зря конечно собрал надо было пройти контакты и плату вытеснителем влаги
Преды то все целые?
12 часов назад, edddos сказал:
так я прочистил все калошей и зуб щеткой .но особо чистить было нечего ,так мелкие загрязнения если только. фишка вряд ли конечно может вылететь и тоже думаю скорее всего она там для чего то чего нет в комплектации,но мало ли
2 часа назад, Anton050 сказал:
Преды то все целые?
да хрен знает, я не проверял, но не думаю что 1 пред отвечает за подсветку всей задней части. Да и судя по прочтенному материалу если это сам то не работал бы дворник, шкала бензобака показывала бы полный бак но ничего такого нет, просто утром завел и все, ни работает ни одна подсветка сзади
Народ еще ставит ремкомплекты задних фонарей, может в платах фонарей дело? Говорят, очень распрлстраненная проблема.
да нет у меня никаких ремкомплектов, все штатное, единственное что летом делал светодиоды, не горели поворотники, но после этого все работало.Проблема же не только  со стопорями, не работает ни одна лампа ни накаливания ни светодиода, короче как будто вовсе фонарей нет, да и 3й стоп сигнал тоже. Короче надо днем метнуться в сервис, пусть старом посмотрят, гадать задолбался, главное чтобы в зад никто не залетел без стопов.
Изменено пользователем regk
1 минуту назад, regk сказал:
да нет у меня никаких ремкомплектов, все штатное, единствное что летом делал светодиоды, не горели поворотники, но после этого все работало. Короче надо днем метнуться в ервис, пусть старом посмотрят, гадать задолбался, главное чтобы в зад никто не залетел без стопов
Во заморочки))
В общем стар указал на то что на сам питание приходит а вот с разьема d не выходит питание на задний свет
После чего разъем пропаяли плату прочистили ,sam заработал, свет включился. Но на утро завожу авто и загорелись все что есть на приборке-чек, еsp,abs чо то еще. Заглушил и снова завести не смог, вообще не на что не реагирует. Скинул клему с акума, подключил сек через 10, завелся и проблем больше не возникло. На след день история повторилась. Вопрос -были ли такие проблемы у кого и связано ли это с sam блоком?
И еще что за проводок крепится параллельно толстому минусовому проводу на клеме акб? такой коричневый тонкий, я так понял это на питание доп аккумулятора или я ошибаюсь?
