Крышка багажника (5-я дверь) ML W164 и все проблемы связанные с ней.
mazdik
  Доброго времени суток! С наступлением холодов перестала открываться 5-я дверь с электроприводом. Машина 2007года. Замок открывается дверь чуть приподнимается но дальше не хочет. Помогая руками, потихоньку дверь поднимаю с приличным усилием. Закрываться также сама не хочет - при этом звук работы механизма есть и сигналы идут. Довожу дверь до низа и она притягивается и закрывается. Когда температура на улице поднялась до +1 С и поездил подольше - то дверь заработала. Сейчас опять минус 2-3 градуса - опять не желает работать.
Подскажите у кого было такое что делать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
 промывать и менять смазку в редукторах, вернее линейных двигателях (что, в принципе, одно и то же)
Спасибо.
Ян ты имеешь в виду два телескопа которые поднимают крышку?а они что разборные?
почему крышка не до конца поднимается?
Найди в приборке Tail Gate и отключи гаражный режим
спасибо. все гуд!
А можно чуть подробнее что именно промывать и где менять смазку.
Не отказался бы и от подробностей как это сделать...
Добрый вечер. Имеем 164й Мл 500. Вчера на мойке мойщик стал открывать дверь багажника при помощи своих рук, чего не нужно было делать, так как она с кейлес гоу. Я это увидел когда он так сказать "помог" ей на половину открыться. Ну естественно сказал ему мол зачем так делать и всё такое.Мол не знаешь лучше спроси. После протирки машины стал закрывать багажник, а он не хочет! При нажатии на кнопку на двери багажника нет звукового сигнала как обычно и никаких звуков, ни жужжания ну вобщем ничего. Проблема такая: дверь с ручки открывается с предупредительным сигналом, а закрываться не хочет, молчит. Но с ключа и из салона с водительской двери всё работает на ура. Вверх и вниз вообще без каких либо препятствий и проблем! Может кто подскажет куда смотреть и что ковырять. С уважением Василий.
Это он ошибку поймал.. Ищи диагноста и стирай ошибки, и будет тебе счастье..
Аккум был подсевшим, я его аварийным способом открыл и насильно поднял.. Целый день голову ломал, что же с ним произошло..И SAM отключал и проводку всю пролазил, а оказалось ошибка так повлияла.. Даже Стар не понадобился обычным мультибрендовским Барс 3 стирал.
Открыл в багажнике правую боковую крышку где находятся предохранители пошевелил провода и попробовал закрыть. И о чудо, вуаля, всё заработало. Кстати там в нише вроде всё сухо, не особо видно, что там творится но на ощупь все нормально вроде.
Ну слава богу
У меня всё сложнее... поднимается опускается... не защёлкивается замок... и опять поднимается.
Лучше руками...меньше проблем в морозы...
Всем привет. Просмотрел ветку про крышку багажника и не нашел ответ на свою проблему. Вообщем проблема такая: багажник открывается отлично, но во время открывания идет жужание в самом замке двери. Такое ощущение что при подъеме крышки багажника электрика постоянно пытается открыть замок. Но как только дверь доходит до полного открытия все замолкает. Теперь самое главное: при закрытии, доходя до защелкивания замка и притягиваясь для закрытия, он снова жужжит как при открывании и багажник открывается. И так постоянно. Приоткрываю чуть-чуть и снова закрываю, все равно таже песня. После нескольких разов вроде закрылся. 2 раза уже так мучился. Помогите советом что может быть, куда смотреть? Старуху надо подключать?
Друзья! Подскажите или ткните на ссылку как поменять дверь багажника? И самое главное, для подсоединения проводов надо снимать потолок салона или есть варианты?
Автоматическая дверь w164. Открывается на ура.
Раньше при нажатии на кнопку закрытия могла не с первого раза закрываться. особенно это было если не было ключа в замке зажигания. Т.е. нужно было нажать 2, 3 или 5 раз или посильнее или подольше, и тогда закрывалась.  так и не разобрался при каких условиях закрывается. Думал так и надо, что мол нет ключа в машине, у машины алгоритм работы такой.
Сегодня вообще перестала закрываться ни с кнопки на самой двери, ни с кнопки в водительской двери не закрывается. Зато если нажимать на открывание - жужжит.
Я сейчас в другом городе, до сервиса ехать далековато. Подскажите, куда копать?
Изменено пользователем valen
что странно, при ключе в замке зажигания обычно закрыавла с первого раза
какая-то ненормальная работа
у меня закрывает независимо от того где ключ
вообще у меня кейлес и ключ всегда в кармане или в сумке
Создать учетную запись
