Топливные форсунки от "патриота"
Поствил форсунки, машина едет как и прежде, ументшился расход.
на сколько уменьшился расход ? адаптации моторника делал ?
наверное  вопрос  смешон, но все же  на  ML 163  объем 430   волговские форсунки  подходят?
ну ты сядь с карандашиком и бумажкой и по объёмам моторов циферки посчитай..............и сам всё поймёшь....
парни, форсунки как на дизеле работают, стрекочат как рой сорок...
пробег родной 440 тыс.км. я так понимаю, форсунки не вечные.....
пожалуйста, подскажите номерок форсов на 112.921 моторчик... (М112 2.8 дорестайл)
буду оооочень признателен.
я заметил, может от бенза, не знаю точно - когда мотор не тянет, еле ползет, расход под 20л - форсы стрекочат как на дизеле.
как молчат - машина летит...
Вот и я себе поставил, машина поехала гораздо лучше и шустрее, попробовал договориться в официальном мерсосервисе, там мастер долго драл мне мозг про то что в бензиновом движке ничего не сбрасывается и не настраивается, только в дизельном форсунки определяются, так я и не смог ему объяснить, что надо сделать, поехал в знакомый сервис подстроили двигатель компьютером Бош, все вроде работает, надеюсь этого достаточно.
На последние выпуски Волговских форсок НИКАКИХ ДОРАБОТОК ! Становятся как родные! Комплект из шести штук обходится примерно 3500 - 4200р. У меня сейчас стоят именно Волговские! ;)
Ян! А в Патриотовскиих тоже есть фильтр? - я на каком то другом форуме - по моему по Паджеро или Мицубиси находил  сообщение что тоже такой же БОШ ставят и что мол они без фильтра. Что то мне не верится
Честно... не помню... у меня просто есть запас и фильтров и колец... и перед установкой я всегда проверяю наличие..
Спасибо за помощь, придется спросить  на другом форуме, кто поотзывчевей.
@Kvebec, Тут совсем дело не в отзывчивости. Даже если ты спросишь на двух ближайших форумах, то получишь примерно такой же ответ, а у Романова тебя вообще загнобят... Просто вероятно ни кто из клубней, у кого 430 не ставил еще такие или не отписывался. А считать действительно нужно и это дело не одной минуты... так что... будь первопроходцем... нам потом и раскроешь расчеты...
подскажи где по отзывчевей форум?
а что  там считать - посчитать мощность на цил и сравнить...
Убедил
да, подходят, только не 6 а 8 шт. - работают ровно, без ошибок
Большое спасибо!!!
Максим, информация к размышлению. Многие на форуме форсунки промывают. Как это делается описано с фотографиями где то. Решил я тоже попробовать, но все руки не доходят, да и на улице копаться не хочется. Гаража нет. Для образца взял бу форсунку в евроавто, стоит 350 р. Посмотрел распыляет нормально. Не убеждаю, это так просто информация.
Я снял форсунки, промыл,  3 из 8  льют,  прочистить не удалось даже в заводских условиях, хочу поменять все, с евроавто  у меня лежат 5 шт, 4 живые, 1 умерла.
Форсунки Bosch 0 280 158 107  6шт мне обошлись 3772р. это 628р. за форсунку. Новые есть новые - поменял и забыл, как старые не мой всё равно не новые.
Сегодня льют три, завтра другие польют !
Ещё раз спасибо Яну за данную информацию по заменяемости !!!
на 113м движке тоже человек менял, потом диагностику делали - работает чисто.
Спасибо,  уже поставил,  все работает, расход уменьшился, и двигатель совсем стал работать по другому, тише,ровнее.
А адаптации какие-нибудь делал или просто поставил и забыл?
Поставил и уехал в Мурманск, немного потупила км.120-150, затем все вошло в норму.
вчера поменял форсы на патритовские. завел машину и старухой смотреть. сразу видно работать стала ровнее (был у меня трабл с равномерностью).
но и видно что многовато бензина - коррекции в минус идут. сделал корректировку в мозгах, но ее мало((( все равно коррекции в минус.
сегодня покатался - машинка ожила, по трипу упал расход на 2-4л в среднем, но ему верить нельзя...
как делал корректировку в мозгах?
нажимал волшебные кнопки при помощи старухи.
и так понятно) какие кнопки? сбрасывал адаптации?
После замены ездит хорошо, но расход вырос на последнем делении пробег с полного бака меньше 400 км, диагностика бошом не помогла, а официал со старухой так и не понял, что я от него хочу. Подскажите адаптируется ли она сама, и сколько до этого придется проехать?
50/50... если повезет, то через 100-200км все встанет в норму... если нет, то придется еще подождать...в конечном итоге, наверняка адаптируется...
пару недель после замены. ощющения что машинка ожила, едет легче как бы, по трипу данные изменились - где раньше было 10-12, щас 8-9. расход в абсолютных числах пока не скажу, но стало лучше. езжу на 92.
