Крышка багажника (5-я дверь) ML W164 и все проблемы связанные с ней.
mazdik
Привет.
Так ты новый замок установил на дверь багажника ?
Почему тогда глючит ?
Дык ручку залили скорей всего или датчики защемления, больше глючит нечему вроде.
Дверь отмерзла частично и стала закрываться, но на полпути тормозит, вообщем будем лечить датчики или забить, как отогреетсч, все станет ок.
27 минут назад, t-55-2 написал:
В теплый паркинг тебе дорога
1 час назад, W164 написал:
Или просто поездить полдня.
Я на машине езжу час-два на все выходные, остальное время стоит )))
В 25.03.2018 в 11:49, t-55-2 написал:
А почему так мало, машина же должна все время ездить ?
6 часов назад, Шарапов написал:
Некуда ездить.
Ребят, три года владею машиной, приобретал с неработающей крышкой багажника. Опишу подробно. Подходишь к автомобилю, нажимаешь кнопочку на 5й двери (как и из салона, как и с ключика) замочек зажужжал и отворил дверь на сантиметр, далее самостоятельно я поднимаю эту дверь багажника до верха. В открытом положении нажимаю кнопочку красного цвета на ней, начинает пикать, но ничего кроме пиканья не происходит, довожу рукой дверь до нижнего положения, чувствую щелчок замочка, преднатяг, закрывает с жужжанием и вуаля. Так я эксплуатирую три года. Не солидно. Сервисов толковых нет. Старухи нет. Вопрос в чём, почему дверь не опускается и не поднимается как у всех нормальных машин???. Аккум сбрасывали, сам задний вроде в норме. Куда лезть, что смотреть? Подскажите пожалуйста
Датчики защемления смотреть, ручку смотреть и замок.
Возможно ещё гидравлика сама, тоже смотреть.
23 минуты назад, t-55-2 написал:
Гидравлика??? Это где? Звуков никаких нет после отжужжания в секунду замка. Ручку смотреть чего? Дверь багажника надо разбирать? Обшивку снимать надо с правой стойки притолоки?
25 минут назад, t-55-2 написал:
Датчик защемления где расположен подскажите пожалуйста и как его смотреть?
Даж не знаю что и где смотреть, в ютубе тож ничего не нашёл(((
13 минут назад, WARS написал:
Виктор, доброго вечера, для начала прочитайте всю тему, Вы задаёте вопросы на которые выше в постах есть некоторые ответы, в том числе в картинках.
Завтра посмотрю резинки которые идут в боках. Как я понял нужно нажать кнопку закрытия и бить по ним в разных местах. Про гидравлику вообще не понял(((. Попробую ещё завтра посмотреть какой то гаражный режим, возможно он включён. И вам доброго времени
Пробил все резинки вертикальные, не помогло. В бортовом компьютере так и не нашёл как отключить гаражный режим.
как потеплеет, полезу в обшивку и в места где запаска, может там что не так
Поменял замок крышки багажника (предыдущий работал, но пару раз глюканул зимой, решил поменять), в результате дверь стала закрываться практически бесшумно, т.е. пропал сильный хлопок при закрытии.
5 часов назад, Шарапов написал:
сними видео как закрывается
это не в замке дело
разобрал бы дверь и осмотрел ручку
14 часов назад, t-55-2 написал:
это не в замке дело
Привет.
Чистили ручку (она залипала) год назад у Алексея, после этого никаких проблем с ручкой не было.
Дверь хлопала всегда с момента покупки, достаточно громко, т.е. практически как обычная дверь багажника когда рукой закрываешь и так как я не знал какой звук (громкий или тихий) должен быть при "хлопке", думал так и должно быть.
Так вот после замены замка, крышка стала лучше работать, доходит практически до низа и дожимается замком, со старым эта процедура выглядела по другому, крышка похоже просто захлопывалась.
В 25.04.2018 в 19:30, t-55-2 написал:
это не в замке дело
С ручкой у него проблем нет. Я делал))
Эпопея с открытием крышки багажника продолжается уже с новым замком двери багажника ;)
Начало подглючивать уже с новым замком открытие, а именно при нажатии кнопки открытия, дверь багажника на микрощель открывается и сразу закрывается. А сейчас с третьей попытки открыл дверь багажника, сделал дела и закрыл дверь багажника с кнопки на двери багажника, собрался уходить и ставлю на охрану - центральный замок срабатывает, пипки опускаются, но не моргает три раза габариты и свет по всему салону горит.
Решилось путем повторного открытия двери багажника с кнопки на водительской двери и с этой же кнопки закрыл (т.е. повторно открыл и закрыл дверь багажника) и машина встала на охрану как положено с троекратным морганием и выключением света в салоне.
Посмотрим что дальше будет.
В 22.04.2018 в 23:23, WARS написал:
Смотри в багажнике под запаской и обшивкой гидропривод подьема двери. Обычно туда попадает вода и он сгнивает начиная с электрических контактов заканчивая самим железом
Добрый день, проблема с замком багажника, вскрыл замок оказалось сгорел моторчик с длинным штоком, заменил и все равно не открывает, может кто подскажет моторчик с маленьким штоком в какую сторону крутить должен?
Перечитал кучу всего, но так и не докопался до истины. При попытке открыть 5ую дверь, пиликает предупредительный сигнал и ее можно открыть только руками. При закрытии, нет реакции на кнопку в двери, опят же только руками. Старуха жалуется на реле. Где оно?
И в догонку, почему при активации складывания зеркал при закрытии авто они открываются, и наоборот!?
Изменено пользователем Sergey M
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
9 минут назад, Sergey M сказал:
Тема емть такая. Поищи
У меня на Х164 раз глюкануло: 5 я дверь не работала, ключи не закрывали..... просто перезагрузил задний блок сам. Делов на полминуты. С зеркалами не было вроде проблем
