Ремонт рулевой рейки
AvguR
друзья подскажите пожалуйста рем комплект рулевой рейки, и возможно ли узнать каких размеров сальники 28мм или 26мм не разбирая рулевой рейки, авто мл320 1999гв, vin WDC1631541A080046
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
а 22 страницы перечитывать лень?тут все же написано ...
ну а ремкомплект включает в себя все сальники и резинки, на дорестайл все сальники подходят из него
@romaxa76,уже нашёл! заказал фэби)
а так было лень, чуть мозг не вскипел
если собираешься менять, лучше все-таки прочти, все тонкости описаны, ещё на форуме есть пара отличных тем и фотоотчет Супергена по снятию рейки, полезно )
так из-за чего и нашёл то, прочёл и нашёл, а на фото отчёт есть ссылочка?
поройся в фотоотчетах, в ноябре было, с тел. не удобно
вота forum.ml-club.ru/topic/32827-zamena-verkhnego-salnika-reiki-i-eschyo-koe-chto/
вот большое спасибо, буду изучать
HELP!!!поменял рем.комп.на рейки(zf) произошла какая то хрень,в лево поворот легко,в право как будто без гидрача,до замены было всё нештяк,бачок не минял,может в нём проблема...
Так что в итоге было? У меня такая же фигня, только в право - нормально, в лево - лажа. За две недели до этого был капитальный ремонт рейки. Самое главное, что выбрал время подъехать к мастерам, приехал, а руль крутится без проблем. Уехал, опять началось.
вопрос, подойдет эта ррейка мне по вину -  MERCEDES-BENZ CLASE M (W163) 98-05, 1634600725, 7852501710 7852974596
8-983-517-93-30
Всем привет! Проблемка с гуром, в некоторых случаях при повороте руля становятся тяжелыми из за чего это может быть
для начала профилактика:жижа, бачок...
Только в одну сторону или в обе?
По моему в обе стороны точно не помню. Вспомнил когда машина стоит, держишь педаль тормоза нажатой и в это время поворачиваешь руль вот тогда иногда тяжелым становится.
У меня также и замечу, пока машина не вышла на рабочую температуру, руль крутится на ура.
Менял рейку, промывал систему, менял бачек, остается только ГУР, 99% он подходит на замену.
У меня также и замечу, пока машина не вышла на рабочую температуру, руль крутится на ура. Менял рейку, промывал систему, менял бачек, остается только ГУР, 99% он подходит на замену.
можно проверить крестовину рулевого вала, из-за неё тоже может закусывать.....
В моем случае именно ГУР.
Карданчик подкусывает при любой температуре двигателя
Спецы поставили диагноз - распределитель. Но в Днепре говорят, что он не ремонтируется, а в Киеве говорят, что сделают. Но им нужно отправить рейку. Кто нибудь разбирал этот распределитель? Что там вообще может ломаться? И почему нет постоянного не рабочего состояния при повороте в лево? Когда то он может крутиться и легко, но в основном конечно, если нужно вывернуть руль на парковке, то ощущение такое, что при повороте в лево нет гидроусилителя.
Вот к стати. Кто говорил, что в бачке ГУР есть фильтр?! Я повёлся на эту инфу, купил новый бачок, а он пустой, как барабан... Так где же фильтр то?!
Фильтр впаян в бачке, из себя представляет мелкую сеточку
Если не секрет, в каком месте бачка её искать? Завтра ещё внимательно посмотрю.
бачок распили)))
Во блин! Век живи, век учись. Хорошо, что на форуме добрые люди... :)
там вроде как сеточка по всему внутреннему периметру растянута, посвети в отверстие снизу для шланга фонариком, а сам смотри в заливную горловину, увидишь, она там есть
