Пластмасс на сидениях, может у кого было такое?
Народ в общем такой вопрос.
У меня на сидениях водителя и пассажира со стороны где кнопочки управления сидением
обшивка постоянно отрывается, как бы я её не прикручивал...
фото прилагаю
это с водительской стороны, но то же и самое с пассажирской
у кого такое было.. кто что делал ml320 w163 рейстайл
У меня такое было. Отверстия куда саморезы вставляются растрескались. Я в эти отверстия втулки резиновые вставил с отверстиями и прикрутил пластмасску на свое место.
У меня не так сильно, но тоже отходит. Саморезы все на месте. У меня отломилась часть защелки на стыке передней и боковой панелей (у тебя на фото ее тоже нет). Отломанная часть лежит в бардачке и никак не придумаю, что с ней можно сделать...
с помощью чудо эпоксидки помоему можно почти всё пришаманить, к тому же защелки на внутренней стороне, следовательно туда можно... да даже с детских игрушек защелки выламать и туда на эпоксидку пришпиндорить.
Сомневаюсь что эпоксидка не выдержит тех "Ужасных нагрузок", которые прилагаются к пластиковой облицовке седений icon_biggrin.gif (изменение положения сиденией на рычажки управления + неаккуратное залазинье в авто)
Кстати даже втулки растрескавшиеся заменяются эпоксидкой: приклеиваешь в нужном положении саморез (или шуруп) без нагрузки.. ждешь затвердевания. - выкручиваешь саморез - ставишь облицовку - прикручиваешь. Желательно попасть по резьбе =)
+ продавленная левая боковая поддержка жопы на сиденье, из за которой давление на эту пласмаску гораздо сильнее должного. Такая же беда. А вот где вылечить боковую поддержку сиденья?
А это наверное надо искать совсем битую мл... и совсем расстроенного хозяина. Или разборка icon_mrgreen.gif
Да мне кажется тут только ателье по ремонту или перетяжке сидений. Что разборка, что битое мыло - по любому будут не младше годков 6-8, а значит - такая же ушатанная поддержка.
Думаю, только замена подушки на новую... Стоит она около 5000 руб.
Подушки сиденья всей или боковины? И где кстати?
Какая боковина? Там вся подушка целиковая. Под водителем - обычная, под пассажиром - с датчиком присутствия пассажира/наличия детского кресла.
Цену я привел дилерскую (номер подушки под мой VIN):
A1639100550 AUFLAGE ПОДУШКА СИДЕНИЯ 5 054,63 руб.
http://partsprice.mercedes-benz.ru/
Сказали много, повторять не буду но согласен что из за подушки ломает его, я прикрутил по серьезному, так при выходе из машины у меня она чуть не лопнула, за трещала и треснула.... поэтому и открутил что бы не сломалась...
а вот про подушку верно сказано....
надо будет заехать в ателье что бы сказали что по чем и сравнить с подушкой оригинальной...
спасибо за инфу... друзья...
Ambigus подскажи в ателье заезжал, вопрос как нибудь решился?
ДА НЕ ПАРНИ НАДО ПОХУДЕТЬ be-e-e.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gif
Мое мнение, что ломается не из-за просиженной подушки, а задевают ногами, когда выходят (у меня по крайней мере так). Нашел стяжки мебельные под цвет (отличается немного) с пластиковыми "гайками" изнутри пластина. Остальное "доработать напильником". icon_biggrin.gif
брал машинку с таким же траблом.решил все паяльником .благо куски пластика валялись рядом.шайбу подобрал и впаял внутрь канала чтобы усилить(где саморезы).а места стыка с передней накладкой восстановил (опять же паяльником).год ничего не отваливается.суперклеи без послед.пропайки там фуфел полный(не выдерживают наших поп...).
Такая же фигня на 163. Делал два раза. На полгода хватает и все. А когда отец начал ездить(120кг) вообще потрескалась. Новую покупать, тоже самое будет. icon_sad.gif
Что еще можно придумать?
Я взял саморезы по крупнее ( по длиннее) в крутил с шайбой... если вылазить аккуратно то норм...
думаю как это исправить вовсе.. если что получится отпишу...
Я тоже отремонтировал паяльником, только еще для усилия миллиметровую проволоку паяльником нагрел и впаял, все держит отлично.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Согласен. Клеил поксиполом, делал всякие вставки в "колоджец" еде саморез. В итоге накладка встает жестко и трещит "по швам". Нужно чтоб подушка кресла на нее не давила, тогда можно и крепить жестко, иначе закрепить можно, при посадке можно совсем сломать...
Удивлен, что новаяподушка стоит 5т.р. Как-то не по мерседесовски совсес с ценой. Но, тем не менее, старая не ремонтируется думаете?
нормально нет.
"Инструкция как сделать спортивные сиденья:
1
Самый простой способ – сходить и купить спортивные сиденья. Отечественные фирмы выпускают неплохие тюнингованые сиденья за умеренную плату. Но можно сделать их и своими руками, что позволить сэкономить деньги и поможет воплотить в жизнь свои фантазии и идеи. Запаситесь необходимым инструментом и терпением.
2
Возьмите би-компонентный состав, который залейте в любую подходящую емкость, например, в ведро. Тщательно перемещайте ее, добиваясь однородного состава, и вылейте в специально приготовленный пластиковый мешок, который должен быть достаточно прочным и большим. Следите за тем, чтобы не переполнить мешок, смесь должна равномерно растечься по всему объему.
3
Закройте мешок и подождите несколько минут, пока внутри него не начнется химическая реакция, вы увидите это по пенящейся жидкости. Сядьте на мешок, примите позу, в которой вам удобно было бы чувствовать себя за рулем. В таком положении придется просидеть порядка 20 минут, чтобы произошла фиксация. Не удивляйтесь, если будете чувствовать тепло – это идет реакция с его выделением.
4
На застывшей форме разметьте линии, по которым будут проходить ремни безопасности. Их количество определите сами: два ремня крест-накрест, либо один, как в обычных сиденьях. Вырежьте окончательную форму, используйте для этого острый канцелярский нож. Обязательно примерьте готовую конструкцию еще раз. Сядьте в нее, проверьте, удобно ли будет находиться за рулем.
5
Обмотайте заготовку хорошим скотчем в несколько слоев. Или закажите к нему обивку, например, из алькантары, которая не только приятна на ощупь, но и долговечна и износостойка. В любом случае, окончательный вариант исполнения будет зависеть только от вашей фантазии. А вес получившегося сиденья составит примерно килограмм, что позволяет облегчить и общую массу автомобиля."
Б У Г А Г А, особенно порадовало: "Обмотайте заготовку хорошим скотчем в несколько слоев. Или закажите к нему обивку"...
))))))))))))))))))))))))))))))))000
хахаха)) супер !!!
А затем ещё на этом сидении сделать автопробег до Абхазии, чтобы отбить всякое желание, такой хернёй, в будущем, заниматься :D
