Ясно. Спасибо. Когда ручку снимал,все нормально с виду было со стороны ручки. А вот куда она там в коробку идет-не смотрел,но за что то она там держалась)
Там тяга вроде как длинная,плоская,уходила куда то вперед меж кузовом и коробкой.
крепится она сюдаpost-16093-0-58918600-1454953875_thumb.j
там тоже должна стоять скоба!
ты когда снимал кулису скоба стояла?
post-16093-0-25098100-1454953946_thumb.j
а оно же чуствуется рукой когда есть переключение и когда нет , кулиса сама же не дает эффекта переключения , я имею ввиду щелчки переключения она не делает
да Виталя,я ему и советую снять кулису и проверить (щелчки) и посмотреть стоят ли скобы-больше там нефиг делать если проблема механическая,я летом менял эту тягу (от дореста на рест она не подходит!длиннее) так вот у меня скобка соскочила -у тебя же есть кулисы попробуй пощёлкать
  Nikipops сказал:
Радиаторы текли,я их все поменял. А вот что маленький радиатор стоит вместе с остальными-это на акпп идет?
как можно заниматься ремонтом не зная и не понимая устройства автомобиля... это не программа на компе - тут нет сохронялок и откатов...
определить работает тяга или нет очень просто - с паркинга снимается или нет, есть же ощютимый толчок и машину на нейтралке можно двигать руками...
походу масла нет в акпп...
я уже написал почему не недет машина , товарищ поменял блок управления коробасом , его прописать еще надо , блок абс новый еще гне известно подошел или нет , по вину другой у него , так же привязывать надо пробовать , если машина не примет то 80 косых в пустоту выброшено
дьдьки ну пишет же человек-денег нет,чё злитесь,да всё перечитал, не совсем понял блок акпп тоже поменял?вроде про блок абс только пишется,канечно с проверки масла начать- это ж не сложно,тем боле радиаторы менял
а то я по написаному ," Машина не едет,толчков никаких при переключении нету. Ручкой щелкую как бы в пустую " даю советы по тяге, :blink:
@Nikipops, набери, подскажу хорошего недорогого диагноста со старухой.
Тягу в районе крепления коробки не проверял,так же не проверял переключается она в коробке или нет.ручка в акпп переключается очень легко,без всяких заеданий,не так как на обычной машине с механикой. Обязательно проверю на днях. А то получится так что диагноста вызову а у меня ручка к коробке не подсоедена.предется крепить,второй раз вызывать.
Я что то мало уделил вниманию этой тяги-смотрю что куда то там идет и к чему то явно прекручина-так все и оставил.
Блок акпп не менял. Менял тока блок управления абс(удар был в район левой фары и его предавило)в районе предохранитей все цело,(единственно короб лопнул где все мозги и провода),проводка вся цела даже в фарах.
Саша,начни с проверки масла в акппп,потом уже к тяге-а диагностика всегда не помешает,машин то заводится?
С паркинга она снимается тока отверткой(сам рычаг) но на нейтралку никак не поставить.... Блин! А автомат же можно не заводя поставить на нейтрал и разблокировать колеса?! Просто она щас как будто на передаче стоит,не одно колесо не крутится хоть вся и вывешена. Получается если можно то у меня бонально болтается.
Извеняюсь за глупые вопросы в плане коробки-никогда не занимался ее эксплуатацией и тем более ремонтом.до этого было все на ручке)
 можно поставить на нейтраль с вкл. зажиганием, и ручкой(отверткой канешно звверски) в селекторе,  если у тебя кулиса переключается и режимы выбора передач светятся а она не разблокируется то тяга наверное слетела или ты её не правильно поставил к кулисе.когда с салона разбирал,т.е.  допустим на кулисе поставил 2-3-D на ручке кпп-а на самой коробке(тягу сдвинул) в режимы R-N или в другом положении
  В 08.02.2016 в 19:17, владислав349 сказал:
Машина конечно заводится. Все работает-тока не едет. А масло че его проверять то-коробка вся цела,до дтп ездила. А радиаторы что на морде стоят-они к акпп не относятся. Тот маленький радиатор что стоит я так и не понял для чего он но понял что там антифриз идет и куда то в блок подключен
Наспидометре показывает какая передача включена. Но ручка кпп больно легко двигается-как будто к коробке не подходит. Наверно слетела... Пойду на днях проверять. Жалко машина не рядом,а то прям щас бы под нее залез ради интереса
А масленый щуп кстате в этой модели присутствует? ))) где проверяется-знаю,стоит какая то крышка которую не открыть-боюсь сломать.
@Nikipops, Александр, ты уж если спрашиваешь совета клубней, потрудись, следуй советам. Что значит с маслом все в порядке? Радиаторы менял? Ничего, что он у нас тройной, и, охлаждение коробаса тоже в него входит. Я поражаюсь терпению ,
  В 08.02.2016 в 19:42, zmeenys сказал:
Знаю что радиатор спареный. Тока почему тройной? Он идет как охл двигателя и рулевой рейки?больше входов нет. Или ошибаюсь?
И... Друг диагност конечно хорошо, только он без стара ничего не сделает, только намучается!
http://ml-club.ru/forum/user/9349-igor202/
Или рулевое без охлаждения?этот радиатор на кпп идет???
Живет в колтушах, приедет со старом, знает много, берет мало....
так Саша стоп!
начни читать отсюда
http://ml-club.ru/forum/topic/35853-izmerenie-urovnia-pri-zamene-masla-v-akpp/
http://ml-club.ru/forum/topic/33798-schup-dlia-akpp/
пока сидиш за компом не трать время
и послушай Вовика! диагност с колтушей классный дядька! не только мне помог!
  В 08.02.2016 в 19:48, zmeenys сказал:
Если че обращусь конечно. Сначало своего спрошу-вроде тоже с диагностикой мерсов занимается. Тока каким оборудованием незнаю.
С радиаторами запутался уже,там стока их)
В основной радиатор идет жидкость кпп? Если это так то у меня конечно же коробка пустая...
Вот и еще с вашей помощью нашлась еще одна причина
@zmeenys, ты про Игоря?
@Solomonicboy,Аг. Он меня неоднократно выручал....
  В 08.02.2016 в 20:10, Nikipops сказал:
http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12944-10.m_id-1178.html
В самом низу страницы все описано
