Все гремит, еду как на телеге :(
Жутко загремело мое мыло icon_sad.gif когда по эстакадам еду, переезжая швы, страх даже появляется что развалюсь. На швах такой грохот стоит, что даже непонятно где и что гремит. Не будем говорить про грохот в салоне, тут все понятно, автомобиль не новый icon_smile.gif Надо как то решать вопрос с подвеской я думаю icon_cool.gif
Из жалоб:
- В колее не держимся абсолютно, кидает из стороны в сторону,
- При торможении руль то в одну сторону тянет то в другую.
- На ямках и кочках кидает
- Когда переезжаешь лежачий полицейский - звук работы ручного насоса со скрипом (если потихонечку ехать, то есть видимо когда аммортизатор работает), если чуть быстрее то грохот опять же.
- Подвеска на мой взгляд стала жестче, но тут я могу ошибаться.
Из видимых недостатков сейчас:
- практически лысая резина на неотбалансированных дисках
- Так же был в нью проксиме - посоветовали поменять левую переднюю тягу, больше советов не было.
Думаю вот сейчас поменять тягу левую и поставить другую резину, но что то мне подсказывает что от этого греметь меньше не станет.
Автомобиль - W163 1999 г.в. , пробег 190 тыс. км. , тяги с наконечниками менял на 150 тыс. где то , ставил оригинал, но видимо меня обманули с оригиналом или я неправильно езжу.
Еще недавно менял тормозные диски передние, пони сильно били при торможении. Но ездил я с биением довольно долго. Могли эти вибразии разбить что нибудь в подвеске?
с диагностикой ньюпроксима лажает, к сожалению факт, я тоже с этим столкнулся.
лучше ехать в сниву, альянс, дэкс.
касательно тяги, я поставил тяги+наконечники и они не проехали и 15 тысяч, развалились.
дело не только в производителе детали, но и в состоянии ходовой.
мои тяги убили умершие шаровые нижних рычагов.
на нормальную диагностику и менять все, что умерло или на подходе, т.к. заменой деталей по очереди ты денег с не сэкономишь.
вообщем у меня машина тоже грохотала, так, что об столб ее хотелось приложить.
поэтому я съездил на 2 диагностики, которые выдали одинаковый и верный результат, а Ньюпрокисма неверный.
на второй диагностике сам стоял и смотрел на то, что проверяет мастер.
в итоге замена щаровых опор, тяг+наконечников+амортизаторы = никакого лязга, раскачки и дребезжания при езде.
для начало в нормальный сервис на диагностику
скорей всего шаровые руль наконечники стойки сайлен блоки ну и сход развал
и заменить резину а то скользко уже)))))
цена вопроса всей подвески не такая большая чем рисковать жизнью
было похожие машина жила своей жизнью
приговорили и я поменял
все шары все стойки сайлены наконечники и сделал сход развал всех четырех колес
теперь как по рельсам)))
Ага, спасибо. Дэкс удобно расположен, запишусь ка на диагностику туда icon_smile.gif
Это на Проспекте Вернадского да?
Они хорошо диагностируют? Сколько берут за диагностику подвески? icon_eek.gif
можешь заехать в антриб тож хорошо делают
а ты сам прикинь когда не одно шаровой небыло в живых стойки тож приказали да и развал что перед что зад в разные стороны
теперь раз в четыре месяца на развал мотаюсь все нормально
в млке есть чему громыхать, одних шаровых опор на каждой полуоси три штуки.
когда хоть одна из них изношена, лязг стоит на всю округу, это не считая резинок всяких )))
машина настоящий оркестр, но когда исправно - то едет очень комфортно и тихо.
а скока всю морду перебрать выйдет? icon_redface.gif чувствую, моя начала тоже хандрить, надо перетряхнуть бы, а то полисмена переезжаю еле-еле, да еще при повороте иногда бывает звук, вот и думаю не рейка ли случайно пошла?!
поскрипывания на перееезде полисменов, обычно резинки переднего стабилизатора. Перебрать всю морду, отнюдь не бюджетно, но смотря, что ты хочешь ставить, если оригинал, то космос выйдет, а если попроще, то и подешевле.
Миш, да ладно там небюджетно.
Рычаги по 4,5, стойки по 2,5, шаровые по 2,5, тяги+наконечники 1,5, резинки всякие еще 3 тыщи край.
собрать+сход развал порядка 12.
итого 35,5.
не шибко неподъемная сумма.
стуки как правило идут от убитых шаровых опор и реже от убитых резинок стабилизатора поперечной устойчивости.
шаровых опор на полуоси 3, поэтому смотреть надо точно, что менять.
Из жалоб:
- В колее не держимся абсолютно, кидает из стороны в сторону, - поменяй размер/качество резины
- При торможении руль то в одну сторону тянет то в другую. - развал/схождение
- На ямках и кочках кидает - первые два пункта
- Когда переезжаешь лежачий полицейский - звук работы ручного насоса со скрипом - передние шаровые
- Подвеска на мой взгляд стала жестче, но тут я могу ошибаться. - стабилизатор/сайлентблоки.
итого получается с переди 6 шаровых? icon_eek.gif и какова цена на каждую? если менять то надо все icon_question.gif
marik99
верхние идут вместе с рычагами, стоят от 4,5 тыщ за штуку за приличный неоригинал (себе ставил СВАГ, живые, пробежали 15 тыщ).
нижние идут отдельно, стоят от 0,8 тыщ за штуку (себе ставил лемфердер, читай оригинал, по 2,5 за штуку)
и в стойках амортизаторов - от 2,5 тыщи за штуку за неоригинал (ставил сакс)
греметь могут все или какая-то одна.
у меня гремели нижние шаровые обе и одна правая на аморте, заменил понятно дело все.
Поменял сегодня резинку на зимнюю, она на порядок новее. Получше немного стало, сразу прям заметно icon_smile.gif Все таки лысая резина это не айс icon_smile.gif
Я тут прифигел слегка. Давно ли переобуть внедорожник в москве стоит 3200 рублей? icon_eek.gif Причем это не в крупном сервисе а в кибитке у дороги.
1600 рублей говорят, но поскольку внедорожник то 3200 icon_eek.gif потому что говорят колеса тяжелей, это что прикол такой или в этом городе не знают уже за что денег содрать? icon_greedy.gif
AnimalInstinct
разводка, аквасити делает это за 1600.
(снять старые колеса+упаковать, на новые диски обуть новую резину, отбалансировать и поставить взамен старых колес)
а Альянс за 1000.
marik99
Привет! А если восстановить, то будут новые надежнее, чем оригинал, и обслуживаемые. И по деньгам дешевле.
Andrew
это наверное только рычаги имеет смысл восстанавливать, а аморты и нижние шары то в помойку ))))
Andrew
На счет нижних шаровых я согласен, уже давно не восстанавливаем (дешевле менять), а вот Ш.О. задних амов мы восстанавливаем /конечно если аморт.живые/ и даже новые переделываем на разборные (они надежнее и гораздо дольше ходят). Тем более, что мы сейчас делаем задние аморт. без шаровой опоры и ставим на обкатку /переделка бесплатная/.
Andrew
про задние аморты интересно, сколько стоит если не секрет за счет чего отказались от шаровой.
а передние аморты!?
