  В 13.03.2013 в 12:52, Игорь202 сказал:
сделай скин у себя из симуляции?
Нафига. Тож что и у тебя, тока на русском!!!!!!!!!
  В 13.03.2013 в 12:58, Murzik сказал:
у меня тоже есть на русском, на домашнем
А на ноуте (которым тестю) англицкий. У тебя тоже ВИН код от 211 машины подставляет?
И еще. Так какой вариант правильный ошибки 1142
Твой первый  был:
  Цитата
С1142
Обрыв, короткое замыкание цепи датчика поперечной составляющей
ускорения ABS (B24/2) или датчик вращения и бокового ускорения (B24/15)
 Потом я дал из симуляции ДАСа:
  Цитата
с1142- b34 - (датчик тормозного давления ESP) Недостоверный сигнал
Потом я смотрел ВИС
  Цитата
Датчик бокового ускорения В 43
Так какой правильный? И почему?
Я склоняюсь что из ВИС самый правильный
А откуда ты получил такуб расшифровку?
Я хочу понять, кому вериь, и почему ???
зы. Спасибо что отвечаешь. А то я тут новичок
И еще
я частенько проверяю расшифровки ошибок на ардио.ру
там дается 2 расшифровки:
  Цитата
ABS lateral acceleration sensor (B24/2), open/short circuit
которая применялась в мерсах с 1995 до 2000 года
вторая расшифровка:
  Цитата
ABS Lateral Acceleration Sensor Open/Shorted
А вот эта уже похоже на документ из ВИСа
Правильная расшифровка та которую даёт ДАС при коротыше!!!!!
Я расшифровку просто вспомнил, был недавно человек на переходнике с такой же проблемой. Заменил датчик кругового ускорения под центральной консолью и усё окейно!!!!!!! Опыт не пропьёшь))))))))))) :)
А датчика хода мембраны у него скорее всего нету, стоит банальная лягуха под педалью тормоза!!!!!
В симке у меня тоже ВИН 211того,...поэтому по симке не смотрю расшифровки!!!!
Олег, получается что ВИСу можно верить
По тексту у тебя и в ВИСе идет речь о датчике бокового ускорения
Единственная разница - разное обозначение его
В старфиндере кстати В 43 есть, а вот номера указанные тобой - -нет
у меня есть датчик хода мембраны стоит в вакууме
а лягухи нет
парни спасибо за скрины показал их читальщику это привело к тому что читать начал тремя програмами по очереди и каждая давала разные неисправности
и их решение:
стар с 1140 датчик В 34
вторя В 34 обрыв
третья что то про рульевое колесо
только вот не знаю что за программы
я не стал сильно пихать свой нос под руку и пошел домой оставив ему машину до утра
будет результат сразу сообщю
отзвонился мастер говорит прблема в блоке вскрывать не хочет
нужен блок
163 545 9832
27/02
26/02
1/3
09.10.02
может есть у кого?
Не торопись...Вряд ли дело в блоке...Вент проверил?
Напряжение блока проверьте - и не просто тестером. А осциллой
Блоки редко горят в Мерсах. Во всяком случае если взять отношение, то процент испорченных блоков к плохому напряжению (даже если тестер показал бортовое напряжение, а напряжение шьется) - 10-90
  В 14.03.2013 в 20:25, Watec сказал:
нет вент не проверил завтра сам гляну
я так понимаю если снять крышку с предохранителями то я его увижу а если заведу то он должен крутить
а если его нет тогда должна быть фишка под него или провод какойто заизолированный
а если фишки нет значит его быть там не должно
или есть еще варианты???
  В 15.03.2013 в 19:42, leshaoptik сказал:
Вакуумник шипит в салон, когда педаль тормоза отпускаешь?
  В 25.03.2013 в 06:38, Alexis сказал:
не шипит проверяли уже
Все, закономерность восстановил..
Ездил последнее время не горели ошибки, сегодня мчал по лужам, и опля, опять горят.. теперь ясно куда копать..
  В 25.03.2013 в 15:03, egor47rus сказал:
на диагностику заскочи - хотя бы в какую сторону копать
колеса то 4
знать бы куда, сегодня на третьей был, ничего не нашли( устал по 1,5-2 р отдавать низачто
пойду от блока по проводам.. дедовским методом..времени у меня много :)
готов пойти на уступки и проверить бесплатно твою АБС
телефон в личке
надеюсь, если ничо не нашли, то и не стерли ошибки
или проскочи по лужам так, чтоб снова загорелось
Игорь, спс, позвоню обязательно..
Вентилятор охлаждения мозгов стоит на месте но блок управления ESP BAS ABS стоит на самом блоке абс под бачком омывателя
думаю вентилятор тут непричем
  В 28.03.2013 в 07:56, leshaoptik сказал:
Нет, на блоке абс стоит коробочка с соленоидами, а блок управления есп абс, в ящике с предохранителями и прочими мозгами.
В ящике с предохранителями стоит блок управления двигателем и все
а блок есп под бачком омывателя
но есть варианты что он стоит в ящике с предохранителями
  В 28.03.2013 в 09:01, leshaoptik сказал:
тогда у меня и там и там :(
Вентилятор должен не стоять на месте, а работать когда зажигание включено и продолжать работать когда глушишь, его слышно. Когда у меня месяц назад горела гирлянда старуха ругалась на задний правый датчик абс, заменили раз'ем, проблема осталась. Проверили напрямую моторчик блока абс, все ок. Почистили клемму блока. В результате проблема было в том, что отсутствовало реле абс. Поставили и все заработало как надо. А приговаривали не дешевый блок абс. Ищи нормального диагноста.
Я вот сижу читаю разные проблемы у обладателей ML гирлянды и все такое и думаю может в моем случае все таки парит датчик В 34
я подставлял 2 шт но они с дорейстала или это не имеет значения???
  В 29.03.2013 в 20:03, leshaoptik сказал:
час назад у меня был egor47rus
у него прооблема оказалась в левом переднем датчике АБС
