Топливные форсунки от "патриота"
  Цитата
Не расчитывал даже на малое понимае
Это ты зря сомневался, на этом форуме колхозников много, я тож топливные форсунки от "патриота" поставил, и ничего - полет нормальный....  Изменено пользователем БИБИЯН
  Цитата
Может отпишишся по по установке форсунок подробнее... ну там с номерами и работой. Или ссылочку на темку.....
Отдельную тему я не создавал, решил сначала опробовать, номер по БОШу: 0 280 158 107, производительность чуть выше чем у родных, но ошибок по двигателю нет, видимо лямбды справляются-подтягивают впрыск, по размеру немного выше родных(примерно 13мм), под рампу поставил проставки, остальное все подошло, езжу полгода уже, все оК  Изменено пользователем БИБИЯН
Как купил своего то первым делом занялся чисткой :)
дроссель,свечи(новые ориг) и т.д. дошло дело до форсунок..в ультразвуковой ванне а потом на стенд...и вот:одна форсунка заклинивает и умирает...новая стоит 6т.р Мастер начал рыться в своей куче форсунок и нашел какую то от Ниссана (марка не известна)поставили на стенд с родными и О!Чудо! разницы никакой)) Поездил недельку а потом заменил все на такие же по рублю за штуку :D расход ниже.в среднем 12..динамика без нареканий. Как говорят: Полет нормальный B)
Подскажите кто знает, как прроверить какая форсунка льет.
Снимаешь форсы подключаешь на шланг с давлением и небольшим количеством топлива ССЫТ- неисправна (или засрана) Не ссыт -по герметичности-норма!
Но факел таким образом не проверишь! Учти!
Отдельную тему я не создавал, решил сначала опробовать, номер по БОШу: 0 280 158 107, производительность чуть выше чем у родных, но ошибок по двигателю нет, видимо лямбды справляются-подтягивают впрыск, по размеру немного выше родных(примерно 13мм), под рампу поставил проставки, остальное все подошло, езжу полгода уже, все оК icon_smile.gif
А что за проставки под рампу и зачем?
Тоже интересно про проставки B)
На последние выпуски Волговских форсок НИКАКИХ ДОРАБОТОК ! Становятся как родные! Комплект из шести штук обходится примерно 3500 - 4200р. У меня сейчас стоят именно Волговские! ;)
  В 24.10.2012 в 10:48, БИБИЯН сказал:
Ян, ёпть! Ну напиши ты код деталей, либо название, либо фотки, хоть что нибудь))))
post-5118-0-91077700-1351079948_thumb.jppost-5118-0-44207000-1351079974_thumb.jppost-5118-0-13174100-1351079999_thumb.jp
Номер БОШ  0.280. 158. 107.
  • Спасибо 1
  • + 2
Мой пытливый ум, покоя мне не даёт, так что Ян, разъясняй))))
Вот форсунка аналог Бош post-4776-0-90271400-1351080579_thumb.jp цена 2590руб за 1 шт.
Вот форсунка тоже Бош, но для Волги post-4776-0-49180000-1351080580_thumb.pn цена 612 за 1 шт.
Они на картинке отличаются....точно встанет без доработок? А колечки под форсунки ставил? Даже на фотках твоих видно, что отличаются...
 Форсунки Волги чуть больше по максимальной производительности! Это даже пошло на пользу! Когда "тапкой в пол" субъективно... динамика улучшилась! Длинна (общая) Волговских форсунок на 10 мм больше, но за счет более длинных верхних и нижних юбок становятся идеально по размерам и в рампу и в паук. Электро разъем один в один! Форсунка идет с колечками и фильтром! Во всяком случае чисто БОШевская, а не кЕтай (сейчас фотку коробочки с оригинальными номерами выложу). Брал в представительстве БОШ (у друга) Мне они стоили по 540р (это себестоимость... не для ориентира)
post-5118-0-64960200-1351081500_thumb.jp
Вот оригинальная упаковка!
Ян,ты ж напиши что втулочки на 10 мм поставил под топливную рампу в местах крепления рампы к пауку.
  В 24.10.2012 в 15:15, алех сказал:
Я их сразу же убрал! Когда собрал первый раз паука с рампой, понял, что можно спокойно обойтись и без втулок! Так, что доработок никаких ВООБЩЕ!!! нет!
Ян, ты ваще глыба. Слов нет одни эмоции. Это ж какая экономия для людей. Теперь вместо диагностики и промывки проще менять форсы.
есть один маааленький нюанс!!!!! в оригинале факел рапыла идёт по неким углом по отношению к оси форсунки. Так вот сравнить бы эти углы....
  В 25.10.2012 в 08:38, Murzik сказал:
Надо искать БОШевский каталог! B)
Вот так пришел Олег и все .... :D
  В 25.10.2012 в 10:12, hesha сказал:
Да очень сомневаюсь, что углы сильно отличаются ! Обе форсы четырехточечники и обе стоят удаленно на всасывающем!
угол наверняка рассчитан с учётом геометрии впускного коллектора.....
Да не!!!! яж идею не гроблю на корню. Результат то есть-ЕДЕТ!!!!!
  В 24.10.2012 в 10:23, Fimik сказал:
Так, а если это форсунки, то чего сразу новые то заказывать, ведь сам писал, что рядом сервис со стендом есть...может просто забились, посмотреть распыл какой, промыть и опять распыл помотреть...
Просто если при проверке окажется что хоть одна плохая,придется ждать пока она придет.Я пешком не люблю ходить,а ставить обратно,зная что работать будет плохо,как-то не хоца!
Вот это ваще суперновость!!! :dancer: :dancer: :dancer: Спасибо за совет! Именно так и сделаю! Старые все равно обязательно проверю! Потом расскажу что и как!И если получится,сфоткаю!
