Ремонт рулевой рейки
AvguR
Вот и у меня рейка потекла(((( Правда, не замечаю отклонений в движении и рулёжке. Руль не закусывает, вращается очень легко, как и раньше... Готовлюсь к тратам(
Подтянули сегодня в сервисе гайку на рейке. Течь устранилась.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
У меня тоже потекла. Слева по ходу движения, на рейке все мокрое, за ночь пятно на земле образуется. Может тоже подтянуть чего? И где эта гайка? А по хорошему перебрать нужно? Примерная цена переборки, я так понял 10 тыс. ?
что за гайка такая волшебная течи рейки устраняет??? Нужно точно определить откуда течь, с левой стороны два варианта: распрелелитель ну и левый сальник вала, главное чтоб сам вал и зеркало корпуса+распределитель в живом состоянии были, сальники поменять бюджетнее будет )))
это болты-клапана которыми прикручиваются трубки рейки
подтяжка помогает первое время
но лучше заменить 4 колечка под ними
@A200, ценник хороший, у нас такой же))), вал, тем более новый они не найдут, т.к. их физически в РФ нет)))
Гильзовка - это ерунда - основное - это вал
Про течь на рейке могу сказать, у меня недавно тоже начала сочиться приехал в кейсил сказали надо перебрать, поменял у друзей два колечка и все прошло стоимость колечек по 60 рублей плюс замена рублей 500!
Перебирали рейку но все равно периодически руль туго крутится, особенно когда паркуешься.что может быть?
када тяжело крутиться дай газку, если легче, то скорей всего насос гур. может быть еще карданчик
@hesha, у него 164-ый
По ходу машины слева, колечки от шлангов которые подходят к рейки
Кто сам снимал рейку расскажите процесс по этапно, что снимать . где что откручивать . на что обратить внимание и что ни в коем случае не снимать.!!!!!
я сам не снимал кирыч но наблюдал как снимали так мне редуктор снимали но это было 3 года назад а так пер кардан и вроде всё ну не считая колёс тяг и наконечников и саму рейку а также шланги и карданчик чтот я тебе понаписал даже не знаю упустил что нибудь или нет просто не помню
ну завтра попробую....
forum.ml-club.ru/topic/32827-zamena-verkhnego-salnika-reiki-i-eschyo-koe-chto/, Кирыч, вот здесь хорошая инфа, а так по разбору самой рейки в своей менял сальники если что готов подсказать
Спасибо Рома .завтра будем решать проблему, позже отпишусь что да как.
Всем доброго дня!
Люфтит рейка. Сильно люфтит. Сегодня в Бламерсе мне сказали, что ремонт сейчас в Москве можно сделать только без гарантии, потому что нет качественных запчастей. Посоветовали купить новый неоригинал, но дешевле 41 тыс. на Экзисте найти не удалось и то от левого производителя.
Отсюда несколько вопросов:
1. Имеет ли смысл искать б/у? И сколько они сегодня могут стоить?
2. Или это шило на мыло?
3. И что имеет смысл предпринять помимо вышеперечисленных мер?
Всем доброго дня!
Недавно менял рулевую рейку. Покупал с помощью Demon3838, на экзисте, рейка  восстановленная. До этого менял четыре раза- все были б/у. Хватало на 6-8 месяцев, потом начиналось все снова.
Беру через Ебей (восстановленные из США) и для себя и для клубней.... еще ни кто не пожаловался
Сколько стоить будет Ян ???
Сейчас наверное уже за 20 (курс бакса) А начинал я брать за 15 с доставкой до дома
понял, спс за инфо
Извиняюсь,Ян!Вы кого из продавцов  на ибее обычно осчастливливаете,carsteering или mercedesparts4you?Опыт и практика,кому довериться?
Честно... не помню.... нужно поднимать историю заказов...
Просто такая разница в стоимости и вещи и доставки,что складывается ощущение,что кто-то реально восстанавливает,а кто-то просто чистит,красит и продает)?
Поэтому Ваш опыт важен!)НО.не к спеху,будет оказия или свободное время...-ок!
