Крышка багажника (5-я дверь) ML W164 и все проблемы связанные с ней.
  В 18.03.2018 в 13:43, Шарапов сказал:
Я каждый день на ней передвигаюсь.
Ну если честно меня вчера это дело сильно взбесило :angry:
Диагностика покажет, хочется верить...
Привет) Тут нужно различать замок и ручку открывания крышки багажника) Диагностика покажет,в случае если дефект остался! А так похоже замок ни всегда видит , что он закрыт. Как правило замена замка все решает, если есть из чего можно попробовать ремонт.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 19.03.2018 в 09:40, t-55-2 сказал:
да фигня это все, сглюкнуло и прошло.
у меня такое каждую зиму, разок но бывает, матерюсь, закрываю вручную и через час-два как и не было ничего )))
Не, не фигня. Мерс такое авто, если уж сломалось, то очередной раз подведет в неподходящий момент, устранять надо
  В 19.03.2018 в 09:59, Friend сказал:
Привет.
Ручка работает всё норм, не залипает. Проблема в дистанционном открывании и закрывании, по крайней мере визуально.
Из двух тем вычитал про датчики защемления, всю голову сломал, ничего подобного у себя не нашёл :
Это по моему VIN, чисто логически то что подходит под данную функцию :
а это зашёл у себя в группу, где у GL эти датчики защемления, в данной группе у меня их нет:
Вопрос, где у меня и какой номер этих датчиков защемления ?
  В 19.03.2018 в 12:38, Шарапов сказал:
Саня, это две резинки по краям проема пятой двери, от них проводки идут вниз.
Датчики эти глючат, потом отмерзают и глюк проходит.
Хочешь вылечить разок сглюкнувший датчик - замени его, но я бы забил, это не та проблема совсем.
  В 19.03.2018 в 13:19, t-55-2 сказал:
Так в том-то и дело в программе найти не могу :D
Резинка есть, а датчиков не вижу :
В электрике тоже не вижу :
Датчики защиты от защемления обязательно есть на авто оборудованных дистанционным откр/закр крышки багажника. Проверить их можно пусти дверь закрываться и ударить несильно кулаком по боковой резинке (на уровне стекол) дверь должна остановиться и приподняться
Саня, ты кузов смотри, а не дверь, они же не на двери.
  В 19.03.2018 в 16:47, W164 сказал:
https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=328884   здесь еще почитай
Игорь спасибо, ответа на вопрос про датчики защемления не нашёл.
  В 19.03.2018 в 15:06, t-55-2 сказал:
Всё пересмотрел, похоже надо конкретно знать, где в EPC и в какой группе эти самые датчики защемления смотреть.
  В 19.03.2018 в 18:25, Шарапов сказал:
Сэму напиши.
Для общего развития :
  В 11.06.2015 в 21:01, huntter сказал:
правого датчик защемления (А 164 860 02 18)
И через этот номер тоже найти не могу, хотя в интернете и выдаёт :
  В 19.03.2018 в 14:15, Friend сказал:
Сегодня проверил, оба датчика работают, при закрывании по этим резинком несильно и крышка поднимается в верхнее крайнее положение, т.е. опять открывается.
Продолжаю поиск датчиков защемления в программе, есть подозрения, что они "идут" в сборе с боковыми обшивками (накладками) в сборе.
  В 20.03.2018 в 18:31, Шарапов сказал:
привет, Саша) В EPC какой-то прикол - для ML эти датчики не прописали, но есть для GL: A1648706510, A1648706610
  В 21.03.2018 в 12:46, Friend сказал:
Привет. у GL датчики отдельно поставляются, а у ML видимо в сборе с накладкой пластиковой (как вариант)
Сомневаюсь)) Думаю это только ошибка в EPC) Можно пробить по ценне - с датчиком и без разница должна быть существенна!
  В 21.03.2018 в 13:08, Friend сказал:
с датчиком и без
Не понял, а как определить какой номер накладки с датчиком , а какой номер накладки без датчика ?
  В 21.03.2018 в 13:35, Шарапов сказал:
Ну ты же сам предположил, что на МЛ накладки с датчиком, а на GL датчики отдельно)) Вот и сравнить стоимость накладок на GL и МЛ.
  В 21.03.2018 в 14:51, Friend сказал:
Понял, вчера была такая мысль.
Дождусь ответа еще одного и дальше копаться буду
  В 21.03.2018 в 14:52, Шарапов сказал:
Дождался я ответа, вообщем ответ какой-то плохой был, писать не буду.
Номера продублировали, точно такие же, A1648706510, A1648706610, как выше в посте.
Сегодня открыл крышку, забрал вещи и закрыл кнопкой на двери багажника, сажусь в машину, закрываю водительскую дверь, завожу, а в салоне свет горит, подумал сначала что не закрыл водительскую дверь, а нет она закрыта была, но на всякий случай открыл водительскую дверь и захлопнул её еще раз и тут дверь багажника "дожалась" (дозакрылась) и свет погас. На следующей недели поеду диагностику сделаю, но замок крышки багажника уже новый прикупил. приготовил )))
  В 23.03.2018 в 19:48, Шарапов сказал:
Номера продублировали которые выше в посте.
молодец
я с замком глючащим ездил месяц ))) потом его за 2,5 рубля загнал ))))
  В 24.03.2018 в 05:38, t-55-2 сказал:
Кому и где ?
  В 24.03.2018 в 19:05, Шарапов сказал:
Кому и где ?
на авито
Саня, у меня тоже седня дверь глючит и не закрывается.
Мойщики на мойке залили ручку и походу там примерзло и глючит все нах.
Вот не мыл машину и горя не знал, нафиг помыл.
Надо как Толич, пересесть уже на тойоту или хонду.
