Аварийный режим АКПП ML W164
Ну вот и вторая коробка приехала... Выскочил ЧЕК, удары при включении R и D, едет только на первой передаче.
Машина ведет себя странно, при трогании ощущается вибрация но не долго дальше все нормалоно едит.Далие при резком нажатие на газ машина сильно дергается раза два три и АКПП встоет в аварийный режим.Происходит это не постоянно можно неделю ездить и ни чего, а можно каждый день встречаться с этой проблемой.Да при всем при этом диагностика показывает ошибку по турбине а не по АКПП.Может у кого так было, чего делать то турбину или АКПП?
Приветствую! Надо с диагностикой (стар) покататься и посмотреть как гидротрансформатор работает! В общем на грамотную диагностику!
Очень часто на дизельных 164 кузовах происходило дергание при стором программном обеспечении! Проверить актуальность программного обеспечения двигателя и акпп и при необходимости обновить!
Сейчас делаю GL164 гидротрансформатором проблема была!
Сталкивались с такой проблемой! Приезжайте в Клубный сервис поможем Вам
Огромное спасибо за отклик.Но дело в том, что я и сам являюсь владельцем СТО на Кунцевском авторынке и был бы признателен за консультация тут на форуме если конечно это не является тайной.Зарание спасибо!
Обращайся, либо тут либо по телефону!
В первую очередь нужен диагност и не читальщик ошибок
  В 06.09.2014 в 17:59, Sanichka сказал:
очевидно ошибка по датчику турбинного колеса, как то так звучит, точно не помню...
скажу по секрету, это не имеет никакого отношения к турбине, которая воздух дует в мотор, и не вас одного такое название ошибки вводит в заблуждение.
ошибка коробочная.
если все именно так, то самостоятельно не вылечите, потому что нужен будет онлайн доступ
Спасибо всем! Мне уже объяснили что без онлайн доступа возможно не обойтись.А скорей всего и в коробку лезть придется.
  В 07.09.2014 в 18:29, Sanichka сказал:
Совершенно верно, придётся...придётся поменять блок управления АКПП (народное название "плата"), который установлен внутри коробки и прописать его онлайн...у меня есть платы (около 14тыр стоят), поменяем и пропишем...
Я с начала сниму коробку залезу в нее а там будет видно чего менять, а так большое спасибо про плату буду иметь введу.
  В 07.09.2014 в 19:24, Sanichka сказал:
...коробку не нужно снимать, достаточно снять поддон и гидроблок...
Поставил машину к Кириллу на Кашируку 47 завтра должна быть готова.Как заберу отпишусь как получилось.
Спасибо Кириллу, коробка работает отлично!
Саша! Так что было-то. А то тему замутил и" коробка работает отлично". Или это военная тайна?
Был произведен ремонт гидротрансформатора!А попросту Бублика акпп!
Всем здравствуйте, коробка встала в аварийный режим, едет вперед на одной скорости и назад на одной скорости. При переключении ощутимые рывки. Смотрел ошибки, выдает p2037, нет связи с блоком акпп.
Такая беда началась ни с того ни с сего, а просто с утра при заводе выскочила и все.
Хотим снять плату и отдать мастерам-радиоэлектронщикам. Или ее совсем никак не перепаять и не сделать?
В сервисе сказали, что она меняется и не ремонтируется.
По форумам почитал, что нужно ее прошивать онлайн, если новую ставить, у нас только в одном месте есть онлайн.
Что подскажете?
И самая проблема, как ее снять эту плату? Получается снимем поддон и увидем ее? Может какие-то нюансы есть?
для начала проверить питание и CAN
потом уже ломится снимать ее
В сервисе проверяли проводку, сказали что питание приходит и по электрике все норм.
Подскажите еще где находится там разъем у коробки? Хотелось бы подготовиться основательно перед походом в гараж.
по правой стороне
ну если сказали что питание есть это хорошо
а CAN как поживает ?
Как поживает can я сказать не могу, не знаю как проверить и где именно искать
тогда дорога в сервис
ибо сами вы его не проверите
Сервис приговорил к замене платы, хотим снять эту плату промыть, отдать на пайку или еще что-нибудь, в общем постараться отремонтировать, не хочется отдавать 55к за эту плату.
Сервис проверял какой-то фирменной программой мерсовской, я считывал ошибки барсом. Остальные блоки управления жалуются тоже на отсутствие связи с акпп
ну отдайте паяльщикам
главное чтоб потом среди полей не встали
В поля не ездим на ней))
Вопрос про снятие остался. Снимем поддон и увидем ее, я так понимаю?
