Я выше написал,что с ним делать. Прошивать не надо, только старухой комплектацию проверить или подправить. Но если денег дофига, то сразу к STS555.
  В 18.10.2015 в 11:41, vadnik140 сказал:
Я его вчера разобрал, он немного подгорел в одном месте
Это плохо очень. Фотку можешь сделать хорошую?
  В 19.10.2015 в 08:21, Roman21120 сказал:
У меня даже подгорание нет, но не работает уровень бака.
Написала бы отчет про "судьбу" Sam...
Начала тему и пропала.
Так заработало ведь все видимо а там горизонт все и всё синим пламенем . Командный дух ити его медь )))
  В 21.10.2015 в 07:27, maloy2448 сказал:
Нет к сожалению само ни чего не заработало.Ни какая перепайка контактов не помогла.Обзвонила сервесы,предлагали услуги по замене с новым блоком и установкой,кадировкой в среднем за 60000р.На ул.Верейская при мерседесевском сервесе есть магазин автозапчастей мерседес.Там купила новый по vin коду за 25000.Сами переустановили.Всё работает кроме камеры заднего вида,но её насколько я знаю нужно заново кадировать,пока всё ни как не заеду.Вот как то так!
Наталья, вот видите как чудненько и недорого) ремонт помогает редко и не надолго, те деньги на ветер! надобно еще прокладку фонаря поменять, чтобы не повторилось!
  В 21.10.2015 в 10:37, W164 сказал:
Да прокладку соответственно поменяли.
кодировать надо, чтобы все функции работали :)  у меня чуть подороже вышло 780евро, правда за бугром, но наши тоже молодцы ценники вряжать :)
  В 21.10.2015 в 17:04, W164 сказал:
Это точно)))
Ребята, всем добрый вечер.
Выручайте, пока нет стара.
Ситуация такая.W164 ML280. Машина простояла почти сутки. После этого не смог ее открыть с брелка-рыбки, только когда поднес в упор к ИК-порту на ручке двери, тогда машина открылась. После чего начал заводить машину, завелась без проблем, но сразу выскочило сообщение "DISPLAY FAULTY. VISIT WORKSHOP. " Спереди горели обе фары, а сзади только левый стопак. К тому же не работают поворотники, дворники, индикатор топлива и аварийка. Command работает нормально.
Подскажите, что это может быть ? Может какой нить пред сгорел ? Или аккумулятор плохо заряжен ? Судя по предыдущим темам не хочется уж думать на задний SAM.
Есть ещё и передний.
В багажнике с правой стороны открой боковинку и руку засунь где блок сам стоит, если рука намочится поймешь на сколько ты попал!!
  В 11.11.2015 в 17:58, Алхас сказал:
Пойду гляну.
Глянул, весело пару капель изнутри на стопаре. SAM просушил, все заработало.
Есть у кого-нибудь руководство по снятию заднего правого стопака ? Мне чтоб прокладку заменить.
Спасибо.
  В 12.11.2015 в 07:14, kuv22006 сказал:
на долго ли? B)
  В 12.11.2015 в 08:25, FSIN сказал:
на долго ли? B)
Не знаю.  :mellow:  В любом  случае прокладку менять.
С внутренней стороны 4 гаек на 10 ключ по моему, там видно будет.
Пока нойдеш прокладку, покетом намотай блок, дождь пойдет опять, может окончательно умереть блок.
Течет там не только с фары.
ясно, спасибо.
  В 12.11.2015 в 14:07, Timax сказал:
А откуда еще ?
Выездная диагностика всех электронных систем Mercedes +7(985)6259265 МСК и область.
  В 14.11.2015 в 22:57, DUBLYOR сказал:
А откуда еще ?
Под накладкой задней правой стойки есть какая-то заглушка. Сам до нее никак не доберусь. После герметизации фонаря у меня после мойки опять залило sam. Да еще и в нише под ним плескалась вода. Вытащил оттуда пробку, чтоб не собиралась, накрыл sam целлофаном и забил пока
особенно после "грамотного" кузовного ремонта B):D
Поменял прокладку под стопаком, SAM обмотал пленкой, все работает. Пока забил...
