Стук и другие раздражители в подвеске W164
скрип шаровых, если он присутствует, будет также при вращении руля проявляться.....
берешь восковой консервант в балончиках и активно пробрызгиваешь сайлетнблоки нижних и верхних рычагов, машина должна после этого постоять несколько часов, если скрипы из заднего сайлентблока нижнего рычага, то там еще можно дополнительно установить защитное кольцо(поставляется как деталь по оригинальному номеру).
что то не могу картинку загрузить....
пишет: Ошибка Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума.
давай мыло, отправлю на почут
ALEX -65000@YANDEX.BY
Доброго дня!
Такая проблема. Периодически стал появляться "сверчок" спереди справа. С открытого окна слышно, но и при закрытых окнах, как будто и в салоне звук есть с пассажирских ног. Пару раз ездил на диагностику ходовой, дефектов обнаружено не было и как на зло в тот момент и звук пропадал, так что мастера прокатил безтолку. Звук похож о трение друг о друга чего то.
Чаще появляется при средней интенсивности оттормаживании, как мне кажется когда машина наклоняется вперёд.
Не могу придумать откуда звук. Машина на пневме. Передние стойки 10тыс. назад менялись.
Калибровку нужно проводить после снятия стойки?
В 10.02.2015 в 08:56, надюха написал:
при замене передних амортизаторов там где амортизатор крепится к кузову идут в комплекте с амортизатором два резиновых саленблока они очень мягкие их нужно менять на оригинал у оригинала один саленблок жесткий а другой мягкий          и стук пройдет
Были такие симптомы на пневме, заменил в сборе две передние стойки, потом протягивал у обоих гайки крепления баллона к стойке, проездил месяца 2-3 было все ок. Потом начала опять стучать правая. Снял опять протянул, с новым ремкоплектом для баллона. Толку ноль все равно простукивает(глухо) на кочках и неровностях. Сейчас похолодало стуки прекратились, почти. Есть подозрение на стойку, масло загустело и стуки пропали.
у меня тоже подстукивает, но у меня еще рейка с люфтом уже, чутка подтекает.
на одном форуме там 40 страниц бодяги на тему стука и люди меняли стойки, сайленты рычагов, рычаги и у кого-то гайка которая прижимает баллон, у кого-то какие-то зазоры между баллоном и амортом.
у меня под подозрением аморт, тк он походу родной еще стоит, но сначала с рейкой разберемся, а потом к аморту вернусь - стуки мелкие бесят жутко, но вот вспомнил 163-й где гремит, что-то постоянно и забил )))
@t-55-2 Все так и есть, задолбали эти стуки, музон погромче и вперед!Тем более стойку только менял в сборе в марте месяце....
@Bopoda4 Аналогично ]
Заменил передние аморты, спасибо СТС555, ничего теперь не стучит, в идеале полном.
@t-55-2 Я думаю до весны потерплю не до них сейчас. Новые ставил или восстановленные?У Лехи вроде только баллоны были..
Леха подгонял, я даже не интересовался.
На вид новые.
Приговорили пыльник шруса справа от водителя. Даже не приговорили, а пришлось ставить ремкомплект, так как выдавило смазку.
Когда-то менял полностью левый привод (слетел пыльник и забился песком), ну и заодно сделал профилактику правого, промыли, заменили смазку, новый пыльник.
Вот только его хреново стянули и из под него начала сочиться смазка. Сам пыльник целый, не слетел, но смазку выдавило.
В общем заменили опять смазку в правом, поставили новый пыльник, но остался равномерный стук когда поворачиваешь налево, словно едешь по шумовым полосам перед пешеходными переходами. В руль не отдает, но слегка отдает в педали.
Хруста нет, но есть стук.
Дело в ШРУСе или же может чего еще быть?
Изменено пользователем Infection
Привет неисправный шрус имеет характерный хруст, проверить просто выверни руль влево до упора и проедь кружек интенсивно, нагружается правая сторона и если идет хруст то это правый, руль в право до конца и также кружек, нагружается левая сторона то хруст должен уйти значит точно правый. Обычно если рвется пыльник и сразу не заметил пипец идет шрузу.
Всем, добрый вечер. Появился странный звук, при переезде лежачего полицейского из передней части автомобиля. Такое ощущение, что брызговики трут об него. Такое было и раньше, но тогда было теплее и спустя какое то время звук пропадал.  А теперь стал более громкий и начал появляться практически на всех неровнастях.
Стоит пневма w164 , теперь вот и думаю , что же это такое.  Может кто сталкивался с таким?
1 час назад, Soprano111 написал:
Вибростнед тебе поможет ;)
главстрой12.рф
Подскажите пожалуйста!!! Стук или как правильнее сказать, щелчки при трогании, или когда газ резко сбрасываю потом на педаль обратно все это сопровождается одинарным щелчком, по рулю ощутимо. Был на диагностиках, всё целое. Делали типа стоп-тест: нога на тормозе, резкие нажатия на газ на D и на R говорят не подушки. Ходовая проверенна. По моим ощущениям что это люфт где-то... При выкруте колёс хруста нет, просто звук типа"щелк" и всё.... Подскажите пожалуйста что ещё? Редуктор? Рейка? Чего ещё...
‎02‎.‎07‎.‎2018 в 07:07, Wartsila сказал:
Рулевой карданчик.......
Разобрался, спасибо. В итоге не затянутый привод! Щас что-то прослушивается, пока наблюдаю. Карданчик норма.
А кто-то в курсе что это может быть, другой раз на кочки какие-то попадаешь и такое ощущение что весь подрамник передний гуляет так дудуду.!? Стоит пневма.
Изменено пользователем ebnw
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
