Крышка багажника (5-я дверь) ML W164 и все проблемы связанные с ней.
Сожет кто сталкиавлся или знает что да как можно ли сделать дверь электро если она на данный момент простая с присоской. Хочу с кнопки открывать и закрвать что для этого нужно.
УРАААА !
я не знаю как сделать, но если найдешь решение, то очень прошу его тут публиковать !
судя по кодам деталей, там помимо приводов, проводки, замков еще и дверь менять прийдется...
Vals
Я не в теме с какой "эски"
Зачем менять дверь, имхо двери одинаковые нет только кнопки, зато есть заглушка под кнопку.
Задал этот вопросс потому как видел 2 разных амортизатора на заднюю дверь и оба электро для мл, возможно подходят и от GL. В сервисах которых я бывал никто не в курсе. На Х5 существует комплект для двери может и на ML есть ?
код 890- автоматическая дверь багажного отделения
посмотрел на мЛ 164 2006 года
номера в каталоге для двери с кодом 890 и без кода разные, т.е. двери отличаются
позвонил в Сниву мастер посчитает двери немного отличаются но система подходит. Через час перезвоню узнаю по деньгам.
вы меня слышите???
двери не немного отличаются, они разные, т.е. есть большая вероятность что на вашу дверь это не поставить.
поставится если по деньгам пройдем icon_biggrin.gif там небольшая доработка как мне сказали.
кто вам сказал про небольшую доработку?
Упс Геннадий не увидел кто мне пишет ну сейчас звонил мастер сказал посчитает я не спросил с кем разговаривал. Тогда вам виднее. icon_biggrin.gif
хехе....сегодня там Георгий, Роман выходной, Роман с менеджером как то обсчитывали эту процедуру, там по новым деталям за 150000(сто пятьдесят) как перевалило, клиент сказал, хватит дальше не считаем, буду руками закрывать)))))
icon_biggrin.gif согласен 100% на Х5 значительно дешевле
здраствуйте,задняя дверь не открывается с ключа, только изнутри...
сталкивася ли кто нибудь с такой проблемой?очень буду благодарен icon_smile.gif
Я сталкивалась.. замку кирдык..
Может и не кирдык, сними обшивку, посмотри что там. У меня когда купил одна дверь вообще не закрывалась. Мне тут тоже писали замок меняй, я обшивку скинул. Полазил там пошевелил, нашел винтик открутившийся. Завинтил его, законтрапупил. С февраля не беспокоит. Я просто не готов платить деньги за поломку которую не вижу.
Произошло следующее. Положил в багажник сумку и дверь закрыл, жужания не было. Когда начал движение, на табло загорелся красный символ открытой двери багажника. Остановился, зажужал доводчик двери и я поехал. Прибыв домой, попытался достать сумку, но дверь багажника не открывается. На всех дверях пипочки реагируют на кнопки пульта и дверей на открытие-закрытие, но багажная дверь мертва. Как открыть дверь, может предохранитель на нее какой свой есть или у кого было подобное?
Дверь открыть из нутри за ручку. Потом прбовать повторно закрывать и разбираться! Отдельного преда на багажник нет
Привод смотреть и замок...Чистить, смотреть...
Прижать дверь как можно сильнее, нажать закрыть на брелке затем нажать открыть все двери. Попробуйте так. Вероятней всего ремень от сумки в районе замка двери.
  В 11.12.2012 в 13:23, Руки-крюки сказал:
Сумку достал из салона. Дверь очень плотно закрыта, давил, что есть мочи - не шевелится.
  В 11.12.2012 в 12:15, БИБИЯН сказал:
Внутри на двери нет ручки. Поеду сегодня к официалам в сервис.
Чем закончилась история?
Съездил в сервис. Мастер подключил стар, работал минут 30, сказал, что слетела прошивка блока. Итог: перепрошил задний блок, который управляет замком двери багажника. Дверь стала открываться. УРА!
Одно из решений!!!!!!
Что было у меня - дверь с доводчиком, без привода.
К 100 тыс.км уже прилично загремело, резинки регулировки прихлопа были вывернуты на всю, а на петле замка был виден заметный износ........
Было принято решение купить новую петлю и посмотреть, что получится....
Петля приехала, в результате замены обнаружил, что петля регулируется в продольном направлении - диапазона регулировок хватило бы ещё эдак на 50тыс.км., но дабы не травмировать язычёк замка решил заменить.
Алгоритм замены петли - открываем багажник - поднимаем крышку пола - смотрим в правый угол находим два винта - выкручиваем - сдёргиваем пластиковую накладку низа дверного проёма - откручиваем два болта крепления петли.
