ML400CDI 163я Замена цепи, ну и разные страшилки....
Модераторы, большая просьба перенести в темку дизелей..или фотоотчетов..или прилепите куда нужно я даж незнаю....затупил ..звиняюсь..сенкс)
Приветствую всех!
Раз форум по МЛ, то надо и сюда темку прилепить. Вообще она на мб клабе.
http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=39676
Сюда могу просто накидать фоток, я думаю многим будет интересно, ведь мнения о моторе 628 4,0 дизель разные ходят.... кто то за..кто то боиться..что дизель иии...все очень не ремонтно пригодно.
Можно много рассуждать.. но я скажу от себя.. снять мотор , с АКПП... то есть вынут из машины мне потребовалось часа 4, неспешно, в гараже, один и лебедка...все мотор вынул.
Можно ,я сюда просто фоток покидаю с кратким описанием....а кого что заинтересует ..задавайте вопросы.
Вот такого грязнулю я вынул из недр моторного отсека.
А что за хитрая стойка на фото с правой стороны?... СОФИТ?
снял некоторые мешающие детальки впуска, заслонки , топливные рампы, распределитель, клапана егр, трубки и прочее
Безумное отложение нагара с маслянистой супстанцией....
Крышки заслонок состовляющие впускной коллектор, грязнющие..мама дорогая.. даже в руки брать не хотелось.. боялся... что замучаюсь мыть..172023577.jpg
172023568.jpg то что осталось в моторном отсеке..как то пусто..но грязно..
Да, а то потолочные мало света довали, боялся чего нить упустить, или не разглядеть .. icon_cool.gif
Безумно грязно в моторном отсеке, даже стыдно как то такое выкладывать ...
Пробежимся по вкусному....запчасти...
демпфер с болтом....блин для этого мотора ,OM628, все тока в оригинале..и на заказ..
Успокоители, башмаки, планка натяжителя....с пинами для фиксации
Фильтр АКПП
Прокладки клапанных крышек, уплотнение колодца форсунок
Звездочки распредвалов, и (коленвала ранее мелькала на фотографиях)
Натяжитель
Это была только первая партия...Начнем вторую ..
Прокладки заслонок к головке блока.
Сальники коленвала перед и зад.( зараза пришли тефлоновые, где надежные с пружинкой?.. тенденция..а замена допустим заднего сальника нифига не из дешевых услуг..
Болты форсунок, шайбы под форсунки, прочие уплотнения маслянных каналов для турбин
Мега вещчь..так и не понял толи сепоратор, толи распределитель ох.жидкости..172172011.jpg
Сьемник форсунок, очень удобный и дешевый...девайс..а главное полезный во многих ситуатциях при ремонте..
Теперь непосредственно об операции по замене цепи... Думал что пипец как трудно будет.. Но оказалось что не очень то и трудно, тока в некоторых ситуатциях неудобно, или я как то не по научному подходил..
Для начала выставил метки и контрольные точки. Это ВМТ
Распредвалы на обоих головах.
правая
левая
И Балансир.
Спец фиксаторов небыло. В висе написано что фиксаторы диаметром 6 мм, или еще где то вычитал не помню. Но подобрал из подходящих шестигранников, сверл..
Старую цепь, отвел от блока на сколько возможно, спилил замок, и вынул ее..
Вынул пины, вкручивая поотдельности в каждый болт, и сьемником для форсунок, используя его как обратный молоток, выбил их из посадочных мест. Вынул все успокоители, поменял звезды, и их крепещие болты. Также заменил шестерню коленвала. Поморочался с цепью маслонасоса. Так как она стоит первее и не дает свободному захвату звездочки. Но отведя успокоитель цепи маслонасоса, всеже понемногу вынул старую звезду. поменял шпонку. и установив звезду обратно, начал заводить цепь ГРМ, устанавливая успокоители по местам. В конце замок цепи , точнее каждый пин замка раслепал тисками...
Да оговорюсь... что перед сборкой мотор был отмыт..
Мотор подсобран..отмытый смотриться лучше... и приятней...
Согласитесь ВПЕЧАТЛЯЕТ..?
Ну вот такое сие чудо , готовое к установке на автомобиль...
чистенькое,сияющее...блин главное заработало..и долго работало ..
Честно говоря, я уже его поставил, тока когда начал запускать мотор..у меня он выплючул две форсунки.. то есть резьба в головке, для болта крепления вилки форсунки прослабла, или я ее дотянул до конечного результата...
Хотя при мойке, все отверстия скрытые и в полостях..были промыты, и продуты воздухом..до самого упора.. и все нормально от руки заворачивалось..лично проверял..
В итоге сейчас нашли набор, для востановления резьбы, якобы даже оффициалы их применяют...тока вериться слабо..
Вот сайт..http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10003870
Брали в москве..ценник 3990
http://www.louis.de/_20f1f730ce1b8fed60 ... E=10003870
А можно вопросец...а вот после того как сообщение отправил ..там типо Вы заработали ..,..$ ...На карточку перечислите плиз ..************1696 Банк ВТБ icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Пока не пробовал применить данный набор, потому как метчик , представленный в наборе короткий для нарезания резьбы в теле головки..
Метчик.... удлиняется! Это не сложно
А чем если не секрет..
Просто там еще ограничено диаметром отверстия...
Эту технологию знают старые токари.... сварка трением! Метчик зажимается в патрон станка, а удлиннитель(от другого сломанного длинного метчика) зажимается в патрон задней бабки... включается станок... сводятся две детали.... нагреваются от трения (до бела) ... станок резко тормозится!.... Сварка готова!
Блин это все конечно прикольно , технологические процессы и прочие мудренные операции..
Да и со станком засада, почему то нет у меня его в гараже.. icon_biggrin.gif непредусмотрел icon_lol.gif
Смеюсь конечно над собой..и словами...
К слову.. у меня есть удостоверение токаря-универсала 4 разряда... но это так ..просто курсы.. знаний реальных 0,только то что Отец обьяснял, когда с ним в гараже ковырялся..
поставь меня сейчас к станку..даже включить не смогу наверное... хотя на курсах было очень интересно работать с металлом на станке..
На самом деле хотим найти метчик подлиннее.. или как то иначе выйти из положения..
Нет к сожалению знакомых в ЮАО, поблизости около Бутово ..токарей.. ну как то так сложилось ..
Может кто подсказать хороший магазин в транспортной доступности в москве..по метизам ..метчикам ..плашкам..
К сожалению я в Ростове.....
