какое масло лить 270 CDI
San777
1 час назад, SHV сказал:
7т нормально будет.
от стиля езды можно подкорректировать.
я лью addinol 5w40 super light. Меняю через 10т. Угара практически нет, но и стиль вождения - эстонский пенсионер.
масло подбирал по максимальному щелочному числу, которое нашел после Шела. Шелл стали делать у нас, я перешел на импортное, не самое популярное для подделок надеюсь.
в этом моторе масло не самая большая проблема. Нужно следить за температурным режимом, хотя и это врядли поможет, конструктивно слабое место
Т.е. взять сейчас на доливку по допуску 229.5/229.51 любое масло. А уже потом поменять конкретно?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Неспец в дизелях но,
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_en.html
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html
Поправьте если что.
Автору - присмотритесь к Лукойлу, самото. Не подделывают, не дорого, качественно, есть везде.
6 минут назад, Андрей ТЛТ сказал:
51 вроде нельзя без сажевого, осторожнее
1 час назад, Anton050 сказал:
Неспец в дизелях .
Есть у меня.☺️
У меня тоже дизель, только 2.7.
Езжу на Лукойл Армартек 5-40.
Изменено пользователем Андрей 76
Лью в рабочего Дукато 14 гв такое. Пробег 220, от замены до замены 0. И в дэйли 7 тонник 12 гв. Пробег 280. Там подливаю но это если быстрее 100-120 валить, но гайцы дюже сильно ругаются если тахограф смотрят. Замена везде раз в 20 000 (руководству виднее)
Изменено пользователем yaslavko
Извините, может глупый или бональный вопрос. А как узнать есть сажевый фильтр или нет? У кого брал, сказал что егр глушили и катализаторы убрали. Думаю сажевого уже нет? И всем большое спасибо за ответы.
Его на этих машинах и не было
были только катализаторы
3 часа назад, Андрей ТЛТ сказал:
Нет. Как Антон советовал
сейчас просто поменять на любое подходящее, потом через пару тысяч поменять на то, на чем решишь эксплуатировать
И 229.51 и .31 не брать
Только 229.5
  • Лайк 2
4 часа назад, SHV сказал:
Только 229.5
Спасибо большое. Так тогда и сделаю ;))
5 часов назад, SHV сказал:
Только 229.5
это верно для топлива евро-3
сейчас почти везде ДТ идёт евро-5, к которому нужно малозольное масло, т.е. 229.31 или 229.51
более подробно можете почитать на оил-клабе
себе я лью 229.51 5w30
А я делал запрос в Российское представительство Мерседес. Там сказали лить 229.3 или 229.5
31 и 51 идут для двигателей с сажевым фильтром.
Еще такой вопрос. По комбинации приборов выдал мне -1 л...а померил по щупу, находится в средней отметки. Комп врет? По щупу мерил на холодном двигателе и не заводил. А по компьютеру как указанно в инструкции. Заранее благодарю
5 минут назад, Андрей ТЛТ сказал:
Как правильно мерить уровень масла в Мерседесе? На горячую, заглушив двигатель и дать постоять 5 минут.
4 часа назад, Werne сказал:
А приборка показывает примерно? Или вообще может показывать не правильно?
проехал больше 120 тысяч на лукойле. лью лукойл с допуском 229.3. когда люкс, когда армотек
Всем привет, хочу залить Shell rimula r5m 10w40(регион жаркий), допуск 228.5.
Кинематическая вязкость при температурных условиях 40 градусов 89.
Кинематическая вязкость при температурных условиях 100 градусов 13,4.
Динамическая вязкость при температурных условиях -25 градусов 6.7.
Индекс вязкости 152.
Щелочное число 15.8.
Сульфатная зольность 1.9.
Плотность при 15 градусах 867.
Температура вспышки 220 градусов.
Температура застывания -42 градусов.
Льем такое масло в грузовые Actros'ы...
Кто заливал себе 228.5 откликнитесь, как мотор отнесся к данному маслу?
Так и не понял стоит у меня сажевик или нет, в экзисте говорит нет сажевика а на мотор смотрю, после выхлопного коллектора какая то банка стоит, дальше под машиной стоит катализатор но он уже вырезан предыдущим владельцем
Не, ну сколько обсуждали и говорили и снова грузовое масло на обсуждении.
Это проблема?
Создать учетную запись
