Аварийный режим АКПП ML W164
Подешевле-это скока?
http://exist.ru/price.aspx?pid=9FA08765&sr=108 - это на экзисте по гидротрансформаторам, вроде как дешевый магазин когда-то был
я на коробке в аварийном режиме проехал около 100 км, загородом был - как доехать вариантов не было.
ничего не поломалось и хуже не стало, главное не насиловать коробку и движок, у меня скорость была около 30 км/ч.
датчики отдельно не меняются, меняется целиком плата гидроблока (она неразборная).
я ее менял у официалов, т.к. после замены ее надо шить...мои знакомые имея стар не смогли это сделать(пытались два раза) и я сразу поехал к официалам - у них ток ошибку прочитал.
у официалов: диагностика, замена, плата, прошивка и 1л масла - 38 т.р. с копейками...но это при условии что я чистил, мыл коробас и менял масло с фильтрами за 500 км до этого, а так и масло надо менять и фильтры.
плата гидроблока у официалов обычно в наличии(их же слова), т.к. ошибка это стандартная. - делали 1 день(с утра поставил и вечером забрал)
Спасибо за совет! Можно контакты этого сервиса?
Контакты в личку скинул, но чем помогут не знаю, я то в Питере...
Неожиданный поворот) буду искать в Москве! Спасибо!
На Юго-Западе устроит?
на юго-западе - Юнит? официал? Я ее там обслуживаю. Все кроме коробки делал там, теперь вот жалею, что жаба тогда душила к официалам ехат((
Поставил авто ремонтироваться по гарантии к тем же ребятам на ермаковой роще в г. Москве, спустя неделю они мне сообщают, что позиционер АКПП надо менять и пучок проводов к нему, на мой вопрос почему, ответили - "ошибка в электросети" кратенько так... после консультаций с официалами решил у этих ребят больше ничего не менять. Пусть ставят новую гидроплату как обещали. Завтра еду на диагностику к официалам в Юнит на юго-запад как раз.
Ток теперь сомнения терзают по поводу того, что не всучат ли мне мою старую плату со стертыми ошибками...
Юнит стали офицалами? Просветите.
Какой Юнит? Что я с дуба рухнул ара сервис клубням предлагать? Есть знакомый гуру по каробасам на ЮЗ
  d1mq сказал:
Вот Дима пишет. Я и удивился.... :blink:
...Ток теперь сомнения терзают по поводу того, что не всучат ли мне мою старую плату со стертыми ошибками...
Мою старую гидроплату раздербанили и изучили, старые ошибки с нее не стереть, плата не ремонтируется впринципе...
А даже если и всучат старую, которая на последнем исдыхании, так всеравно ошибка будет вылезать...а гарантию никто не отменял...
Так что и париться не надо, тем более при замене мне старую отдали...поидее со всеми так...
Посоны! Дал вам дезинформацию) сорри, сам недавно узнал, что Юнит это специализированный сервис Мерседес, тобишь неофициальный)
Поехал к автоэкспертам на оценку поврежденного имущества, привез сервисную книжку (если обслуживаешься у официального дилера, то нормочасы и стоимость запчастей быдет выше) вот они то мне и сказали)
.....В общем "Продлождение истории про сервис на ермаковой" (а так же для тех кто читает начало темы и конец):
После того, как мне второй раз поменяли гидроплату (как бы по гарантии), мне было сказано, что необходимо заменить еще пучок проводов к АКПП и блок управления АКПП - позиционер, иначе все повторится вновь. За это они попросили 20 т.р., я отказался и забрал машину. Через 50 км коробка опять встала в аварийный режим и из него перезапуском двигателя выходить не хотела. Один из форумчан мне посоветовал сервис в Бутово (где как оказалось он собственно работает), туда я и поехал. Тамс мне сделали диагностику, по коду гидроплаты определили, что плата новая (ну или разблокированная и перепрошитая под мое авто, по коду ошибки установили, что плату надо поменять. За новую плату, ее прошивку и установку попросили 60 т.р. Кстати в Юните  плата стоит 24 т.р., а работа - 9 т.р. Я отказался.
Прикинув по деньгам и пересилив свое нежелание ехать обратно в тот же сервис, я отправился на ермакову рощу.
Откуда вопреки договоренности забрал свое авто не через 2 дня, а через неделю.
ИТОГ:
АКПП работает исправно, толчки есть только в непрогретом состоянии. Тестируем дальше...
Как мне было сказано на ермаковой  - причина в проводке.......
З.Ы. у меня сложилось впечатление, что в этом сервисе с меня тупо хотели взять бабла под видом новой поломки, а не менять гидроплату по гарантии, потому что, насколько я знаю, эти гидроплаты они закупают как раз примерно за 20 т.р. у мастеров, которые эти платы делаю.
  В 04.03.2013 в 05:16, maks_kop сказал:
Так вся фишка в том, что "эти парни" в первый раз мне ни одной старой запчасти не положили, ни второй и этом при том, что я с этот вопрос обговаривал отдельно и заострял на нем внимание(
Кстати, еще после посещения их сервиса у меня чудесным образом исчезла защита двигателя и коробки. Но так как до этого я менял гидротрансформатор в другом месте, а пропажу мне сообщили в Юните, "качать права" бесполезно..
З.Ы. Кто из гуру знает, что может быть если ездить без защиты одной и второй?))
Ничего хорошего. Грязь, вода, соль, камни, песок. Все туда полетит.
плату нужно еще и правильно ввести в эксплуатацию, в противном случае можно получить толчки АКПП
а как ее "правильно вводить в эксплуатацию?")))
правильно запрограммировать, закодировать, обучить
Замена масла для борьбы с толчками не помогает в 99,9% случаев.
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
  Oskin сказал:
пинки при переключение со 2-й на 1-ю
обгонная муфта накрывается медным тазом... готовте бабосики(((((
  В 23.03.2013 в 21:14, zmeenys сказал:
сов верно!!!!
При вылете гидроплаты у меня были точно такие же симптомы и рывки при переключении как на верхнюю, так и на нижнюю передачи...как на теплой так и на холодной машине...
Гидроплата может вылететь сразу и навсегда, а может постепенно помирать (моя помирала больше полугода).
Замена масла, фильтра и чистка коробки мне никак не помогла.
Замена гидроплаты помогла сразу и во всем)))
Переключения плавные (едва заметные), машинка поотзывчивее стала.
Замена масла - 10 т.р.
Замена гидроплаты - 38 т.р. - официальный дилер, там необходима прошивка платы, которую советуют делать у дилера.
Так что вариантов поломки много и поможет только СТАР, главное чтоб с первого раза, я поймал ошибку на 3 раз.
Если коробка не выходит из аварийного режима, то ошибка будет сразу видна.
Электроплата - это болезнь 7G , лечится заменой и правильным кодированием с адаптацией!!!!! Диллер необязателе, главное что б была возможность OnLine кодирования( SCN...)!!!!!!!!!!
Главное чтоб потом было с кого спросить и тд...)))
а можно по конкретней?))
