Опускающиеся зеркала на дорестайл w163
Можно ли на дорестайлинг поставить такие заркала, чтобы при включении заднего хода правое зеркало опускалось вниз?
Что для этого надо?
Что для этого надо?
Чтобы видеть бордюр и не калечить диски - я "вручную" часто опучкаю.
По первому пукту - не знаю...
Вопрос был что для этого надо, а не для чего.
Мерсолюб
Я думаю что для этого как минимум зеркала с памятью нужны, чтобы со схемами чего-нить мутить. Ведь после того как припарковался и заднюю скорость выключил, то зеркало должно встать само в исходное положение???
А если без вставания в исходное положение, то можно на рычаг КПП присобачить вторую кнопку, где-нить рядом с той, которая фонарь заднего хода включает, чтобы эта кнопка включала моторчик зеркала, который его вниз крутит. Тоисть включаешь задний ход-включается моторчик зеркала вниз.
У меня такая хрень на трейлблейзере была. Бесполезнятина полная.
:wub:
Не согласен - удобно. На рестайле есть, по крайней мере у меня.
Мерсолюб
Ну тут уж кому что нравится. Мне было неудобно.
:wub:
сделать то возможно, но вот будет ли стоить игра свеч?
вариант реализации идеи.
Питание с фонарей заднего хода подается не реле, реле запускает реле времени и реле времени на отстроенное количество секунд подает питание на кнопку опускания зеркал, затем питание убирается. После пропадания питания реле размыкается и замыкает другую пару контактов и дает команду на втрое реле времени и стекла поднимаются. цена работы автоматчиков+электрика не менее 300$.
Вопрос стоит ли оно того?
Если делать своими руками в 50 $ можно будет уложится и убить кучу времени.Может есть и реле времени с двумя выходами свободной продаже.
Я бы тоже себе сделал ,но думаю правильно это делать на разборке МЛ ,и по блочно себе поставить зеркала с памятью,контроллер к ним и тд пока не заработает.И сидения с памятью тоже не по мешали бы icon_smile.gif
мне кажется зеркала на машинах с памятью такие же как и зеркала на обычных машинах. Все дело в блоке управления. А он установлен в машине а никак не в зеркалах т.к. тамнет просто места для них.
Если искать то искать именно сам этот блок атоматики. Но думаю парни работающие на разборе врят ли смогут найти его т.к. никто даже из форумчан не видел его и не знет его партномера.
