Задние амортизаторы ML W163
Paralon
насчет ломиком проверили то это нижний шар, процентов на 90. ОН выбивается из амортизатора и дальше ремонтируется у токаря. Сумма ремонта вроде 20 долларов.
У себя я именно так и сделал.
в продолжение темы хочу спросить: Господа, кто нить может сказать - чем отличаются задние амортстойки рейстал от дорейстала? (посадочные места, длинна, и т.д.). собираюсь приобрести их, но хотелось бы знать отличия, дабы не впарили че нить не то. Седня залез под авто, на родных стойках сохранились бирки с номером 1633200013:[/img][/img]
Лично я менял зание стойки отдельно.Снимал пружины.По осмотру уверен что выпрессовать шар низзя,а если и выпрессуется,то значит он не то что убитый а уделаный в 10 степени.Даже если предположить что новый шар ставить,то запрессовать ты их незапрессуешь ну никак.Выход один.Срезать на токарном станке старую шаровую,....и тогда уже шар можно вытащиь ,но с обратной стороны.Но грамотнее будет тогда просто полуавтоматом приварить новую шаровую( подозреваю что по креплению в рычаге подойдёт нижняя шаровая от ступицы).В общем кому некуда девать старые задние аммы звоните-свистите заберу в подарок и попробую заменить шаровые...........результаты обниродую.А пока ездию на Божиках........претензий нет вообще.Слетал на 4000км на Украину---претензий нет.
а шар и не выпресовывается а просто выбивается, и встает назад без проблем, и шар вовсе не должен быть убитым чтобы его можно было вытащить. Теперь у меня другае проблема лопнула задняя пружина, ставил б/у вместо лопнувшей. Нужна замена, жаба душит покупать за 1000 уе пружины вместе со стойками. Может кто нибудь пробовал подобрать аналог?
в тюнинге только для внедорожников +35мм
больше никакие не находил. Если кому пападались дайте ссылочку или хот бы название производителя. Аналог подобрать невозможно т.к. оригинального партномера пружины нет или номер не пробивается по экзисту.
а внедорожные не нравятся? кстати кто производитель сего девайса? есть ссылка на них?
http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/MercedesML01.htm я туда звонил, пружины есть-7560р пара.
не нравятся не заниженные (Eibach) 30-35 мм не завышенные (dobinson) 35мм Хочу как были но пока не нашел ничего путного. Все что увеличивает или уменьшает влияет на стойки. И делает машину или жестче чего не хотелось бы. Или ездить с забратым задом и опущенным носом тоже как то не в тему.
а в принципе если поставить все от добинсона (амортизаторы, торсионы, пружины) то будет наверное интересно ездить afro.gif 22 катки и побольше хрома 111.gif
Если шар вытаскивается напрямую,...то почему его не вырывает также при езде????Неееее нормальный шар невытащишь без ущерба посадочному месту...
созванивался я с добинсами, говорят привезем через 5,5 месяцев оригиналный размер,а сейчас можно взять завышенные пружины
Не бери завышенные,...валиться в поворотах будешь сильно
Бери завышенные-будет как у меня!Вадимус приезжал-мы рулеткой вымеряли:моя выше чем его на 6 см если брать от земли и до днища!
Сегодня купил новые стойки(по объявлению-с рук), на днях собираюсь поставить, что скажите? кто нить эксплуатировал такие?
Судя по наклейкам это Каяба, таки ставит производитель.Должны быть хорошие!!!!
Я эксплуатирую такие:) 20 000 км и уже люфт в шаровых опорах аммортизаторов:)
взял за 14т. пара, продавать не хочу, планирую отремонтировать и в запас...
дешевле чем на экзисте по крайней мере, но все же дороговато
а я считал, что мне повезло. мож есть адрес где еще дешевле?
Повезло. Насколько я знаю в экзисте 13-18 за одну.
повезло то повезло, просто я считаю дорого мерседес продает свои запчасти, к примеру на LX 470 вышло бы дешевле в 2-3 раза (140 стойка 85 пружина все оригинал), хотя машина потяжелее и не уступает по классу мл, а класом выше. Посмотрел цену на запчасти для 164 кухова, так там 734 $ только стойка стоит shocked.gif . Плюс пружина 170 $.
в общем убийственная цена
Василий, извиняюсь за нескромный вопрос, я так понял что у вас ML, а почему не LX470 huh.gif?
