Андрей! Спасибо, будем заказывать менять после отпишусь. ( кризис,,,,,, :bu: ремонт не в тему)
Ага, ты сначала вытащи сборку насоса и посмотри на ее состояние. У меня оказалась переколхоженная на 20 раз и насос туда уже не вставить. Не исключаю и у тебя аналогичной ситуации. Тогда еще и сборку искать надо будет.
  В 22.04.2015 в 16:41, aneston сказал:
Хорошо посмотрим. От опеля и от таза и пр... слыхал вкорячивают есть опыт у кого как ходит?
Не стоит "вкорячивать". Потом дороже обойдется.
подскажите друзья,какой фирмы насос приобрести? так сказать цена-качество. мой по ходу дела отъезжает.на горячую глохнуть начинает
российские поезда самые поездатые поезда в мире :bayan:
Приветствую всех. После полутора месяцев простоя попытался завести свой ML. Двигатель завелся на пару секунд и заглох и больше не заводился. Снял топливный насос Bosh 0 580 453 431, подключил к аккумулятору - происходит щелчок но не вращается. Видимо из-за долгого простоя заклинило. Снял фильтр, через входное отверстие для бензина виден врашающийся элемент. С помошью шила подвигал данный элемент. С начала не получалось, но потом начался двигаться. Снова подключил к аккумулятору - вращается. Установил на своё место - все работает нормально.
мое мнение так лучше другой поставить ;) а то вдруг опять прикажет долго жить. желания нет снимать задние сидения и вытаскивать насос для того,чтобы шилом завести его :D
А у меня не было желания покупать такой же насос за 20 000 рублей и ждать доставки около двух недель.
@rover, от ваз 2110 насос бош, становится с минимальными переделками.
Насос Волга Сайбер (крайслер)становится один в один... ни каких переделок! Цена на 40% ниже! Ну как то так! ;)
@БИБИЯН, на 430 и выше есть варианты? Или нет смысла и брать по оригиналу?
Запас по производительности у этого насоса очень большой. Нужно в экзисте забить два ВИНа... на 320 и 430... если даст одинаковые насосы...  ставь без проблем... если разные... лезем в каталог БОШ и сравниваем...
  В 12.09.2015 в 16:55, zmeenys сказал:
Я почти поставил насос от "десятки" фирмы Weber но производительность в 60 литров заставила передумать. По размеру и внешнему виду отличий небыло.
Я прошлом году купил Инфинити fx 35 тот хозяин бывший сказал что насос поставил от приоры ну 2110 тож как я понял одинаковы,
скакала машина просто с места, по трассе 210 км час выжимал. ну и нормально не каких проблем.
Поставил Bosch с кодом 453 не конце, результат радует, на всех режимах полет нормальный.думал на 5 литров не хватит,но ошибся :) цена вопроса 1800 руб
  В 13.11.2015 в 18:34, BobCat сказал:
Возьмем на заметку. Что нибудь переделывал при установке?
  В 14.11.2015 в 07:08, dmitrich сказал:
Никаких переделок все один в один,снял поставил, единственное хомут на выходе из бензонасоса поменял на винтовой нержавеющии .
Всем привет!Уважаемые форумчане помогите советом! Столкнулся с проблемой-не знаю как решить!Пару дней назад обратил внимание,что авто,на холостых и в пробках,стал мальца подтраивать.Списал на свечи,т.к.пора менять. Вечером поставил-все норм,с утра заводить,а он крутит и усё!((( Послушал насос-тишина!(Давление проверил-ноль,полез в насос и обнаружил много воды и грязи!При отсоединении фишки обнаружил сломанный усик на корпусе крышки насоса,он остался в фишке!( Сам насос-рабочий,т.к.был проверен.Подскажите плиз,кто сталкивался-подлежит ли ремонту данный узел или можно как-то заколхозить т.к. крышку не могу,пока,найти,а авто очень как нужен?!(фото прилагаю)
Спасибо!
post-21289-0-47338100-1457699302_thumb.j
post-21289-0-31960100-1457699306_thumb.j
Я бы так сделал! снять корпус целиком с насосом,
просверлит отверстие очень маленькое,
купить провода сколько там? ну четыре куска,пропустить через отверстие и на насос и датчик подсаединить,
Порезать этот разъем идущий к корпусу, подсоединить ТОЛЬКО ПРОВОДА НЕ ПЕРЕПУТАЙ.
А отверстие заклеить эбокситкой, чтоб поры мары не выходили.
Привет! Я уже думал об этом! Мне нужно,только,один проводок пропустить,т.к. один переломило! В этом направлении у меня два вопроса:
1.Кокой клей ловчее(чтобы держал и не развалился от вибрации,и что бы бенз его не разъел)?
2.Не коротнёт ли данная конструкция?
Спасибо!
1 )Если один провод то сверло подобрать, 2.или 3ройка там? чтоб потом плотно пропустить через отверстие и супер клей гель можно.
2 )Не коротнет если в магазине купить с проводом  папку и мамку.
такой разьем похож ,на разьем бензонасоса инжекторных жигулей,(любой ваз ) просто видно плоховато ,в нормальном вазовском магазине должен быть белый разьем (он в корпус насоса вставляется и с нутри скрепкой прижемается ) не будет ничего сочиться и протикать ,только руки приложить ,и другая сторона (черный разьем ) тоже должен быть у них
  В 11.03.2016 в 14:06, vitaliykg сказал:
Разъем на крышке не меняется-он с крышкой одно единое целое!((
О Серега , собрат по несчастью!! и у меня сегодня  так же -- крутит но не заводит!!к насосу я еще не залезал, вечером если удастся!!
до насоса долго ковырялся?? насос чем проверял?? тестером??
на вазах он меняется , придется просверлить и подточить  ,вобщем поколхозить , а насос +,- подай на клемы крутить должен ,
 могу фотки разьемов поскидывать ,ватсап или вайбер  номер +996семь семь 558147один ,
