Крышка багажника (5-я дверь) ML W164 и все проблемы связанные с ней.
Потолок салона снимать не надо, все провода, выдергивай с крышки. Там ничего сложного. Но многие моменты тоже надо знать надо, чтобы не наломать.
  В 19.08.2015 в 12:48, valen сказал:
опаньки. действительно не правильно понял.
оказалось дело и вправду в них. спасибо t-55-2
в одном из них надрыв, через который попала вода. сейчас воду вытряс, и аллилуя!, с первого раза закрывается. буду замазывать герметиком.
Сопротивление этого датчика 3,9 Ом, замерить можно на одном из работающих датчиков. Поставил в разрыв сопротивление и забыл о проблеме. Отдавать за бесполезную полоску резины кучу денег не готов.
а может из-за этого доводчик не срабатывать? А то он у меня как-то своей жизнью живет. То нормально работает, а бывает багажник закрылся а доводчик молчит - дернешь за ручку багажник вверх - доводит
Бывает дело в замке( в доводчике).
@AleksandrIII  Разместил в видеоинструкциях !
Давай еще !
Подниму тему...Перестала открываться дверь багажника ( подниматься- опускаться)...Ошибок по электрике, блокам и тд нет..Активировать открытие- закрытие со старухи не удалось.. Верхнее и нижнее положения двери багажника отнормированы. При нажатии кнопки в салоне ( или ручки на двери) дверь пиликает,  но не открывается..Замок отщелкивается и снова притягивает дверь, если не открыть ее вручную....Приходится открывать- закрывать руками... Открывается туго...Замок дотягивает нормально...У кого какие мысли?
Изменено пользователем freethinker
Обесточь  задний  сам на пару минут.
Изменено пользователем t-55-2
  В 09.04.2017 в 19:55, t-55-2 сказал:
Или клемму лучше с аккума скинуть?
Как удобнее, в желе с самом легче.
  В 09.04.2017 в 20:07, t-55-2 сказал:
Просто опыт сброса клеммы есть, в отличии от обесточивания САМа))))
@freethinker Да там понты его обесточить минута!Лучше САМ чем аккум, далековато до аккума.
  В 09.04.2017 в 18:10, freethinker сказал:
Открыть багажник. Достать запаску. Снять пенопласт вставку. Осмотреть сервопривод на отгнивание проводки   Возможно на клапане
  В 10.04.2017 в 07:35, STS555 сказал:
Посмотрю, если скидывание клеммы не поможет. А разве ошибки бы не было, если провод отгнил?
  В 10.04.2017 в 07:41, freethinker сказал:
Нет
Скидывание клеммы результата не дало...На днях полезу моторчик смотреть...
Лехин сначала проверь вариант, тк мотор помирает долго, он хрипит, щелкает, криво закрывает.
Да и проверить его ты не сможешь без разборки.
  В 10.04.2017 в 08:58, t-55-2 сказал:
Я и имел ввиду разъемы- проводку))))
Понял.
Сегодня столкнулся с ситуацией когда поехал покупать дверь и выяснилось что они имеют различные крепления хотя с виду идентичны с моей , только на моей 3 отверстия под болты (если смотреть изнутри слева от стекла) крепление амортизаторов , а на той 2, все бы ничего можно и просверлить 3 дырку , но само посадочное место тоже отличается, и мои петли на ту двери никак не встанут, обращайте внимание при подборе, хотя не думаю что тут кому то приходилось менять заднюю дверь. кто то спрашивал тут про фонарь задний правый, есть в районе юго западной человек отдаст за 8 тыс , я до него не доехал и купил в др месте.
пы сы фонарь светодиодный ресталинговый A1649064300
Изменено пользователем regk
Сегодня наконец то долез до насоса...Как и следовало ожидать он был весь ржавый, с окислившимися клеммами и покрыт белым пористым налетом..Очистка клемм результата не дала..Вывод- либо менять мотор пытаться его реанимировать...
Поскольку новый мотор покупать за 40тр смысла не вижу нашел на разборке от GL. Номер моего насоса А164 800 18  48 . GL- А164 800 19 48. Внешне, по посадочным местам , разъемам и тд идентичны, Но на мою машину не бьется((( Отсюда вопрос..Кто чего думает? Подойдет или нет? Возможно ГЛовский просто мощнее из-за более тяжелой крышки багажника?
И второй вопрос по гидравлическому маслу в систему (Оригинал А 100 890 00 11 , допуск МВ 342.0) У официалов только 5ти литровые канистры по 2400р. Может у кого есть поделиться на долив? Или где можно масло в розлив купить ( замена AeroShell Fluid 41)
Спасибо...
Вопрос решен..Спасибо всем, кто откликнулся....
Похоже и у меня какая-то ерунда начинается с 5-ой дверью.
Чистили замок у Алексея в май 17 г., так как залипала ручка на двери багажника, сейчас ручка не залипает.
Зимой при попытке закрыть с кнопки на двери багажника, дверь дёрнулась, пискнула, но вниз не пошла.
Второй случай был 8 марта открыл дверь с кнопки на водительской двери при заведённом ДВС, забрал вещь из багажника и кнопкой на самой двери закрыл дверь багажника, но когда поехал на табло красным написало что открыта дверь, еще раз открыл с кнопки на водительской двери и закрыл кнопкой на самой двери багажника, всё закрылось.
Третий случай вчера утром был, решил открыть дверь багажника при заведенном ДВС, с кнопки на водительской двери, дверь багажника пропикала, замок зажужжал и дверь приоткрылась буквально на чуть-чуть и все, зависла в этом положении, ни вверх (пикает, замок жужжит), ни вниз, пришлось глушить авто, идти к двери багажника и с брелка пытаться открыть, нажимая кнопку на брелке и ,помогая, рукой кое как открыл в верхнее положение.
Далее не закрыть было, я и так и сяк, ни с брелка, ни с кнопки на самой двери багажника, ни с кнопки на водительской двери, в результате завел авто и с кнопки на водительской двери закрыл дверь багажника.
Что-то мне подсказывает что дело не в замке ?
  В 18.03.2018 в 13:23, Шарапов сказал:
периодически дверь глючит и у меня, ну 1 раз в год примерно после больших морозов и долгого стояния машины без езды.
  В 18.03.2018 в 13:35, t-55-2 сказал:
Я каждый день на ней передвигаюсь.
Ну если честно меня вчера это дело сильно взбесило :angry:
Диагностика покажет, хочется верить...
  В 18.03.2018 в 13:43, Шарапов сказал:
да фигня это все, сглюкнуло и прошло.
у меня такое каждую зиму, разок но бывает, матерюсь, закрываю вручную и через час-два как и не было ничего )))
