  В 11.03.2013 в 18:28, leshaoptik сказал:
Код ошибки С 1142 неравномерное распределения давления в тормозной системе
  В 11.03.2013 в 18:38, Murzik сказал:
Дурь какая то!!!!!
 С1142 Обрыв, короткое замыкание цепи датчика поперечной составляющей ускорения ABS (B24/2) или датчик вращения и бокового ускорения (B24/15)
чой то за расшифровка такая?
с1142- b34 - (датчик тормозного давления ESP) Недостоверный сигнал
Нужно проверять датчик перемещения мембраны BAS ( A7/7b1) и сам датчик B34 (их работ и напряжения питания)
Ну-ну!!!!! Посмотрим на результат.........)))))))))))))))))))))))))
@Игорь202, а @Murzik, прав на счёт ошибки
  В 12.03.2013 в 09:33, СУПЕРГЕН сказал:
Ещё бы)))))))))))))))) СТАРуха врать небудет!!!!!!
Это сезонное что ли? У меня на прошлой неделе три крайние левые загорелись, BAS ETK ABS но спустя какое то время погасли,и ебнасиловали мне мозг всю дорогу от Питера до Москвы и обратно, причем никакой закономерности не выявил, по началу думал что от нагрева, типо что то там подтаяло и протекло на датчики, ан нет,то загорятся то погаснут,  комп диагностика ничего не показала. Бывалые диагносты, погадав на сигаретных фильтрах порекомендовали сделать развал/схождение
Про сх-рзв может быть. Но странно,что в блоке ESP несохранились ошибки!!!! Диагнозили СТАРом????
да, поеду с горящими ошибками повторно
  egor47rus сказал:
Это всё скачки темпеатур и влага, почитай в разделе "тормозная система" и поймешь весна-осень бум "трёх лампочек" и не на последнем месте проводка наших МЛок, а в частности датчиков АБС. При "плохом" сход-развале горели б постоянно (у меня так и было)
Спасибо, "курю форумы" в этом направлении пару дней.. умом понимаю что не просто так они то загорятся, то погаснут.
@egor47rus, а вообще странно, что ошибок нет, они в памяти хранятся очень долго, мне даже лаунчем их читали спустя 3 месяца.
Сори не ту ошибку указал память херовая
ОШИБКА С 1140 сегодня читали старом
У меня тоже горит ESP. Заезжал на диагностику выдал ошибку 9334, 9353.Датчик угла поворота не проходит инициализацию. Проверяющий говорит что датчик исправный, а на вопрос так в чем же дело разводит тока руками. Вот так и ездим. Так из-за этого датчика курсовая устойчивость не работает. Даже не знаю кому обратится
А чё читальщик не сказал что именно глючит??????? В ДАСе сразу расшифровка есть!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Murzik
Дружище! Была такая же проблема. Комп показывал обрыв датчика абс, менял датчик .а на самом деле оказалось обрыв в жгуте возле блок абс. Чтобы добраться надо снять левую фару увидишь там пластиковую коробочку и жгут проводов подходит вот он и преетирается, этот жгут. Чтобы его ( жгут ) отсоединить надо винты выкрутить по моему их там 2. Ну а дальше разберешься, визуально все видно.
  В 12.03.2013 в 16:56, Murzik сказал:
Расшифровка указывает на датчик В34 неравномерное распред давления (стоит он под главным цилиндром от него вывели прямой провод к блоку АВС)
Читальщик просит оставить авто на сутки для дальнейшего анализа (говорит днем мелочами задрачивают)есть договоренность на четверг и всетаки ссылается он на сам блок...
Еще была ошибка по рулю обьесняет тем что там две оптопары одна засорилась и старуха одну не видит добавил что главная проблем не там и ето обойдется чисткой либо заменой целой детали она типа не дорого стоит
Жду четверга...
  В 12.03.2013 в 17:02, Толяшка сказал:
Лазили уже и туда там норм все вроде
  В 12.03.2013 в 15:43, Директор сказал:
Очень знакомая ситуация...(((
  В 12.03.2013 в 17:23, leshaoptik сказал:
Странно. Выше я и говорил об этой ошибке с датчиком В34
но меня как то приспустили с небес сообщениями:
  В 12.03.2013 в 11:50, Murzik сказал:
А вот по поводу старухи как раз и странно
Я то запустил симуляцию, и расшифровка ошибки с1142 ругалась именно на датчик В34
У нас настолько ДАСы разные?
у меня октябрьская версия 2010 года
Ладно, поковыряю еще ВИС
9/12 но это тут непричём!!!!
с 1140 это на датчик В34!!!!!! базара нет!!! но 1142 это то что я написал,...и пофиг какого года ДАС 10 или12!!!!!
Выложи скрин с страничкой ДАСа с твоей расшифровкой по 1142....
Мурзик, не знаю как ПДФ выкладывать
дай почту в личку - счас сделаю печать (пользую виртуальный принтер)
А это уже из wis (ВИН код брал из подписи автора темы):
ну и ссылка на номер документа по этой ошибке
что теперь скажете?
Кому верить?
И еще - выложи тоже скин из своего ДАСа
Кстати, а вот что пишет ВИС об ошибке 1140
Всё просто!!!! Для каждой модификации своя трактовка кода неисправности!!!!!!!!!!! СТАР при подключении определяет её и даёт нужную расшифровку кода!!!!!
в скрине ДАСа в симуляторе воошпе ерунда. вродь 163тий а вин 211того.......
А вот 1140 у него датчик угла поворота руля. Намутил чё то топстартер сам!!!!!
А может его диагност напаривает тока непойму нахуа???
  В 13.03.2013 в 12:21, Murzik сказал:
сделай скин у себя из симуляции?
я замечал в симуляции много фокусов нарисовывалось... так что особо верить не приходится...
