Ясно.
Я просто уточнил, т.к. думал, что именно STELLOX разбирал и смотрел, а получается предположение.
Я к чему всё это, да к тому что китайский производитель сейчас не страшней, производителя BOSCH собранного в Индии индусами, как например моторчики для насосов топливных для тазиков.
Разбирал и бош и китай!!!!! У боша бронзовые шестерни,..у китайцев пластик какой то!!!!!
Скажем так, понять кто производитель, по представленным фоткам тоже непонятно как. Производитель самого насоса тем более неизвестен, причём я вполне допускаю, что там может стоять БОШ китайского производства. Всё остальное, как было написано выше, на вид и на ощупь от оригинала не отличается. Работает уже три месяца, почти 15000 км, нареканий нет.
Отступая от темы: неделю назад поставил на стосорокет вискомуфту HELLA, мейд ин чина, в нормальной хелловской коробке пришла, хватило на два дня, жижа вылетела. Так что далеко не факт, что в фирменной упаковке, будет лежать деталь произведённая в германии. Если кто торгует и может прогарантировать качество дублей ( имею в виду Лемфёрдер, Сваг, что там ещё раньше считалось качественным ), кидайте в личку координаты, может сработаемся, з/частей много приобретается, в основном экзист и диол.
Я фотки выкладывал, чтобы люди оценили внешний вид.
А производителя я с шилдочки списал, т.к. больше нигде не нашёл ничего.
+1
Поддерживаю на все 100%
У меня ситуация такая же была с расширительным бачком, HELLA и цена немаленькая, а пришло и в коробке MADE IN CHINA.
Кстати, если есть желающие так же попробовать данного упаковщика STELLOX могу отдать этот насос новый за 1650 р., т.к. мой пока что работает нормально.
Шарапов, я по фоткам не смог понять какой код у насоса STELLOX, можешь написать)
Интересно продают ли такой в экзисте, потому что в аналогах заменителях, данный нанос там не выпадает....
Fimik
1002011SX.
в Эксисте 1002011, без SX.
Fimik
1002011SX.
Ясено, спс)
У меня насос был в фирменной синей коробке, со всех сторон фото насоса и надписи STELLOX. А вот на самом изделии вообще никаких значков или эмблемок не было. Я то свой менял по причине отказа датчика уровня топлива, насос работал. Причём датчик с виду целый, все усики на месте, дорожки не прошорканые, а не работал. А насос возьму бошевский, время будет заменю, хотя у человека который мне стеллокс подогнал, на таун-айсике уже два года пашет изо-дня в день.
вот блин - вчера показывало 1/4, а сегодня с утра завожу стрелка с полсекунды на 1/4 зависла и упала на 0, лампочка горит, машина едет (216км с полного бака проехал)... немного в шоке - первый раз такое. заеду на заправку, если не поднимется придется делать вскрытие((((
kovax
kovax
я его не трогал вообще - даже не знаю что стоит, просто ниже полубака еще ни разу не ездил.
Насос этот отдал, ждём что человек скажет про работу этого насоса.
Отпишу малость по результату.
Немного не про насос, но всё-таки. Стеллокс живёт и насос себя прекрасно чувствует, но опять начал дурить датчик топлива.
Взял свой старый, родной ещё. У реостата все усики целые, промыл дорожки специальной жижей для очистки контактов, тестером проверил, вроде работает.
Теперь про насос. Так как старый обратно пихать совесть не позволяет, на бошевском сайте забил в поисковик номер того, что стояло ( 0 580 453 431) и получил замену - 0 580 453 465. Заказал знакомому, тот где-то в Москве нашёл последний на складе по цене 2 600 рубликов, по 2 900 их тьма. Через недельку привезут, как поставлю отпишу чего и как.
Люди добрые, а подскажите как снимается бегунок этот с усиками, от датчика топлива? А то я что-то повертел его в руках и не понял ничего, сломать боюсь.
он по ходу там развальцован,я тоже снять не смог,отвел его вниз и промыл контакты.
Мужики помогите советом!, После того, как я весь день катался на ML, причем интенсивно, к вечеру зоводился с 4 попытки, с утра вообще не заводится. 2 недели назад была подобная ситуация, поменяли бенз. насос, топливный фильтр. Проездил неделю, а теперь такая же фиговина. Предохранитель, релюха целы, отсоединил фишку от насоса, в маме 4 гнезда соответственно 4 провода (2 тонких в середине, 2 толстых по бокам), взял лампу с проводами кинул минус на кузово, а плюсом тыкал в гнезда, плюс горит только с одного гнезда., походу нет питалова на насос. Вопрос: Что мне делать далее? Если фишку вставить и пытаться заводить, стрелка тахометра чуть поднимается, уровень топлива показывает. (насос вынимать не хочу)..
у тебя год какой? про нет питалова и пр.,хз, звуки он не издает? рампу отсоединить и посмотерть качает или нет.
Ну а если все-таки нет питания, и все реле и преды ты проверил, то остается проводка под тачкой, смотреть где сгнило или оборавалось.
снял бенз.насос рабочий, релюха, отвечающая за насос в салоне цокает
, при заводе...
  • - 1
снял бенз.насос рабочий, релюха, отвечающая за насос в салоне цокает , при заводе...
за задним левым колесом висят провода и разъемы мама-папа, разбирай, щупай все порвода, идущие к бензонасосу, часто перегнивают
запресован он туда, я его аккуратно выстукивал с обратной стороны
Добрый вечер озадачился заменой бензонасоса в сборе. Предлагают Pierburg в качестве аналога. Я не уточнил по телефону - это целиком насос в сборе (с поплавком и колбой) или только сам насос. По экзисту пробил вроде как только насос без колбы и поплавка с датчиком. Кто уже озадачивался просветите пожалуйста, а то почитав форум не нашел ответов. Причиной был не работающий датчик топлива из-за него, собственно, и полез в насос но при вскрытии обнаружилось, что насос уже сильно уставший. Заранее спасибо.
думаецццо что тока насос.....без колбы.........
Че-то и мне тоже так подумалось... какие есть варианты? кроме оригинала?
Мале,.....в сборе........себе ставил год назад!!!!!!!
