Н.Новгород,МЕРС СЛОМАЛСЯ!! НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Сначала до этого момента грелся движок.потом стала плохо заводиться,сейчас вообще никак не заводится! Поменяли термостат/сказали в сервисе что он/,но ситуация прежняя.
Кстати,мой мерсик и я тут http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_cl ... galanceva/
Машина-то какая - дорестайловая или как? Территориально в каком районе?
Привет землячка, есть человечек в Нижнем, спец. по Меринам, тел. дали, сам пока не обращался, попробуй позвони:
Михаил 920 25 32 316
Может быть датчик колен.вала.
Не датчик... траблы на холодном движке...
Много чего может быть, но вместо гаданий лучше всего сначала продиагностировать СТАРом - на многое сразу найдутся ответы...
так что - диагностика, прежде всего!
+1000 Золотые слова! icon_smile.gif Топикстартеру - удачи в ремонте любимого авто!
Спасибо! В четверг попробуем на эвакуаторе добраться!! может в сервисе чем порадуют..
То, что грелся перед поломкой - это плохо. Предположу, что дело было не только в термостате или совсем не в нем. Хотя это может быть простым совпадением. Диагностика поможет прояснить ситуацию.
Грелся конечно не доходя до критичной отметки, где то 90-95 градусов работал
Вообще-то это нормальная рабочая температура
Для меня не очень. все 2 года ездила,была 80 и чуть ниже..
Так, внимание топик-стартеру!
Еще раз описываем все симптомы происходящего -
что было в самом начале, как продолжалось, чем закончилось на сейчас....
если машина спокойно заводилась "на холодную", затем прогревалась, а лишь после этого глохла - это совершенно другой компот, а точнее наверняка датчик коленвала!
Смущает только указанная температура - 95 градусов.... обычно мыло до 90 нагреть - подвиг!
Если все функционирует нормально, конечно...
Еще раз описываем все подробно...
Холодная заводится?
Как греется?
Что потом происходит?
Ну, тогда сойдемся на том, что обычная рабочая температура выросла на 10-15 град.
Если правильно понял, то рабочую температуру после замены термостата определить не успели?
Смены АЗС не было перед началом проблемы?
нет, заправляюсь всегда в одном месте, 95-ым до полного бака на Газпроме.
ngalanceva
присоединюсь к big_andre.... симптомы в студию !
что значит не заводится ?
1. стартер крутит ?
2. заряд АКБ ?
3. бензин есть ?
4. Насос гудит ?
совет - посмотрите давление в топливной рампе....(на двигателе сверху металлическая рамка - трубка, на углу ближнему к правой фаре есть колпачек, как на колесах, его надо отвернуть и отверточкой нажать на нипель) если хорошо брызнет, значит давление есть, а если еле-еле - то ковырять насос...
про АКБ вопрос снимается! прочитал на Драйве, что Вы поставили новый.
Вы пишете, что с 5 раза заводился раньше.....
Вопрос, а фильтр топливный давно меняли ?
А когда она заводилась, то как ехала ? нормально ? или тупила ?
расходомер смотрели ?
Кстати, очень важно, как себя ведет двигатель при:
- увеличении оборотов (как набирает);
- увеличении нагрузки (на разгоне);
- на холостых оборотах.
