Топливные форсунки от "патриота"
  В 27.11.2012 в 06:47, Fimik сказал:
Тя не одна зараза не возьмёт, ибо кровь в спирте не обнаружена :D :D :D
И ещё с одним двигателем в запасе(правда если не продал) :D :D :D
  В 27.11.2012 в 08:09, Adgio сказал:
Хорошие вещи продавать нет смысла! Вы же все равно требовать будете, что б за пятачок отдал! Поэтому движок будет перебран! Навесное уже все вылизано, ждет своего часа :D
ЯН, много там гемороя при заменен форсунок? Без гаража наверное не справиться?....а то абы кому рядом с домо не хочу доверять данную процедуру, а к остальным ехать некогда...
Гемора нет вообще! Стравливаешь давление с рампы, откручиваешь 4 болтика рампы, отсоединяешь фишки с форсов, выдергиваешь рампу с форсами (вот она может слезать с трудом) Ставишь новые форы... далее в обратном порядке...
  В 27.11.2012 в 11:22, БИБИЯН сказал:
И я так понимаю, нужно еще пинцет приготовить для выемки колечек уплотнительных...? Всё равно без света, да еще и на улице, это будет проблематично...
Попшикай ВДшкой в посадочные места перед снятием форсов...
Тож советую ОБИЛЬНО залить ВДшкой минут на 20 посадочные. Иначе частенько бывает соскакивают ограничители с форсунок. Хорошо если он прилипнет к колечку и останется в посадочном. Если упад1т в коллектор,...то хрен знает чем может это дело кончиться!!!!
  В 27.11.2012 в 13:09, Murzik сказал:
Олег, по моему ограничители больше по размеру на чуток, посадочного места... али нет?
Жень, лучше пролить WD, на разборе купил 6-ть штук форсунок, ни одного ограничительного кольца нижнего не было, разбирают быстро, отгадай где они :) , теперь замарачиваюсь по поводу ЗИПа для форсов.
  В 27.11.2012 в 16:38, Adgio сказал:
Жень, лучше пролить WD, на разборе купил 6-ть штук форсунок, ни одного ограничительного кольца нижнего не было, разбирают быстро, отгадай где они :)/> , теперь замарачиваюсь по поводу ЗИПа для форсов.
понял, спс. На разборе брать не буду, я уже новые взял по совету Яныча. Буду тоже ставить эксримент)))
ЗИПы или с Ебея или Мяснику заказать
парни, так что с заменой форсунок?
чего никто не отписывается?
тоже заинтересовала тема, но пока нет поделившихся опытом...
  В 03.12.2012 в 09:20, Denis_E280 сказал:
я поменял. Пока ничего не почувствовал, кроме того, что после замены машина затупила.. мой чип тюнинг как уем сдуло, грешу все таки на то что надо адаптации скидывать. По расходу 11 литров 95-го бенза, при средней скорости 100-110 по трассе.
  В 03.12.2012 в 15:45, Fimik сказал:
очень надеюсь что это так, напиши когда все сделаешь ладно)
отпишись обязательно.
ну если хоть заработала машина - уже хорошо.
хотя 99%, что сбрасывание адаптаций не поможет.
ЭБУ как я заметил сам адаптируется по ходу. даже если расходомер перекинуть через некоторое время ЭБУ
приспособится к новым значениям исправного датчика.
а что говорит таблица по производительности заменителя в БОШе и Волговского?
Ну ну.....!!!!!!!!!!
  В 03.12.2012 в 16:53, Murzik сказал:
есть возражения?)
я готов к критике
высказался исходя из собственных наблюдений
(и ДМРВ менял, и свечи, и форсунки чистил, и лямбды менял и т.д.)
  В 03.12.2012 в 17:10, Denis_E280 сказал:
есть возражения?)
я готов к критике
Бог в помощь!!!!
Олегыч! Приведи хоть одно разумное и расчетное АРГУМЕ против моих предложений! Только без "воды" и якобы умных ссылок на форумников! Как наших так и параллельных!
Я готов предоставить расчеты! Но только после того как кто то представит материалы, что эти форсы не подходят нам! И без ссылок на каких то умников из каких то форумов! Мне нужны простые цифры! БЕЗ НЫТЬЯ И ВОСКЛИЦАНИЙ!
Ааааа вот где собака порылась!!!!!! Я не против волговских,..тем более недавно тестил работу двигла именно с волговскими форсами( минут 30 или 40 извращался СТАРухой)!!!!!!
Выше я имел ввиду, что после замены всё же неоходимо провести некоторые манипуляции СТАРом, что всё было тип топ, что и было сделано недавно!!!! Чел сразу же машину неузнал,....попёрла и заработала намного ровнее!!!!!! Но есть у мя подозрения( небезосновательные...) что всё же малость беднят они ( но мож это косяк конкретной машины....)....
Как то так!!!!!
Конечно беднят! Производительность то у них больше! Но только на максимуме!
итак, подведем маленький итог.
на 112\113 мотор можно ставить волговские форсунки без переделок, после установки сбрасывая адаптации Старом.
в конечном итоге авто ведет себя не хуже чем на оригинальных форсунках, верно?
менять нужно как я понял только все 6 поскольку по размерам оригинальная и волговская отличаются.
все верно?
Да, если менять, то все сразу...Волговские почти на 10мм длиннее + плюс нужно сразу запастить гайками либо колечками, чтобы подложить их под родные болты, так как иначе притягивая рампу, можно погнуть форсунки...
  В 04.12.2012 в 07:39, Denis_E280 сказал:
все верно?
Не поросто сбросить адаптации!!!!!
а разве нельзя скинуть адаптации, сбросом клеммы с мозгов ?
