Ремонт рулевой рейки
AvguR
1 минуту назад, makarik77 сказал:
@Анатолий 85 где делаешь в итоге?
В итоге делаю возле дома, так как никуда дальше 1 км без эвакуатора не доехал бы.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Анатолий 85 сказал:
Блин, действительно, поглядел сейчас лист допусков, так и есть. Что-то не то я прочитал. А сход-развал нужно делать после ремонта рейки?
Торсионы не забудь проверить!
Только что, pahanboi2006 сказал:
Торсионы по-любому надо. Слева 48, справа 46,5
2 минуты назад, Анатолий 85 сказал:
А сколько должно быть?
1 минуту назад, pahanboi2006 сказал:
Фиг знает, но цифры должны быть равны. Мне как-то в клубном сервисе говорили, какие допуски, но забыл блин.
Изменено пользователем Анатолий 85
Только что, Анатолий 85 сказал:
Кажись прибор должен быть какой то на сход развале)))Которым измерить можно ровный кузов или мордой клюёт)Или жопа задрана)
Не, у меня направо немного завален.
49,5-51,5.. идеал 50,0
4 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Будем знать, спасибо.
15 часов назад, pahanboi2006 сказал:
Да, мне тоже на сход-развале говорили про этот прибор, что мол без него не сделать по нормальному сход-развал. В итоге нормально сделали и без прибора. По этому прибору вроде как определяется горизонтальное положение кузова.
6 минут назад, Groznyi сказал:
определить нормально или нет, как смог, на глаз?
Руль стал ровно, перестало уводить машину вправо и резину не ест.
Забрал машину. Вроде всё хорошо.Руль немного по-другому стал крутится.
Дали бумажку с гарантией и настоятельно рекомендовали поменять рулевую тяну и рычаг, а только потом на сход-развал.Надеюсь, Декстрон мой за ночь не вытечет )
А что известно про клубный сервис на Волгограде, как у них обстоит дело с ремонтом рулевой рейки, кто что может сказать?!
1 час назад, das55 сказал:
Раньше вроде бы не ремонтировали...
Сейчас я знаю ремонтируют, гарантию пол года дают, но вот как по качеству исполнения данного вида работ не ясно....к тому же они сами, вроде как, не втулят, хотелось бы проверить инфу и конечно услышать отзывы тех, кто у них ремонтировался...
Может кто что может сказать еще про Специализированный техцентр Mercedes-Benz Техноклассика, ул.Рябиновая. 43, в части ремонта рулевых реек?!
В 17.06.2017 в 15:51, das55 сказал:
Они возят каким-то партнерам. Мне сделали на w164, обошлось в 30 тыр. Рейка не течет, но есть достаточно большой люфт в вертикальной плоскости. Алексею (STS) показывал, он утверждает, что это нормально. Вал типа не новый. В других сервисах говорят, что скорее всего проблема во втулках, т.к. люфт есть даже в крайних положениях колес.
Многие вещи в клубном сервисе делают хорошо, но рейку больше никогда к ним делать не поеду.
7 часов назад, Good сказал:
Спасибо за инфу...вот из-за того что отдают кому то на сторону, сомнения в ремонте рейки у них и не дают уверенности... Может у кого ещё есть такого рода опыт, думаю полезная инфа для клубней не помешает...
Я в СНИВЕ ремонтировал, там на всё гарантия, да и рулится всё хорошо, мне не важно отдавали они её или нет. главное. что всё отлично работает и гарантия сервиса, например после ремонта рейки загорелся BAS ESP, всё отремонтировали по гарантии. разве не в этом кайф???
Отдавали или нет действительно не важно. Вопрос в сроке гарантии и качестве ремонта. В моем случае качество ремонта оказалось неудовлетворительным, гарантия оказалась тоже какой-то странной. Возможно кому-то повезет больше.
Дабы не порочить клубный сервис отмечу, что обращений у меня было несколько и это единственная ситуация, где меня не устроило качество работы.
В 20.06.2017 в 12:21, Good сказал:
Вот, это лишнее подтверждение того, что надо обращаться в специализированные конторы.
Мне тоже в двух разных конторах предлагали сделать рейку. Одна контора занимается, в основном, АКПП и ходовой, другая, в основном, двигателями и навесным.
И те и другие, по сути, только снимают-ставят рейку, а ремонтировать куда-то возят. Цены назывались от 30 до 35 тыров. Плюс потом еще на сход-развал.
А в специализированной конторе вышло что-то около 18 тыров. И сход-развал включен. Из этих 18 тысяч, треть - это цена снятия-установки.
И зачем переплачивать почти в два раза? Тем более, что непонятно, к каким таким партнерам возят на переборку. Получается, что тупо посредники.
Там, где я делал, на W164 ремонт стоит ровно столько же, что и на W163. Так что 30 тыров - это очень дофига. Ребята просто выезжают на том, что что-то они делают хорошо и имеют определенную репутацию. А "ремонт" рейки для них - это легкие деньги.
Все ИМХО, никого не хочу обидеть. Личные наблюдения.
В 27.01.2012 в 23:10, AvguR написал:
Господа, многие пишут, что ищут рулевые рейки б.у. на W163, но никто не задумывается, что приобретая такую рейку, ее все равно надо ремонтировать (в большинстве случаев)!!!
Есть ребята, которые ремонтируют, если в этом действительно есть необходимость. Цена ремонта в среднем 4000-5000руб.
Самый дорогостоящий - если корродирован вал.
Звоните, пишите, не выкидывайте деньги на ветер!!!
адресок не подскажите куда можно съездить и все сделать
Господа ни кто не слышал про штоки рулевой рейки GS (гидро-система.ру)?
Ребята, подскажите пожалуйста, куда может исчезать масло из бачка ГУРа? Дело только в рейке? Или еще возможны другие причины?
Машина простояла месяц, после этого приходится заливать масло в ГУР раз в два дня. Под машиной в районе рейки сухо вроде.
Рейку ремонтировала в ГИДРОЛАБ с заменой самого вала. После первого ремонтапрошло два месяца и рейка потекла, переделали по гарантии, затем прошло еще 10 месяцев и снова та же фигня, потекла рейка, снова переделали по гарантии, это был апрель прошлого года. Гарантия теперь уже закончилась, а прошло 9 месяцев после ремонта и опять проблема наверное с рейкой.
Куда бежать? Что делать? В ГИДРОЛАБ не хочу!!! Т.к. Ремонта не хватает даже на год.
Сколько стоит новая рейка?
