2006 ml 350
Подождите, посмотрю схему.......
Нет я имею ввиду что эти элементы топливо багажник стопы поворотники завязаны на именно задний Sam . Да и кстати аварийка горит то есть все лампы. А поворотники нет
Да, по схеме все упирается в задний САМ.
Спасибо большой хоть буду знать куда двигаться!! Попробую может сначала сниму посмотрю на него. Потом отпишусь . А может он просто выходить из строя без всякого механического воздействия???
  В 16.07.2015 в 20:05, Иван1988 сказал:
Да может, на 163 это вообще беда! Короче сами туда не лезьте. Снимите блок, отнесите в ремонт ноутбуков с просьбой все прогреть (пропаять) и будет Вам счастье и недорого.....
Спасибо умным людям за совет !!! Так и сделаю!
Удачи! Вообще-то есть тема, где процесс пайки весь описан. Но лучше несите к спецам по ноутам.
Подскажите пожалуйста.Все началось с того что подъехав к дому ,сдавая на зад,перестала работать камера заднего вида.Вышла проверить камеру,не открывается багажник.Дверь правая задняя тоже не открывается.Съездила в сервис ,сказали электрик будет только завта.С утра вышла машина не открывается,не заводится.Открыла ключем,прикурили,завели.Доехала до сервиса.Поменяли оба аккума,маленький и большой,с помощью компа стерли ошибки.Камера заднего вида,багажник,правая задняя дверь все равно не работает.Сняли задний блок SAM,открыли,из него вода покапала(((Почистили,продули,обработали.Не помогло.Подскажите кто сталкивался что дальше делать?Кроме как новый покупать или к диллерам обращаться есть ли еще варианты решения вопроса?Москва.
по результату не забудь отписаться
Отвезите к спецам по ремонту ноутбуков. Пока не окислилось и не поотгнивали чипы.
  В 16.07.2015 в 21:50, NamoSS сказал:
Чаще всего это помогает, но бывают редкие случаи.......
Вот сижу с мастером по ремонту ноута не можем разобрать верхнюю крышку она на защелках
В смысле отделить плату
А не судьба пару страниц сначала почитать?
Блин,  отделте плату, RM - 233 , прогреть. И будет все хорошо. Какой у  Вас мастер? Не видит как разбирается? Грош ему цена!
На первой странице чел все в деталях описывает
И еще, если Вы увидете в руках паяльник диамтром больше 1 мм бегите от этого чела. Как он может ноуты чинить?
Доброй ночи вообщем следующие результаты: открыв плату была следующая картина- подтеки окислы, пару обгоревших Усиков которые от черных таких прямоугольничков отходят и еще один прямоугольничек вздулся И подгорел. Мастер почистил ее раствором от окислов подпаял один усик и я пошел ставить. Поставив не получил никокого результата. Но вечером нашел человека который по дешевке отдал мне свою старую блок сам. Но у него в комплектации нет багажника автоматического. Я ее поставил заработали повороты, стопы. Но не работает крышка багажника и уровень топлива. Буду ждать своего блока а пока ездить придется так.
  В 17.07.2015 в 22:12, Иван1988 сказал:
моя бабушка компакт диски кружочками называла)))))))))
Все можно сделать, мастер лох.
Согласен мне тоже так показалось. Может потом поищу мастера который микросхема ми такими как на телевизоре занимается.
Любая микра продается без проблем. Вот только если это был процессор или память, то надо еще искать дамп и прошивать.
На данный момент работает все исправно, ошибок нет никаких!
Ну вот и здорово!
Добрый Всем день!Начал барахлить блок САМ задний,Перестала открываться задняя правая дверь и багажник,чистить чистил все равно не работает.Может кто поченить может или есть Б/у у кого. VIN WDC1641221A145554 2006г МЛ164 CDI,Зарание спасибо.т9857662950 Александр
Здравствуйте , где этот сам там стоит не могу найти , там только блок предохранителей , хочу проверить а то задний правый поворотник то работает то нет , помогите пожалуйста, ткните
