А за что отвечает задний САМ?
Вроде все работает, кроме датчика топлива. Что еще проверить?
Надеюсь, что удача мне улыбнется))
  В 22.04.2021 в 07:14, Dim651 сказал:
Если тезисно, то:
+ Фаркоп если есть.
Изменено пользователем FSIN
  • Спасибо 1
Лови http://automn.ru/mercedes-w164/mercedes-benz-51578-10.m_id-7725.html
  В 21.04.2021 в 17:08, Dim651 сказал:
Ну и я попал с блоком.
Пока протер спиртом и высушил. Вроде все работает.
Кто что скажет, надолго?
при таких повреждениях даже после профессиональной мойки платы остаётся много окислов и гнилых межслойных переходов (которые очень муторно восстанавливаются под микроскопом)
чем дольше плата в таком виде под напряжением, - тем меньше шансов восстановить
ремонт не всегда удачен, чаще замена
недавно восстановил с меньшими повреждениями, машина ездит, всё работает, но надолго ли? никто не знает
"спиртом" протереть - как мёртвому припарка, чаще только хуже становится
ПЕрелезу в эту тему.
Коллеги, может кто нибудь знает , где можно посмотреть эл схему заднего САМа?
Процесс восстановления моего идет, все (пока заработало), кроме уровня топлива. На просторах интернета вычитал, что может быть проблема в двух резисторах. Вот хотелось бы вычислить их номинал.
На фото отмечены точками.
Морально готовлюсь к покупке нового блока.
  В 22.04.2021 в 10:00, Dimebag сказал:
ну так рубль отдать за попытку восстановления не так жалко как за замену блока
Простите, если не по делу влез в чужую тему...
Проблема такая: не закрывается замок задней правой двери. Замок поменял, ничего не изменилось(
Сегодня был в сервисе, приговорили задний SAM - ремонт или замена. Пока я пребывал в шоке от цен на новые SAM, успел доехать до гаража, где решил взглянуть на это собственными глазами. До блока добрался, открыл, осмотрел плату внимательно со всех сторон - ни окислов, ни разводов, даже пыли нет. Одним словом - муха не сидела.
Вопрос простой: что делать-то дальше? Менять не глядя? Попробовать найти электриков-ремонтников? Или возможно обновить ПО или что там у них бывает?
Памагитееееее...
Задолбался дверь вручную закрывать ))
у меня тоже самое только задняя левая,за нее отвечает передний SAM,думаю блок менять из за одной двери не стоит,тем более с виду нормальный
@pterk влез то по делу, но от нас чего хотите? Пользователи в большинстве порекомендуют ремонт (насколько хватит неизвестно), сервисмены однозначно замену на новый. Разьемы без зелени?
Разные двери управляются передним и задним самами?
  В 17.05.2021 в 06:47, SHV сказал:
Да. Навеоное как раз для таких случаев задумано, чтоб открыть с пульта можно было
  В 17.05.2021 в 10:19, W164 сказал:
А на водительской двери механическое открывание для каких случаев придумали? ))
  В 17.05.2021 в 11:28, FSIN сказал:
Ключевое "с пульта"))
  В 17.05.2021 в 06:43, W164 сказал:
Совета, чего ж ещё ) может у кого была проблема такая, на то же он и форум.
Да и сервисмены тоже разные бывают, не все обязательно за новые детали топят.
Зелени нет ни на разъемах, ни на плате, потому и думаю, что блок скорее жив, чем мертв. Но абсолютно не знаю, что с ним делать дальше - везти в сервис на перепрошивку или снимать и везти куда-нибудь на перепайку? Или это вообще одно и то же? И кто вообще этим занимается в МСК?
Можно в личку, если это нарушает правила форума )
@SHV передние двери и задняя левая управляются передним, задняя правая и дверь багажника - задним.
Начинать надо было с диагностики, тогда бы на замок не прилип. Да и сейчас не плохо бы было сьездить. Если машина надолго, то новый бери, если нет, то в ремонт
  В 18.05.2021 в 06:40, pterk сказал:
тогда как вариант: наверное можно  запараллелить управляющие контакты задней правой и дверь багажника будут вместе открываться закрываться
  В 15.05.2021 в 20:41, pterk сказал:
Памагитееееее...
Начать нужно с нормальной диагностики.  Вроде в МСК  два клубных сервиса, погуглить только нужно.
Иногда плата  выглядит абсолютно живой даже под микроскопом, но неисправность есть. Ищите спецов местных, может вовсе не в SAMе дело.
В моем случае чудо не произошло.
Посмотрите кто нибудь, этот блок подойдет мне? A1645409062.
Мой ВИН WDC1641201A227426.
А то говорят, что он с машины 12 года, но у меня сомнение)
  В 19.05.2021 в 12:00, Dim651 сказал:
Ваши блоки:
A1645409862
A1645401901
A1644403201
A1649004500
A1649006900
A1644404301
A1649005101
  • Спасибо 1
  В 19.05.2021 в 17:04, masterw220 сказал:
Ваши блоки:
A1645409862
A1645401901
A1644403201
A1649004500
A1649006900
A1644404301
A1649005101
подскажи, а почему у меня стоит блок с другими цифрами, в чем разница между блоками?
  В 20.05.2021 в 05:36, Dim651 сказал:
Есть же ответ прямо в этой теме.
Они все взаимозаменяемые... всё, устал повторять одно и то же))
  В 20.05.2021 в 06:34, FSIN сказал:
ну извини)))) по мне так лучше перебздеть, перед тем, как покупать))))
Мне тоже интересно за схему от заднего SAMа. Потому как мой, видимо, приказал долго жить. А все потому, что в багажнике опрокинулась и вылилась канистра с водой из родника. Машина стала сыпать ошибками всеми подряд, двигатель не глох при выключении зажигания и прочая. Когда вынул плату САМа, на ней был просто тихий ужас, вся в рыхлых окислах. Не знаю, могла ли она за несколько часов так окислиться, или уже до этого были предпосылки.
На данный момент плата отмыта спиртом и выглядит невредимой, машина заводится и едет, но не работают дворники, поворотники, сиденья, замок багажника и SRS, и сам блок старуха не видит.
Еще интересно, если ставить б\у САМ с другой машины, то они просто ставятся болт-он или надо еще какие-то танцы с бубнами осуществлять? Там ведь я так понимаю могут быть разные комплектации...
Осложняется еще там, что машина в Муроме, там дети с мамой лето проводят, а мне в Москву уезжать. Может кто может подсказать спецов В Нижнем хотя бы, чтоб отремонтировать блок?
Изменено пользователем Barsuk
@Barsuk только что из под машины. Б/у блок без программирования, заводит машину и все работает. Лично у меня косяк с уровнем топлива. Завтра поеду в сервис, посмотрим, что скажут.
@Dim651 так и не поменял?
