерса. Я думаю, что устраивать гемор с краниками не стоит.  Либо параллельное печке включение, либо масляный радиатор.
