Игорь, спасибо еще раз)
у меня тока гости ушли
завтра с утра отчет скину
но у тебя проблема - копеечная
зы... Про свечи не забудь
И еще - парни, особенно у которых машины с 2002 года. Перед диагностикой интересуйтесь - есть ли старуха
Если нет - ищите другой сервис. Иначе (в 98 процентах) вам скажут что все кайфово, ошибок нет, вы на радостях отдадите денег (немало), а проблема не уйдет
Надеюсь модераторы простят мне увеличенный текст
если нет - подправьте сразу до разрешенных
  • + 3
час назад у меня был egor47rus
у него прооблема оказалась в левом переднем датчике АБС
Игорь если есть возможность узнать одинаковые по своим функциям датчики В 34 или нет
у меня их 3 шт визуально один в один но номерки на них разные может и давление каждый по своему меряет?
И еще снимал фару заметил как с бачка вода на блок капает
интересно
я по схеме тока два датчика увидел (34/1 и 34/2),  откуда у тебя их три?
На цилиндре у меня один стоит а еще 2 это те которые я подставлял
вот и интиресно может в моем случае стоит датчик не тот что надо я подставные на разборке брал они с дорейстала
leshaoptik
по схемам, на дорестайле 2 датчика
На рестайле - действительно - один датчик
Номер нужного датчика можно по ЕПЦ вычислить (он у мен ядома поэтому тока вечером, но может кто на форуме раньше посмотрит номер)
Это вообще первый вопрос, который надо задать диагносту... Второй вопрос - это, что входит в стоимость диагностики, зачастую ответ такой :
"Посмотрим ошибки и потрем их", сразу в САД таких диагностов. Ошибки без толковой расшифровки и хотя  бы предположительной выявленной причины, это "фуфло".
Игорю202 спасибо отдельное, выручаешь людей.
leshaoptik
Вот такие датчики
вот номера 273   8
                    100522-9921.1
второй        0241A  NL
                    100522-9927.1
третий не скажу он на машине надо откручивать
заранее спасибо
твой номер A0025428418 - это замена вместо 000 431 72 01
Как думаешь может из за не того датчика лампочка загоратсяBAS ESP???
спасибо за номерки
напомни - чего ты привязался к этому датчику?
Стар на него ссылается
я не могу знать подходят эти датчики или нет - так как не могу опознать по номеру твои существующие датчики
завтра в магазин поеду
спасибо пока
не надо в магазин
счас перечитал всю тему - и понял что ты не то курочишь
я же давал вырезку из ВИС по твоему ВИН коду
доберись - проверь контакты
а еще лучше возьми у кого нить на часик покатать
Ок на этой недельке разберу сам и поищю возможный обрыв
дуиаю что дело будет не в обрыве, а в окисленном контакте
С тестером дружишь?
Говори
С тестером дружишь?
Говори что делать
С тестером дружишь?
Разобрал консоль все на месте фишки одеты контакты не окислены тестером определил что при выключенном зажигании
поступает питание плюс приходит на красный провод нижнего датчика
они стоят друг над дружкой
вот и принципе и все что я смог проверить
Сложно подлезть? Долго?
возьми у кого нить и покатай часик на своей машине этот датчик
Подлез я быстро и если нужно еще разок залезу не проблема
вот только датчики у меня не такие как на фото выше (на фото наверно дорейстал жаль свои не сфоткал)
попробую на разборке поискать визуально я их запомнил
кстати сегодня машина в занос пошла (не мог с колеи выскочить боком ехал) сработал есп и как выровнял машину
загорелась BAS ESP это впервые при движении обычно после остановки загоралась
доехал домой с лампой включенной через минут сорок собрался уезжать завожу а она горит
выехал из двора и она потухла я обрадовался думал навсегда))))) но нет проблема осталась
Вопрос датчиr подбирать с таким же номером как у меня или только чтоб фишки подошли???
Ползуясь случаем розбора консоли вылечил рычаг переключения передач а то он без тормоза переключался
хоть что-то починил))) и стакан мусора выбросил)))
Ну хоть какой то плюс
А датчик - с таким же номером
номер своего не записал? Может есть замена?
ну а то что вервые машина по новому себя повела - может по пральному пути идем?
Игорь во первых спасибо за советы и направление поиска проблемы
я думаю точно на правильном пути
к сожалению номер датчика не записал - лопух...
но на розборке буду искать датчик от рейстала
и еще что за диагност такой ВИС ??? как еще его называют?? поищю у нас такой думаю есть у кулибиных (не в обиду сказано)
я знаю тока один ВИС- прога для ремонта мерседесов
кстати на предыдущих страницах именно из ВИСа выкладывал сканы
