Предварительно скинул надел клемму на 5 минут. Флажок раздатки перевел вручную в положение H
Подключил сервопривод к штекеру. На раздатку не устанавливал.  При включении зажигания, моторчик провернулся на 340 грд. в положение L и уперся в ограничитель.  Завел двигатель. Лампа LR замигала 3-4 продолжительно и горит постоянно. Пробую на нейтральной выключить LR. Моторчик срабатывает и пытается провернуться в сторону ограничителя. (Т.е. не в обратную сторону вернутся к H, а давит в сторону ограничителя) Но LR на панели  отключился. А на сервоприводе флажок все так же стоит в положении L. Пробую включить LR, флажок сервопривода не двигается, LR не загорается.
Глушу машину. Завожу машину, сервопривод не двигается, LR горит. Пробую выключить, лампа LR гаснет, мотор сервопривода пытается провернуть через ограничитель.
Машина с вручную переведенным флажком на раздатке в положение H, с подключенным к питанию, но не прикрученным к раздатке сервоприводом двигается следующим образом.
1. При горящем на панели LR вяло набирает скорость, разгонятся до 80-90, но не переключается на скорость ниже или выше. Не реагирует на типтроник.
2. При выключении режима LR на панели, движется как обычно, в том числе и в режиме ручного переключения передач.
И как быть в данной ситуации? В районе диагностику не нашел.
Шестерню при сбор ке выставляю в положение H.
  В 13.05.2020 в 12:26, dutch сказал:
Поставил на шестерню ограничительное кольцо нужного диаметра. Отпилил от медной авторучки.
на стопоре внешний диаметр вроде 6 мм должен быть. завтра снятый привод разберу, померяю и сфотаю.
Находил в паре веток здесь, размер 12,5наружнийх7,3(внутрен), h5mm
Хотя стопор - заклепка существующая, на которую одел кольцо, как раз порядка 6мм. Может поэтому и не хватает радиуса от L до H и моторчик упирает стопор в перегородку достаточно сильно. И стопорное кольцо перекашивает.
  В 13.05.2020 в 17:20, dutch сказал:
об этом и речь... я завтра отпишусь... там или 6 или 8 мм. но ни как не 12
Понял. Жду. Спасибо
9 мм. При 12 мм. Втулка начинает касаться червяка от мотора.
принято.
буду пробовать
спасибо
Возвращаюсь к своему вопросу. Предистория такова, поменял помпу и радиатор, поставил всё новое. Всегда заливал немецкий антифриз, красный. Даже летом в жару за сорок, пару раз стрелка температуры поднялась до ста градусов. Теперь, при температуре плюс пять градусов, до 80-ти поднимается за три километра пробега, при скорости 80 км/ч. Антифриз мне залили зелёный Синтек. Может в нем всё-таки проблема тоже? Термостат вроде работает, оба патрубки при температуре выше 80-ти плотные и горячие. Или всё же поменять и его, ну так, на всякий случай. Сегодня встала опять в аварию. Придётся опять к диагностам ехать. Сброс ошибки помогает только до 80-ти градусов.
Ну и для того что бы закрыть свой вопрос, и может кому поможет данная информация.
Доехал 15.05.. до одного из сервисов с диагностикой. Диагностика показала ошибку опять 1831. Предложили поменять сервопривод. А если не поможет, сказали займутся также блоком управления раздаткой. Все от сложного. Ну и соответственно ценник соответствующий.
Ну как то меня не убедили. Да и денег стало жалко. Решил продолжить разбирается сам. По приезду домой, решил все таки прозвонить, и более тщательно осмотреть проводку, штекеры и т.д..
И как итог, нашел обрыв в пучке, при выходе проводов с днища.
Устранил обрыв и все работает на 5+
Имея несколько машин, и постоянно отдавая в сервис круглые суммы, при этом не всегда оправданные. Решил, буду этим летом строить себе большой гараж,  с ямой и подъемником.
  • + 3
Добрый день!
