Замена прокладок корпуса и теплообменника масляного фильтра
Интересно, буду искать ,
можно подробнее , что за чудо - гермесил казанский?
многих ремонтников спрашивал - ни кто не пользуется всяко селиконовыми герметиками АБРО и подобным - фуфло...
только казанский - ложится и держит на масло, не воняет, не отваливается.
понятно, правда я что то не видел таких , может просто не обращал внимание на названия. Сейчас этих герметиков как грязи и все по аннотациям просто чудо !!
в не дорогих отделах смотри - он не дорогой же...
прокладки от саненга дешиво и сердито :dur_486:
@russergej, Написал красиво!  :dur_486: А конкретика где?  :bn:
На днях, наконец, тоже заменил прокладки - потратил час. Снятые прокладки были как деревянные.
прокладка радиатора охладителя 6659970645---96руб. Да Ян каюсь :bu: сегодня менял, посмотрел не внимательно, просто все прокладки лежали в пакете от саненга. а так номера кольцо уплотнительное масленного фильтра 112-120  -47руб, кольцо уплотнительное радиатора масленного (фитюлька маленькая)70-37247-00   -500руб дешевле не нашол :bn:
А у кого-нибудь из присутствующих масло давило через клапанную крышку?
А то у себя обнаружил, что она в масле
По сабжу, 4 резинки менял в прошлом году, не подошла только резинка маслоохладителя
А у кого-нибудь из присутствующих масло давило через клапанную крышку? А то у себя обнаружил, что она в масле
у меня не давило, но менял клубню прокладку - чел перестал периодически доливать масло...
Не сказать чтобы давило, но слегка мокрое было, я бы сказал что потело. Заменил прокладки и все ок!
Вот у меня тоже потеет крышка, да и герметик уже, судя по всему, устал. Потеет чуть не доходя до катушек зажигания
А не подскажете номер прокладки на клапанную крышку?
И еще вопрос: в маслозаливной горловине есть какая-нибудь резинка? А то там мокровато...
Есть!
Спасибо!
Поехал подбирать прокладку и резинку
На горловине 2 резинки, они идут комплектом
идут раздельно
@stavrone7,
вот номер А1110180080
Я вроде покупал комплектом, одна на горловину вторая на крышку . Были две в одном пакете.
усираться не буду, но брал вроде одну, ставил точно только одну, когда менял цепь и чистил ВКГ...
Там одна ставится в горловину а вторая в крышку горловины, я когда менял прокладки теплообменника заодно махнул и их.
да я в курсе что их там как бы две и обе они одинаковые..... просто у меня сопливилось из-под нижней, а не из крышки горловины, вот одну и махнул, ну да ладно одна или две какая хрен разница - цена копеечная, кому надо обе махнет....
Вот именно , они стоят копейки и работы на пять минут
Спасибо за фото отчет.Сегодня поменял три прокладки,-5С и за капало ,прямо на ремень.Родные были как стекло. Осторожней при откручивании гайки 46,головка срывается есть возможность повредить стакан.обошелся без герметика, все сухо.
Три дня назад проделал процедуру замены прокладок.
Бюджет - 276 рублей!!!
Мысли про ЮногоССуна были давно, просто руки не доходили...
Картинка из Екзиста:
post-7236-0-96204300-1416946177_thumb.pn
Нас интересуют номера деталей 14 и 20...Про деталь номер 20 уже писал russergej, ее номер - 6659970645 (цена - 92 руб.). Она подходит без вопросов. С оригинальной прокладкой A1121840061 тоже все ясно - ее цена 97 рублей. А вот замену A1121840361 (цена которой - 540 рублей), пришлось поискать. Самое интересное, что Экзист не дает дешевых замен. Нужно смотреть в оригинальном каталоге SSANGYONG  на ACTYON... Картинка как раз оттуда (деталька № 14). Цена - 87 !!! рублей. НО!!!! ... по диаметру резинка больше миллиметра на 2 от оригинала...  НО!!! ... очень плотненько и без изменения геометрии сжимается и встает на место, просто пальцами вдавить. Номер детальки по  каталогу  SSANGYONG - 6659970545.
             ... три дня - сухо...
ПыСы: подтекающее из-под прокладок масло за две недели сделало из шестиручейкового ремня четырехручейковый... Следите внимательней!
  • + 2
искал и помогли найти. Все теперь понятно и ясно. Буду менять.
Всем прувет, нужен совет. Все поменял на теплообменнике. А вот течь так и не перестало масло. При автозапуске на холодную. Откуда еще там может сопливеть? Вот на ТАЧИЛЕ НИВА у меня все понятно было один сальник и прокладка передней крышки. какие мысли . Руки не корявые сам не чего не боюсь ЦУКО куда лесть-то ? И вот еще вопрос перед двигла от масла можно дунуть керхером, естественно с моющим средством для мойки двигла?
@Lefik08, Для определения места утечки масла или антифриза лучше всего использовать очиститель тормозов и сжатый воздух - очень быстро сушит и хорошо чистит. Пока вода высохнет уже будет не понятно откуда течет
можно карбом моет хорошо и на прогретом двигателе быстро испаряется
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
