1 час назад, Панфурий сказал:
а где  они обитают,гидролабы то.,?
В интернете набери слово гидролаб.
2 часа назад, osabist сказал:
вчера поменял наконечники, мастер говорит что рейка люфтит .. новую покупать не гуманно , а с разбора как повезёт.
Может кто подскажет грамотную хорошую контору по ремонту ?
Если рейка за все время жизни 163 не менялась на новую, смысла в ремонтах нет.
Выход - новая, китай. Человек 10 уже катают у нас в клубе, вопросов нет.
Вопросы типа "опять 25" есть у соклубников, ремонтировавших рейки. Выбирать только Вам.
Только что, Anton050 сказал:
@osabist я б ещё проверил на сколько она люфтит, в каких положениях, и возможно ли убрать (уменьшить) люфт подтяжкой, и после этого уже задумался о целесообразности ремонта или покупки другой (новой или бу) рейки. Вобщем-то я так так недавно и поступил.
26 минут назад, Anton050 сказал:
С забавной уверенностью рекламируете китайские рейки. Если Вы такой осведомлённый, то хотелось бы знать статистику - сколько км проехал каждый их этих 10 человек. Также интересно знать, что может случиться с рейкой, если она, по Вашему мнению, обязательно выходит из строя без учёта пробега. По мне - так если она не погнута то ремонту подлежит. И что в случае ремонта, что в случае покупки новой - как повезёт... Поэтому надо загадать, подкинуть монетку... и сделать наоборот)))
Только что, Lex911 сказал:
это по-тебе.....а по-факту, если на штоке выработка, то - замена штока, а они только китайские новые, или бу оригинал..... про выработку корпуса слышал? таже фигня или гильзовка или бу оригальный корпус...... в итоге будет сборная солянка, которая будет работать 50/50. Если такой противни "ускоглазых" деталек, рекомендую заказывать из тех же штатов восстановленую, тут есть клубни кто такие катают с пробегом за 100 тыщ, цена сопоставима с китаёзами, но ждать надо.
Спасибо. Прочитал. На новых рейках лопнутые пыльники, люфты, течь? Приходят "не такие" рейки, которые надо менять? Однозначно монетку кидать.
Изменено пользователем Lex911
ну, что тут скажешь......кому чё - кому ничё, кому х...... через плечо.
Почитал отзывы, гидролаб и вправду хорошая контора . Поеду тоже к ним перебирать рейку.
2 часа назад, Milkman сказал:
Кстати, объективности ради отмечу, что мне там вал заменили на неоригинальный и за 35000 км люфт не появился (а то необъективно получается - про течь написал, а что хорошо получилось - умолчал). А московские дороги и пензенские - это охрененная разница
3 минуты назад, Lex911 сказал:
Кстати, объективности ради отмечу, что мне там вал заменили на неоригинальный и за 35000 км люфт не появился. А московские дороги и пензенские - это охрененная разница
Что за Вал?
ну вал, который из рейки влево-вправо вылазит и колеса от этого поворачиваются. от износа которого люфт и рейка "стучит". А вообще 2 мая  еду по гарантии туда насчёт течи через верхний сальник и от того, буду ли я в этот день послан и как далеко будет зависеть мое окончательное мнение об этой организации. Даже самому интересно. Подробности напишу.
На той неделе перебирал рейку в Гидролабе, потекла, рейку сняли при мне все показали объяснили, в этот же день починили за работу с полировкой вала отдал 20000 + 3000 на эвакуатор, дали год гарантии.Мне сервис понравился, как будет ходить рейка время покажет.
Сколько стоит перебор в Гидролабе при люфте? Не течет, но постукивает и люфт есть. Пока небольшой правда, но чую, что тоже вопрос станет остро.
Изменено пользователем Анатолий 85
18 минут назад, Анатолий 85 сказал:
Сколько стоит перебоев в Гидролабе при люфте? Не течет, но постукивает и люфт есть. Пока небольшой правда, но чую, что тоже вопрос станет остро.
Дорого стоит, потому что скорее всего придется менять вал. Насчет Скоро, скажу так,у меня рейка постукивает уже более 5 лет, единственное что тяги с наконечниками меняю почаще. Перебирать пока не потечет, не буду.
5 часов назад, mike444z сказал:
Плюсую. Смотря как постукивает. Раньше времени деньги не трать
Ну жидкость не утекает, не сглазить.
Люфт пока микро, даже сход развал сделал нормально. Короче понял, буду так ездить.
Я новичок в клубе ,у меня трабл с рейкой. При стоянке уходит жидкость с левой стороны, пыльник порван, доливаю - еду , всё нормально, встал-движок выключил, всё вытекло, видимо в обратку давление жижу не стравливает в бачок. Купил ремкомплект для рейки, но сомневаюсь -рейка ли причина! Сам мл320 163 кузов 99гв, в Анталии. Турки рукожопые и дорогой ремонт, что мне ещё подкупить в России?, насос вроде работает норм.Бачок не проверял, может он засран?
Обещал сообщить о посещении Гидролаба по гарантии. 2 мая перебрали по гарантии, руль на горячую стал легче. По крайней мере, стало терпимо. а вместо сопливости верхнего сальника появились капли (течь верхнего сальника). В общем, завтра опять туда. Явная проблема Гидролаба - отсутствие стенда для проверки. Вместо проверочного стенда применяется машина клиента.
это лучше чем поставить китай и забыть, да?
100% помогла не переборка, а замена жижи гур.
Вот и я по ходу приехал на рейку. Ехал сегодня, слышу гудит при поворотах. Звук знакомый, по морозам как-то жидкость вытекала, такой же звук был.
Купил жидкость, залил, через полчаса езды руль еле крутится. Бачок пустой! Заливаю ещё раз, доезжаю до дома, бачок снова пустой, в поворот хрен впишешься. Доехал короче. Что заметит, так это то, что какое-то шелестение из-под капота при заведённом моторе и пустом бачке. Раньше не было такого. Ну и капает жидкость у левого колеса.
В связи с чем хотел бы поинтересоваться у уважаемых соклубников, какие нынче наиболее перспективные и малозатратные способы восстановления работоспособности автомобиля? Ремонт рейки, новая пекинская(почём кстати?) или ещё какие варианты. Вот много про гидролаб пишут. Как у них ремонт происходит, машину можно оставить на время ремонта? Да, ещё люфт был у меня небольшой, тоже на левом колесе рейка люфтила. Короче, такие дела
Ремонтировал в гидролабе примерно года четыре назад, не очень понравилось, отремонтировал в СНИВЕ нормально рулится, покупал б/у востановленную, пол года не проходила. продавец сказал не чего не знаю. поставил наверное не правильно)))
На рейке как и на тормозах экономить не стоит думаю...
Тут в Перово у нас конторка есть. По авито сейчас нашёл. Снять-поставить 6 руб, ремонт от 9 до 11 при самом плохом раскладе. Поеду завтра или поползу точнее
4 часа назад, Анатолий 85 сказал:
Дай контакты,завтра узнаю про них! Стоит ли к ним обращаться!
Изменено пользователем makarik77
