Крышка багажника (5-я дверь) ML W164 и все проблемы связанные с ней.
mazdik
2 варианта! 1. Глюк электроники. Решения тоже 2: а) перепрошивка программного обеспечения у дилера (не устраивает) б) "холодный перезапуск" - надо сдвинуть пассажирское сиденье вперед добраться до аккумулятора и снять плюсовую клемму на 10 минут.
Вариант 2. Сдох сам замок. В принципе, лечится заменой замка (дорогой, собака, я весной менял на Гле - 17 тыр.) Начать от простого к сложном. Некоторые замки ремонтируют......
скидывание клеммы не помогает. как добраться до замка? как разобрать и посмотреть?
ещё вариант - может реле на закрывание не срабатывает? где оно находится, есть у кого схема?
А багажник-то открывается или нет (автоматически, с кнопки?)
открывался всяко, и с обоих кнопок, и с брелка. сегодня открыл, и теперь он больше не закрывается.
если нажимать любую из кнопок на открывание, слышно, как жужжит моторчик.
а ошибки есть?
набери нашего мастера STS555 (найди на форуме поиском)
может он подскажет
у меня такое было, на морозе машинка пару недель простояла и потом отказалась закрываться, отогрелась и все нормально стало.
не чем и негде подключиться, чтобы ошибки считать. я сейчас в другом городе.
позвонил STS555, он посоветовал проверить и постучать датчики зажима - по краям корпуса. не помогает.
если дверь вручную закрыть, замок жужжит и дотягивает.
про датчики зажима правильно понял?
это резинки, которые на уплотнители похожи слева и справа
там контакт прерывается на них и они не лечатся походу, только замена.
опаньки. действительно не правильно понял.
оказалось дело и вправду в них. спасибо t-55-2
в одном из них надрыв, через который попала вода. сейчас воду вытряс, и аллилуя!, с первого раза закрывается. буду замазывать герметиком.
post-18645-0-31713100-1439988433_thumb.jpost-18645-0-21001400-1439988444_thumb.j
единственное теперь с кнопки у водительской двери не закрывается. с кнопки на багажнике и с брелка закрывается. но это уже не так страшно.
да меня, что благодарить, Леху благодари, я то просто видел как он это делал на другой машине, но там еще тьма вариантов почему не закрывается ))))
повезло, что надрыв, а не перебит провод.
О чем Вам и говорил)
а почему с кнопки водительской двери не закрывается? думаю, что это только начало...............
Не думаю, скорей всего он кнопку раздраконил, надо снять обшивку и посмотреть.
Интересно)) надо будет у себя проверить, а то зимой траблы были
Я на ДРАЙВЕ
не догнал сразу, чего уж, бывает :) спасибо!
надрыв этот сразу хрен заметишь. если бы оттуда не начало пузыриться, не нашёл бы.
снимаются эти датчики очень легко. откручиваются 4 болта, звёздочки размера T15 (кажись), вытаскиваются датчики для пристального осмотра.
У меня вообще багажник не открывает не закрывает кнопкой только рукой
Либо замок, либо датчики...
тоже столкнулся сегодня с проблемой - жужжит и не открывается. попробовал шаманства, описанные здесь - надавить или дёрнуть - не помогает. Пролез в багажник, открыл за рычажок - открылась слегка, дальше нажал на кнопку - открылась уже гидравликой (или чем там) до конца. нажал закрыть. опустилась до низу и хлопнула дверь, без жужжания и притягивания. открыл ещё раз изнутри рычажком, открылась слегка, и я притянул пальцем чуть-чуть - зажужжала на закрывание. раз 5 так повторил - думал механизм разработается. прыснул туда ещё вэдэшкой для пущего. ну через раз стала и внизу жужжать на закрывание, и открываться по человечески опять же через раз. это поведение от накрывающегося моторчика описанного Timax, или что-то ещё модет быть?
стоит отметить, если изнутри притягивать пальцем, после открытия за рычаг - то жужжит на закрывание каждый раз, т.е. ни разу не прогнал моторчик этот.
куда копать?
W164 Сломался замок, заменил.
У меня дверь багажника обычная.
Когда захлопываешь должен ли замок дотягивать дверь?
Потому как у меня при закрытом багажнике, если пошевелить дверь, то есть ощущение что она немного не дожата.
P.S. после замены замка багажника не поставил еще пластиковые запчасти на дверь.
обычная дверь - это без привода я так понял? у меня с приводом, привод опускает дверь, потом замок ее дожимает. как без привода должен замок работать - хз
Сам замок механический,дотянув идёт за счёт давления на цилиндры....по крайне мере у меня так
3 часа назад, Артем500 сказал:
Какие цилиндры?
Замок дотягивает по-любому....Если не дотягивает смотрим ручку открытия над номерным знаком на предмет залипания, если нет-замена замка...
