Аварийный режим АКПП ML W164
да но чтоб снять еще и гидроблок открутить надо
При снятии гидроблока нужно откручивать все болты или нет? Просто по МЛке не нашел как снять гидроблок, на некоторых других машинах откручивают только часть, т.к. гидроблок может разобраться.
откручивать только те что его держат
На форуме нет же темы про демонтаж этой платы? Или я все-таки плохо искал(
Чего там перепаивать? И откуда такой ценник 55р?
Я не видел эту плату и не имею понятия как ее можно отремонтировать, но есть знакомый, который восстанавливал блок SAM(если не ошибаюсь в правильности названия) в багажнике. Он как раз и занимается всякими микросхемами.
55к - это сказали что есть в наличии эта плата в СПб у официалов и она какого то нового поколения.
Сейчас мы хотим пойти в гараж и снять эту плату, вот и спрашиваю как ее снять и что для этого требуется. Если отремонтировать не получтся, то будем заказывать, все-равно ничего не теряем, т.к. разбирать будем сами. Хорошо, что руки вроде бы из того места растут, просто с МЛ ремонтом, тем более акпп,  еще не сталкивались.
Если не делал ни разу-лучше не лезть...Коробас дело такое...дорогое...
Я же все равно полезу, просто подскажите что за чем снимать и как обратно собрать)
у меня есть видео.......
Где его можно посмотреть?
Видео-это реальная тема-на пальцах так не объяснишь...И не забудь заказать новые болты крепления гидроблока-они одноразовые...
ну не в кинотеатре же
Может ссылку дашь? А то ни сайта ничего не знаю где смотреть
у меня, это значит не в инете, в инете то же есть, но туда для простых смертных доступ закрыт, ну может уже кто нибудь и на ютуб выложил в свободный  доступ.
у меня платно,
а че там по видео то смотреть ехать и менять ее нужно и нечего там рассматривать и паять, после пайки как правило долго не живет и за собой еще дороже ремонт тянет. не зря в Руси Матушке поговорки ходят: "Краилово приводит к попадалову" или "Скупой платит дважды...." дальше думаю сами знаете.
www.mercedes-innovations.ru
Привет!
Помогите, может кто сталкивался с таким??!! Включают передачу машина не ездит!!????? движок ревер а не едит!! У меня было такое пару раз, но это было на ходу!! Я остонавливался глушил, заводил и ехал дальше!! Причиной, так как я думаю, было то что движок дергал... И электроника отключила коробку. А сейчас он стал!! Кто че знает подскажите что делать???!!!
Сначала на диагностику.
Это может быть электрика??
Может
Ищи в Моздоке прибор Стар диагностик и туда. Причин может быть много. И еще, вин выложи, может гуру подскажут. И для начала убедись, что масло в коробке на месте.
У меня было такое, уровень масла был маловат, долил и всё пропало.
Заработала!!!! Вот она чуть состояла я завёл и поехал!! Проехал чуть и опять ! Сейчас в дороге остонавливаюсь жду, завожу еду 3 км и опять! Еду спокойно поёт! Нажимаю на газ все! Опять жду! Может точно масло нет или мало??? Если так не убью ещё пока доберусь до дома????
Вин WDC1641221A136997
Как повезет
Если масло ниже уровня то каюк коробасу будет
Доехал до мастера!! Говорит масло менять надо!! Грязное мол!!При нагреве теряет своё свойство! Поэтому когда холодное едет. Как нагреется встанет!!!
Как думаете????
