  В 23.09.2020 в 18:17, edddos сказал:
я его просто поднял повыше,на фото он уже поднят
А проводов хватает для поднятия? Может тоже поднять. Хуже точно не будет
Изменено пользователем W164
Есть такое, он как бы висит не касаясь дна
главстрой12.рф
  В 23.09.2020 в 18:19, W164 сказал:
Я именно с этим блоком не знаком, но знаком с ситуацией, когда вода по жгутам, как по направляющим,  стекает к разъёмам, и далее уже в блок
Изменено пользователем SHV
@SHV это то понятно.@DocFed как висит и на чем? Внизу он на защелках, а тут как?
  В 23.09.2020 в 19:56, W164 сказал:
Вроде свободно висит, позже гляну, может ошибаюсь
главстрой12.рф
Приветствую всех участников и гостей клуба. Я человек новый в вашем клубе, хотя много читал форум. Что очень помогало мне. Проживаю я в Новороссийске. Владею мл 350 W164 2008 года, Американец чуть больше трех лет.
Вопрос к специалистам.
Постигла и меня участь залитого водой заднего sam блока. Блок извлек, промыл, просушил. Уплотнения фонярей поменял, установив правильно, г о ф ру рычага задней двери тоже сменил. Блок отдал в ремонт. После ремонта многие ошибки ушли, но остались 2. (правый задний фонарь заднего хода, и левый габарит не работают.) человек, делающий блок сказал, что требуется замена микросхемы BUK3F00-50WDFM. заказывал её на Алиэкспресс, но 2 раза приходило не то. В России только опт. Номер блока, у тановленного на авто
А 1645401701, а по экзист выдает А 1645402201.
Вот и появились вопросы к специалистам
1. Если получится найти и перепаять данный чип, нужна ли перепрошивка блока?
2. Какой номер блока правильный? Возможно предыдущий хозяин уже менял его.
3. Где не далеко от Новороссийска можно адоптировать новый блок и какие номера подходят?
Vin 4JGBB86E98A388710
  В 08.04.2021 в 09:49, vladmir сказал:
Последний номер а1649005101. Не занимайтесь никрофелией а просто поменяйте блок
Да я уже понял, что не стоит восстанавливать. Спасибо, т. е. я ищу блок с таким номером
а1649005101?
  В 08.04.2021 в 11:48, STS555 сказал:
Данный блок для данного автомобиля не подходит!
Данный блок устанавливался на автомобили без кода 494 (исполнение для USA)
На данный автомобиль идут три блока
  В 08.04.2021 в 14:11, masterw220 сказал:
Михаил при всем уважении)  Не однократно ставил на америку 1649005101
  В 08.04.2021 в 15:01, STS555 сказал:
При всём уважении но это данные с ЕРС
  В 08.04.2021 в 16:07, masterw220 сказал:
Я ни сколько не сомневаюсь но боюсь с таким номером(+494) блок найти крайне затруднительно)) Посему и написал человеку номер который ставил на Америку
На самом деле разница в задних самах в наличии/отсутствии разъема под фаркоп и один может работать и с ледами и с лампами накаливания в задних фонарях, а другой только с лампами накаливания.
Писец, тему раздувать начали, прям как с е2 :lol::lol::lol:
Изменено пользователем FSIN
В этом есть все вышеописанное
Ну и я попал с блоком.
Пока протер спиртом и высушил. Вроде все работает.
Кто что скажет, надолго?
  В 21.04.2021 в 17:08, Dim651 сказал:
Только время покажет.
На моей практике, только в одном случае помогло, остальные всё равно пришли к замене, кто на б/у, кто на новый.
@FSIN не обрадовал.))
@Dim651 ты его разобрал когда заглючил или для профилактики?
@W164 когда заглючил. В глюканутом состоянии работал не больше 4 мин. я сразу понял, что что то идет не как всегда.
На фото не ржавчина, а как бы химия с мойки, которая закристалиллась. Но и водичка внутри блока была, не очень много.
  В 21.04.2021 в 18:24, Dim651 сказал:
На фото не ржавчина
Там окисления больше на сульфат меди похожи чем на оксид железа.
@Dim651 Плохо видно, но вроде не зелёное, может и пронести. С зелёным точно долго не протянет. Малейшая влажность и дым пойдёт.
Не знаю что обычно диагностика на 164 помазывает, на грузовиках, как появляются замыкания на «+» это начало конца
боюсь это не химия с мойки, а электрохимическая коррозия дорожек платы и элементов. ничем хорошим это не грозит. похожие повреждения бывают в залитых ноубуках, телефонах и другой электронике. я в своё время поменял всю электронику в утопленной машине. за несколько дней всё окислилось до невозможности. хозяин не обесточил машину после заплыва.
отдай ремонтникам телефонов они под лупой почистят всю плату от окислов, не думаю что много возьмут
У меня вот такая фигня была, коротили ноги
  В 21.04.2021 в 22:37, Сергей Самара сказал:
От окислов очистить то можно, но они могут быть и между слоями платы. А вторая подстава, когда по окислам ещё проходит ток в нужном направлении, а после смывки блок может лечь:( тогда нужно восстанавливать утраченное. Результат не всегда предсказуем.
Когда горят элементы, более предсказуем результат, чем когда гниет