Вот и меня застигла эта проблема - АКПП встала в аварию.
Едет только на третьей (видимо... 40 км - 2000 оборотов, 60 км - 3000 оборотов). На попытку сбросить передачи вниз кулисой не реагирует - только D и все.
Ранее было такой пару раз после запуска. Тронулся - видишь неладное, остановился, заглушил/завел и все нормально. Теперь же уже не помогает.
Уровень масла нормальный (правда не так давно его меняли - тысячи 4 назад), разъем АКПП сняли, прочистили, на место поставили. Блок управления АКПП тоже осмотрел, контакты нормальные, разъемы тоже, видимых проблем нет.
На диагностике СТАРуха говорит, что блок управления АКПП не отвечает, вообще нет его как бы.
Прошу помощи - что может быть? Стоит ли смотреть/менять плату в коробке, менять разъем АКПП? Можно ли эту плату диагностировать как то? Я так понимаю, она замене поддается без прошивок и т.д., в Экзисте она есть (Meyle 014 930 0001/S)?
Можно ли диагностировать блок АКПП (А 030 545 46 32)?
Также проблема в том, что нахожусь в 100 км от МСК, так что в клубные сервисы добраться пока не так просто. Спасибо заранее за ответы.
  В 27.05.2020 в 08:28, Zed сказал:
Добрый день!
да, всё диагностируется.
ошибки по АКПП можно почитать мультимарочником накрайняк. Мы читали обычным лаунчем. Наверняка есть в Рузе такие.
Если масла в блоке нет, то возможно дело в электроплате, но без диагностики я б менять наугад не стал, дорого может такой метод тыка встать.
Но, симптомы очень похожи на плату
Снеми силектор и посмотри фишки к нему у меня была окись и не переключалась !
  В 27.05.2020 в 08:44, СУПЕРГЕН сказал:
Речь про этот блок? Т.е. его нужно вскрывать, что бы понять, есть ли внутри масло?
  В 27.05.2020 в 09:24, Zoro сказал:
Была такая мысль. Понять бы, как его на рестайле снимать...
Да, это блок управления коробкой. У меня из него масло аж вытекало.
Я так понял, дело не в блоке. По крайней мере не в масле, т.к. его тут и следа нет.
Остается кулиса и плата в коробке?
Как можно диагностировать плату?
Плату надо смотреть Старухой по ошибкам и действительным значениям. Как вариант целостность проводки проверить.
  В 27.05.2020 в 11:17, Werne сказал:
Смотрел вчера. Старуха вообще не видит этой платы. Говорит - нет блока управления АКПП. Это, собственно, и есть единственная ошибка по коробке )
Поэтому возникает вопрос - с чего лучше начать - прозвонить провода от блока до АКПП или смотреть в сторону платы и кулисы.
Из блока управления выходят две фишки. Они обе идут на коробку? Нет ли у кого электрической схемы. Спасибо.
Изменено пользователем Zed
Если нет связи с блоком управления АКПП, значит либо на нем нет питания, повреждена шина данных CAN, неисправен сам блок.
Плата в коробке пассивный элемент. Это просто плата с датчиками и контактами для соленоидов.
  В 27.05.2020 в 13:26, Werne сказал:
При этом, если отключить блок полностью, сняв фишки - на панели управления пропадает индикация (P, D,R). Коробка ведет себя также как и с подключенным (пинок при включении задней или драйва, едет также).
Если подключить блок к фишкам - появляется индикация на панели при переводе рычага селектора. Из чего я делаю вывод, что питание на нем все такие есть и признаки жизни он подает.
Или я не прав?
  В 27.05.2020 в 11:36, Zed сказал:
Начинать всегда с простого надо. Особенно если сам можешь проверить - прозвонить. Агрегат всегда успеется приговорить к замене а дело может быть в отгнившем проводке. Который даже новый агрегат не восстановит.
  В 27.05.2020 в 13:40, yaslavko сказал:
Спасибо, действительно начну с проверки проводов. Еще бы схему раздобыть...
