Первый, но не единственный вопрос, кто что знает или слышал про коксовании бензиновых форсунок при езде, частой или долгой на пропане ?
Саша,есть такая оказия при эксплуатации машины на газе,хоть газ и чище бензина угар масла имеет место быть,соотвецтвенно при работе на газе бензиновые форсы не работают,"нет распыла" и при долгой работе на газе могут закоксовываться,что бы этого избежать нужно время от времени машину катать на бензе,а при калебровке газа,смотреть на время впрыска бензиновых форсунок сравнивая с предыдущими показаниями калибровок,как правило мастера их сохраняют для дальнейшего отслеживания работы газового оборудования.
При холодном прогреве каждый включаются бензиновые форсунки, зачем время от времени включать бензиновые форсунки.
У меня на обогрев редуктора вообще тройников нет. Вход в редуктор с выхода насоса рециркуляции, соответственно, патрубок, который с выхода насоса шел в блок, теперь стоит на выходе редуктора.
Насос, правда, нерабочий (руки не доходят), т.ч. влияния его на обогрев редуктора пока не знаю...
Сегодня сделал у себя так же. Пошел равномерный прогрев и насос начал работать тише. Тройниковая система - говно. Начались морозы, поехал с газовщиком покататься, а он говорит, что редуктор остывает. Отключил насос - печка не греет. И газовщики сказали, что тройниковая система не годится..
сфоткать можешь как сделано?
Боюсь фото мало поможет. Была мысль сфотать, но когда посмотрел понял, что на фото мало чего видно будет. Это процесс творческий. Я пока подобрал наилучшее положение шлангов много времени прошло.
Сегодня, если получится, сфоткаю. Если хочешь, можешь позвонить...
У меня тоже без тройников , но немного по другому -  сначала редуктор, а затем насос рециркуляции.
@Partak86rus, мне тож так посоветовали сделать
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! подскажите пожалуйста кто знает! вот выхожу утром завожу,прогреваю после 50 градусов переходит на газ и сразу начинают плавать обороты и плавают так что иногда и глохнет!фильтра все менял. когда тепература достигает рабочего состояния -престает.чуть чуть только плавают. на бензине нет такого.в чем дело? кто салкивался?спасибо.
Надо ехать газовикам кто ставил и делать регулировку.
@////МАКСИМУС///,делать ТО оборудованию, может только перекалибровкой отделаешься - все у газовиков.
как вариант - газ хреновый залил - пока не выкатаешь так и будет.
газ уже стоял когда покупал.покупал в Москве.живу в иваново.здесь не разбираются в таком оборудовании мол нет программы что бы сделать диагностику.
чтото уже второй мыловод из Иванова жалуется, что некуда обратиться - странно... будете в наших краях - могу глянуть)))))
ЗЫ наши бабы постоянно в Иваново на рынок мотаются на автобусах))))))))))
@////МАКСИМУС///, У меня двоюродный брат в Иваново живёт. Как то с ним на эту тему общался, говорит что спрашивал у газовщиков, те сказали, что у них нет проблем. Какое у тебя оборудование? И где тебе сказали, что не могут отрегулировать.
а то в Иваново баб мало ))))))
Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ У МЕНЯ СТОИТ :) А КАК МОЖНО УЗНАТЬ? НА РЕДУКТОРЕ НАПИСАНО ИЛИ КАК??
НЕ ЗНАЮ КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. А НЕ СМОГЛИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОКОЛО 4 ГОР.БОЛЬНИЦЫ В ГАРАЖАХ. МОЖЕТ ДАДИТЕ НОМЕР БРАТА Я БЫ У НЕГО СПРОСИЛ.
У меня телефон глюканул, не могу найти его координаты. Завтра скину в личку.
Вчера проходил гарантийное ТО на 10000 км. на своей "Альфе" - вопросов по работе ГБО нет. Про фильтра сказали, что еще тыщ 5 можно поездить, но я оба поменял. ГБО уже почти окупило себя :)
Раздумываю об установке вариатора....
всем доброго времени! подскажите пожалуйста  у меня мл320 (вин в одписи) америкос 2001г.стоит ГБО. по работе и расходу нареканий нет, мне все очень нравится,но есть одно НО...когда едешь  на газу то стрелка топлива (бензина) уходит в ноль и там остается, пока ты или не заправишься или не снимешь аккумулятор. думал косяк в проводке,датчике... в общем все как написано на форуме  проверил  все разъемы и провода,почистил реостат, но все напрасно!!!! подскажите как справиться с этой стрелкой???
7.Эмулятор уровня бензина (для ML до 2002 г.в.) - AEB391 (AEB; http://aeb-tech.ru/)
К сведению! В мае прошлого года поставил Эмулятор уровня бензина  - AEB391, как посоветовали! (РАДОСТИ МОЕЙ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА), но вот поломался он!Буду опять заказывать! не могу ездить с постоянно горящей лампочкой уровня бензина и со стрелкой которая всегда на нуле!(((
у кого сколько проходил этот эмулятор? А может изобрели велосипед и придумали что-то новое?
@sunboy, я вывел 2 провода от датчика на колодку (можно тумблер) и когда не нравится показания стрелки корочу их на секунду при вкл зажигании, стрелка показывает полный и возвращается на истинный уровень.
 не спорю!Но если вспомнить мою причину покупки мл( я её описывал, когда знакомился с форумом), то мой папа который на мл ездит, его это сильно напрягает, а соответственно папа напрягает меня!!!!Да и папа против всяких таких выключателей!
ну ставьте АЕВ опять. я покатался с автоматикой и 2 раза вставал с высохшим баком, когда стрелка на 1/4 была(((((( выкинул нафик - мне не в лом коротнуть, если показометр под сомнением... да и щас бортовик показывает остаток в баке бензиновом и газовом раздельно (расчетно - точность не хуже 10%)
У меня третья машина с ГБО. И на всех стояли разные производители. Но я вообще не знал что есть такая проблема, как не показывающий датчик бенза. Он работал на всех моделях.
Бывает! причем на 5 или 6 странице этой темы написано до какого года! у меня машина американец  сентябрь 2001г. У друга эвропеец 2000г.  датчик топлива не показвает не достоверную информацию когда едешь на газу!
ХОРОШО.СПАСИБО. ВОТ Я ЗАСЕКАЛ РАСХОД БЕНЗИНА И ГАЗА ЗА МЕСЯЦ. НАКАТАЛ ПО ГОРОДУ 1100 КМ. БЕНЗИН ЗАПРАВИЛ 3 РАЗА ПО 500 95 Й А ГАЗ НА 3000 Т.Р. РАЗВЕ ДОЛЖНО СТОЛЬКО БЕНЗИНА РАСХОДОВАТЬСЯ НА ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ???
Ну, не надо забывать, что самое большое количество бенза тратится именно на прогрев. И надо смотреть на какой температуре стоит переход на газ и на какой реально переходит. Как врезан подогрев редуктора. В общем нюансов много.
