Штатный биксенон на W163
SancheS
а кто знает, бывают ли такие же биксеноновые линзы только в закрытых вариантах? т.е для установки в мою оптику (раздельную)...
Мммм....не совсем понял вопроса...что значит в закрытых вариантах?И что у вас за раздельная фара?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Данная линза предназначена для установки НЕ только внутрь фары,а также может быть установлена допустим в птф...так как имеет свое собственное защитное стекло...грубо говоря свой собственный корпус...такие линзы есть в свободной продаже и их можно купить новыми.
все правильно !!! у меня сейчас такая линза стоит в ближнем свете, вот я и спрашиваю, а бывают ли линзы в таком же исполнении, но биксенон ???
Сначала регулируй дальний
А потом ближний с помощью гаек крепления блока линз(если поставили резиновые втулки)
Иначе дальний и ближний будут светить в разные стороны
Втулки стоят. Но смысл регулировку начинать с дальнего если ближний/дальний это одна линза. В любом случае буду регулировать пучек сначала гайками, а уже финальную регулировку сделаю регулировочными винтами. В родной отражатель дальнего света думаю установить LED дневного света.
Чем закончилась история с фарами?Насколько лучше стало освещение?
Всё в силе. Нет времени доехать до техцентра, хотя он в двух шагах icon_lol.gif
А что, без прошивки на старе он не работает ? И ты без света ездишь ? icon_mrgreen.gif
Под регулировкой дальнего света имелась ввиду штатная галогенная лампа
Штатный дальний скорее всего пойдет на покой. icon_biggrin.gif Без прошивки Старом, оригинальный ксенон не работает, он начинает моргать и вырубается. До этого катался на корейском ксеноне который подключил через реле от аккомулятора. Вчера вечером заехал в сервис, прописал ксенон, фары поменял и случилось чудо. Свет стал ярче, стала более четкой светотеневая граница. Дальний вообще улет (нужно будет проверить его за городом). По лично моим ощущениям то что было icon_cry.gif и то что стало icon_razz.gif . Плюс ко всему этому у меня сохранилась работа корректора фар. Фотки сделал возле гаражей, сорри за качество, торопился. В выходные постараюсь всё сфоткать с чувством, толком, расстановкой.
...Свет стал ярче, стала более четкой светотеневая граница...
Супер! Сразу видно настоящий свет. Но фары, по-моему, отрегулированы неправильно (там, где ближний, левый угол совсем провален)...
Еще одна приятная мелочь: на сколько я понял, у меня стоят блоки Хелла последнего поколения. При включении света блоки моментально разжигают лампу.
Не, просто у Хеллы галка очень большая. Это же встречка, её слепить нельзя. На самом деле всё в порядке. В любом случае я на регулировку света поеду, чтобы было всё чики-пуки.
У меня штатный биксенон с завода. Такого провала слева нет. Ты по боковой стене посмотри, как пучок вниз уходит...
Да ты на стену не смотри, у нас гаражи молдоване поставили, как бык нассал. Там и дорога кривая и ворта в раскрячку все, вот тень и гуляет. Я сфоткаю в выходные возле ровной стены, запасись терпением.
ОК. Только ты когда фотографировать будешь, встань метрах в трех от стены... И желательно в полной темноте.
Собственно другого результата и не ожидал)
Хорошо что с компом не было проблем...
Собственно свет от хеллы такой, фото в более лучшем качестве:
А на стене ближний дальний выглядит вот так:
Это так,инфа для тех,кто еще без биксенона...
Блоки да,для д2с это последнее поколение,ну и плюс оригинал,поэтому с кетаем даже рядом и не стояли...плюс,Саш,не забывай,что лампы новые,им чтобы выйти на заявленные температуру-яркость нужность часов 50-60 "прожариться",так что и днем тоже включай свет,пусть работают...
Ну а что касается настройки,то лучше встать метров на 10 от стены....скажу так,чем дальше,тем лучше....потому что порой на 3 метрах все нормально,а на 10 уже фары либо сходятся,либо одна выше другой....на фаре насколько помню маркировка была 1.0%.....соответсттвенно на 10 метрах СТГ должна быть ниже на 10см...
SancheS, на счет СТГ поподробней, ниже на 10 см от чего? Кстати в выходные хочу заехать к вам, на счет фар для жены поболтать. Вы на месте будете?
Так это все на стенде и сделают....
Естественно.
Я только просилсделать фото с трех метров, а не регулировать. Просто именно до трех метров лучше всего видно все нюансы распределения пучка... А проверять регулировку лучше, действительно, метров с 8-10, иначе разбег просто не увидишь...
Меряешь расстояние от центра фары (обычно на стекле фары есть точечка,это и есть центр фары) до земли....потом встаешь на РОВНУЮ поверхность на расстоянии 10 метров от стены и нижняя полка у ступеньки должна быть ниже на 10см.....на расстоянии 7 метров соответственно на расстоянии 7см...тут большой минус,что дорога должна быть именно РОВНАЯ...поэтому лучше заехать в любой сервис,отдать 300руб и тебе прибором все сделают))
На выходных все-таки стараемся отдыхать...сегодня вот будет до вечера думаю,будем делать фарки...поэтому можешь приезжать хоть сегодня,желательно на том автомобиле что хочешь переделать...в любом случае лучше набрать,телефон Антона у тебя по идее должен остаться.
Создать учетную запись
